Beste tweaker leden,
Na vele pogingen tot het verhelpen van mijn wireless internet probleem, met weinig resultaat. Hoop ik op deze manier wel mijn probleem op te lossen.
Sinds augustus heb ik enorme last van internet dat om de haverklap uit valt op het draadloze netwerk. Het schijnt dat het probleem zit bij het aantal draadloze netwerken in mijn omgeving. Mijn router(Cisco Linksys E2000) ziet er namelijk meer dan 20. Ik heb begrepen dat op 13 kanalen dat kan gaan storen.
Nou gebruikte ik hiervoor (voor augustus) een zyxel modem + een sweex LW050v2 wireless router. Dat werkte 4 jaar prima!
Tot ik terug kwam van vakantie, kreeg ik dit probleem. Ik had meteen een modem aangevraagd bij Telfort die ook wireless had zodat zij mij daar support in konden leveren. Eenmaal ontvangen van Telfort, aangesloten. Valt het draadloos internet nog steeds weg!
Na 2 maanden heen en weer bellen naar Telfort konden ze mij vertellen (wat ik in augustus al wist) dat het aantal netwerken in de omgeving te groot is en daardoor storing ontstaat op de kanalen. De medewerker adviseert mij een duurdere router te kopen en deze aan te sluiten op wireless modem van Telfort. En dan het nog een keer te proberen, echter is dit ook de laatste mogelijkheid.
Afgelopen vrijdag een Linksys E2000 gekocht van Cisco, precies hetzelfde probleem, ondanks dat er staat dat er interventie met andere netwerken wordt voorkomen.
Dit komt er op neer dat ik niet op het draadloos internet kan en dat is vrij vervelend. Vooral omdat ik geen zin heb om met kabeltjes te werken of ethernet over power.
Heeft iemand dit probleem ook gehad en wist dit op te lossen door instellingen te wijzigen die ik eventueel ook kan uitproberen?
Ik hoor het graag!
Meerdere laptops hebben last van dit probleem bij mij thuis. Wifi op het werk, werkt overigens prima! Ik kan mijn WIFI kaart zeker wel uitsluiten van het probleem. Ik kan ook uitsluiten dat het niet aan de verbinding ligt, want internet over de kabel werkt altijd!
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2011 09:12 ]
  • Kavaa
  • Laatst online: 19-11 02:16
Je kunt de kanalen gewoon eens veranderen tot een kanaal waar het wel werkt.
Wat je ook eens kunt bekijken is of je storings bronnen in de buurt hebt staan.
Denk hierbij aan draadloze huistelefoons, Speakers die je vlak bij je router hebt staan enz.
Wellicht dat je bij de kanalen al geholpen bent, het is even puzzelen en testen maar het kan niet zo zijn dat alle kanalen storen.
Mocht dat wel zijn dan maak eventjes een rondje door de buurt en zeg dat ze allemaal hun router uit zetten.
"Just Kidding"
ICTWebSolution - Wi-Fi Problemen? Stuur maar een berichtje! - Wi-Fi Bereik verbeteren?
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Je verbinding valt weg. Maar je gooit nu geld tegen een probleem aan, waarvan je niet eens weet of het probleem uberhaupt daar ligt.
Er zijn dus diverse problemen, die allemaal een eigen oplossing hebben.
Kleine opsomming over zaken die je moet gaan uitsluiten tot het probleem echt te kunnen vaststellen.
- Verliest je netwerk-kaart verbinding met je router / WAP
- Verliest de router verbinding met het modem
- Is je winsock over de zeik?
Als je winsock over de zeik is, kan je 1000 nieuwe routers kopen, want je fixt dan het probleem niet. Dus begin eens met goed te troubleshooten, want je verhaal sluit namelijk niks uit. Probleem is dus gewoon onbekend, en de oplossing dus ook.
Ey!! Macarena \o/
  • Kavaa
Inderdaad, helemaal niet aan gedacht is al lang geleden maar het kan nog steeds.
Zoek op google naar winsock fix voor jou os misschien is het dan al verholpen.
Aan mijn netwerkkaart ligt het niet
Ook heb ik op alle 13 de kanalen geprobeerd te surfen
Inderdaad ook naar storingsbronnen gekeken, Speaker die paar meter verder stond, compleet verplaatst naar een andere kamer en uitgezet.
