• Deen1366
  • Laatst online: 11-11 07:06
Ik heb op dit moment een XFX GTX280 in mijn systeem zitten, omdat ik over een maandje ofzo een XXX versie van deze kaart erbij kan krijgen van een vriend van me overweeg ik om dit in SLI te zetten.
Ik heb gegoogeled naar de SLI-voorwaarden en zover als ik eruit kom is het gewoon mogelijk om de GTX280 en de GTX280XXX in SLI te zetten en daar 2 beeldschermen op aan te sluiten. Tot zover gaat het goed..
Helaas heeft mijn voeding maar 1 8-pins aansluiting, en die heb ik op het moment al gebruikt. Ik heb de Silverstone Strider SST-ST70F. Het is een 700W voeding.
Volgens Nvidia trekt de GTX280 maximaal 236W, dus al zou ik er 2 in mijn systeem hebben is dat een max van 472W. Er van uitgaande dat de XXX niet meer als de normale vraagt. Ik heb naast de grafische kaarten er ook een i7 920 in zitten, dus die kan ook nog wel eens boven de 100W vragen, dus het komt wel akelig in de buurt van de 700W die me voeding aan kan.
Verder heeft mijn voeding 4 aansluitingen voor PCI-E, waarbij 4x 6-pin en 1x 8-pin werd bijgeleverd.Afbeeldingslocatie: http://img708.imageshack.us/img708/2536/backxxq.jpg
Hier is te zien dat het 4 aansluitingen zijn die onderverdeeld worden in de V3 en de V4, ik heb op dit moment de 280 aangesloten op de V4, volgens silverstone kan iedere rail 18A aan, met een combinatie van alle 12V aansluiting van 50A.
Afbeeldingslocatie: http://img843.imageshack.us/img843/1046/etiket.jpg
Aangezien ik op dit moment de 280 op de V4 heb ben ik er vrij zeker van dat ik een andere kaart op de V3 kan aansluiten zonder dat dat problemen oplevert voor die rail (V3). Alleen de combinatie-last gaat natuurlijk wel omhoog.
Dus even in het kort:
De 2 GTX280`s vragen 472W
de i7 920 heeft een max tdp van 130W
Dus bij elkaar is het 602W
De voeding kan per rail 12*18=216W geven, daarbij kan de kaart ook nog een x aantal Watt van het moederbord krijgen.
Totaal kan hij 12*50=600W geven op de 12V
Volgens deze cijfers kan het dus net niet, maar dit is wel worst case natuurlijk. De voeding heeft als het goed is voldoende bescherming dat hij zich niet opblaast bij overbelasting, maar dat wil ik liever niet testen :P
Dan nu het volgende, de 8 pin aansluiting die ik nog nodig heb, zover als ik weet zijn de 2 extra pinnen grond pinnen, en doet de kaart het al zodra je deze 2 elektrisch met elkaar verbind. Maar van zo`n methode ben ik niet echt fan, dus dan blijft over:
- een 6 pins naar 8 pins adapterkabeltje kopen, maar dan gaat het van een 8 pins aansluiting op de voeding naar 6 pins en daarna weer naar 8 pins, iets wat niet logisch klinkt.
- ik heb van een andere strider, de SST-ST60F-P de 8-pins kabel liggen, deze past fysiek op mijn voeding, en is dus al een volwaardige 8 pins kabel, ik ga er wel vanuit dat Silverstone niet zijn pinout heeft veranderd in dit geval.
Het mooiste zou zijn al kan ik de 2e kaart met de andere 8pins kabel aansluiten, en dat alles dus werkt zoals het moet, maar omdat het volgens de cijfers net niet kan, vraag ik me af of ik dingen fout heb gedaan, en of het wel gewoon kan. Ik wil namelijk niet het risico lopen dat me voeding stuk gaat en daarmee de rest van me pc mee neemt 8)7
Dit is trouwens een topic van iemand die zijn 280 elektrisch heeft doorverbonden zonder problemen.
Kunnen jullie mij hierbij helpen? kan het net, of is het niet aan te raden? :o
[ Voor 1% gewijzigd door Deen1366 op 06-11-2011 14:09 . Reden: verbeterd dat de kaart ook nog van mobo stroom krijgt ]
GA-EX58-UD5/i7-920@2.66GHz/Ultra-120 eXtreme/Corsair 3x2GB DDR3-1600 8-8-8-24 Dominator/OCZ Vertex 2 60GB/Samsun Spinpoint 1TB/2x samsung SyncMaster BX2431 24inch/XFX GTX280/Logitech G19/Logitech G500/Logitech G930/SilverStone Strider 700W
  • Allubz
  • Laatst online: 15-11 21:37
Ik zou de andere kabel er inzetten.
De TDP van een CPU is niet gelijk aan het wattage wat het verbruikt. Ik denk dat je 700W voeding geen probleem zal hebbne met 2x GTX280, als je tenminste niet overclockt.
Als je systeem teveel verbruikt dan wordt het gewoon instabiel, dus gaat niet kapot; je merkt dit snel genoeg.
[ Voor 21% gewijzigd door Allubz op 06-11-2011 14:32 ]
Interesse in een custom build workstation, voor gaming, wetenschappelijke toepassingen, of puur om de stijl? Contact @ https://vogd.design
  • Deen1366
het enige wat ik ooit heb overgeclockt in het systeem is de i7, maar aangezien dat nog niet echt nodig is met de games van nu heb ik hem teruggezet op stock snelheid met een zo laag mogelijk voltage, zodat de temp ook niet zo hoog wordt. Aangezien alles in me systeem nogal heethoofden zijn :P me mobo wordt ook rustig 50 graden, terwijl de nieuwe mobo's van gigabyte op kamertemperatuur blijven xD
Videokaart laat ik sowieso stock draaien, mede omdat ik geen kennis heb van het overclocken daarvan, en ik wil wel graag garantie houden :)
  • Allubz
In dat geval moet je voeding toereikend zijn.
  • Deen1366
Ik heb inmiddels de GTX280XXX erbij zitten, en heb van te voren even de kabels doorgemeten en gemeten hoeveel Watt me totale pc uit t stopcontact trok, en op zich kon het achteraf best makkelijk.
De pin-out van de kabels was alleen wel anders, maar het waren alleen een paar aarde draden die met elkaar verwisseld waren en er waren 2 fases omgedraaid, dus niet aarde met fase. Hij doet het dus ook gewoon met de andere kabel :)
Ik heb me maximale wattage gemeten tijdens 3D mark vantage, GTA IV en PCMark, en het kwam voor de upgrade uit op een max wattage van 335W voor de gehele kast, ruim binnen de marge dus.
Met de tweede kaart erbij komt me max wattage op 520W, dus dat zit ook nog wel goed :)
Me 3DMark Vantage Score is van P11938 naar P18423 gegaan, dus toch nog even 54% betere score gehaald. :9~
Bedankt voor je reactie dat het niet fout zou gaan :) van mij part kan deze nu op slot ofzo, misschien dat andere mensen nog wat aan dit topic hebben. :)
