Ogenschijnlijke random freezes
Ik sta voor een raadsel.
Sinds een paar maanden freezed mijn pc af en toe. Dat kan zijn als hij niks staat te doen, maar ik ook heb gemerkt dat het iedere keer als ik in WoW een battleground in ga gebeurt, bij andere games ook maar niet op een duidelijk moment. Het is verschillend van dag tot dag, maar het wordt langzaam steeds erger, en nu is hij bijna onbruikbaar.
Als hij freezed dan zit staat het beeld stil en zit het geluid in een loop, soms wordt het beeld ook een lelijke strepenboel of wordt het na een tijdje zwart. Het enige wat ik kan doen is een harde reset.
Ik heb al wat rondgegoogled, en kwam erachter dat het aan het RAM kan liggen, dus ik deed een memorytest van windows en die zei dat er een probleem was (later overigens met memtest95 geen problemen gevonden). Ik heb één van de twee ramkaartjes eruit gehaald en toen was het probleem opgelost. Ik heb een nieuw ramkaartje gekocht en erin gestopt en direct kwamen de problemen weer terug. Het maakt niet uit in welk slotje ik de kaart stop. Opvallend is wel dat met 1 kaartje bijvoorbeeld alt-tabben langzaam gaat, maar met 2 kaartjes soepel, dus hij kan het 2e kaartje wel gebruiken (net als bij het eerste kaartje wat erin zat).
Pc overigens kort geleden nog stofvrij gemaakt.
Het gaat om een ACER Aspire M3710
- CPU Q8200 intel core 2 Quad @ 2,33 GHz
- 4GB (nu dus tijdelijk 2GB) DDR2 memory
- ATI Radeon HD 3850
- Windows 7 64bit
Kunnen jullie me een goede richting insturen? Ik denk zelf nog aan de CPU, maar heb daar geen verstand van.
  • Tens
  • Laatst online: 19:58
Tens
Evil must be punished
Je zou kunnen proberen de spanning voor je geheugen in het bios één streepje hoger te zetten.
probeer eens het een ramgeheugen in de 2e slot te zetten en de als dat werkt de 2e geheugen in de eerste te stoppen;)
Het lijkt schier onmogelijk om het DDR2 voltage aan te passen op een ACER, mijne heeft erg beperkte opties in het BIOS menu, voor andere programma's om je DDR2 voltage aan te passen kom ik ook in de niches van het internet terecht..
Ik heb bijna alle slotcombinaties al geprobeerd, mocht niet baten. Met eentje werkt ie in alle 4 de slots en met tweede erbij loopt ie vast.
  • Tens
Tens
Verwijderd schreef op zondag 06 november 2011 @ 22:50:
Jammer, dat is op basis van jouw verhaal het meest waarschijnlijke.
Andere optie is een probleem met je geheugen controller (dus effectief je mobo stuk)
CPU is mogelijk, maar niet waarschijnlijk (als je niet hebt overgeklokt tenminste).
Je kunt nog de voedingsspanningen controleren (fysiek, of met een test programma)
Is het nieuw gekochte geheugen identiek aan je oude?, wellicht kan je een setje lenen van iemand om uit te wisselen.
De nieuwe is (afgezien van het merk) hetzelfde als de oude. Met alleen de nieuwe erin doet hij het nu ook gewoon, maar nieuw+oud geeft hetzelfde probleem als oud+oud.
Ik zal de voedingsspanningen bekijken en nog eens goed kijken of er geen programma is om de RAM spanning mee te veranderen.
Bedankt.