De router verliest geen verbinding met de modem, want met kabels werkt het internet altijd.
WIFI verliest verbinding met de router.
Ik heb nooit eerder gehoord van winsock. Ik ga dit nu googlen.
Winsockfix heeft niet geholpen
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2011 22:28 ]
Modem Router instellingen
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/20z4ot5.png
Netwerkscan:
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/5vsn6f.png
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2011 22:48 ]
Zoals jullie zien is het heel druk hier...
[ Voor 179% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2011 22:48 ]
Als je nu je Router op kanaal 11 zet, en voor de zekerheid WPS inschakelt.
Je hebt niet toevallig zelf een PLASMA TV of buren met zendapparatuur??
Probeer je router niet tegen de muur aan te zetten, liefst 30+cm van de muur.
Of als het kan probeer de 5Ghz optie ( mits je adapter het ondersteund )
Verwijderd schreef op dinsdag 08 november 2011 @ 22:58:
Ik zal vanavond op kanaal 11 surfen en WPS inschakelen.
Er staat een LCD tv 2 meter verder. Ik begin mij nu toch vaker af te vragen of de buren geen bepaalde apparatuur in augustus hebben aangeschaft waar door deze storing is ontstaan. Ik ga hier ook niet achter komen.
Router staat nu ongeveer 30 cm van de muur af. Mijn adapter ondersteund geen 5GHZ helaas.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 14:52
D4NG3R
kiwi
En al kwam je er wel achter, wat had je er aan willen doen :/ .
Router of Netwerkkaart in de PC/Laptop zelf?
D4NG3R schreef op woensdag 09 november 2011 @ 09:24:
Inderdaad helemaal niets!
Beide niet. Router ondersteunt het niet en router ook niet. Heb inmiddels de Linksys E2000 van Cisco terug gebracht, aangezien mijn modem router net zo goed werkt.
Deze is van het merk Zyxel, de systeembeheerder op het werk zegt dat dit een prima merk is en deze net zo goed zou moeten werken.
Hoi Xann,
Als ik naar het plaatje van aanwezige netwerken kijk, zou ik je aanraden
kanalen 2, 8 en 9 te proberen. Kanaal 13 werkt vaak niet zo goed.
Kijk dan met een speedtest op welk kanaal je de hoogste throughput haalt
en natuurlijk een tijdje of ie er daarop uitknalt.
Of probeer gewoon als je je toch verveelt alle kanalen 1 t/m 13.
Probeer ook eens de router 50-100cm te verzetten, of op een heel andere plek
(ik hoop dat ie niet op de grond (of) in de hoek van de kamer staat, dit is baaad)
Zorg dat ie 1 meter van de vloer afstaat, liefst 1.5m.
Zitten er verstelbare antenne's aan? Draai er eens mee richting je laptop.
Als het er 2 zijn, zet ze dan niet allebei in precies dezelfde stand.
Als je die sweex nog hebt, probeer die weer eens. Schijnt niet eens zo slecht te zijn 8)
De firma metageek in de U.S. (die ook inssider hebben gemaakt, van je plaatje)
verkoopt een stick (Wi-Spy 2.4) waarmee je storing kan uitpeilen. Ik heb er ooit eentje
gekocht, een leuk speelgoedje maar ik moet helaas zeggen dat ik nog nooit een
duidelijk zichtbare storing ermee gezien heb.
Maar toch zijn er vaak grote verschillen per kanaal in stabiliteit en throughput.
Verder schijnen centrale verwarmingen en aquariums in de buurt van je router
of laptopantenne te kunnen storen (dit zei de KPN Helpdesk mij laatst(?))
Sterkte!
Arjan.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Verwijderd schreef op donderdag 10 november 2011 @ 15:02:
Kanaal 2, 8 en 9 hebben meer als 5 overlappende netwerken..
Kanaal 10 en 11 "Slechts" 3 of 4.
13 werkt gewoon goed mits de netwerkkaart/router het ondersteunen (Netwerkkaart wel aangezien hij ook routers op Ch.13 oppikt).
[ Voor 19% gewijzigd door D4NG3R op 10-11-2011 15:16 ]
