[VB.Net] herstarten backgroundworker
  • 771 views
  • williewonka03
  • Laatst online: 16-06-2024
hallo allemaal,
misschien een domme vraag maar ik kan werkelijk nergens vinden hoe ik fatsoenlijk een backgroundworker kan herstarten in vb.net. ik heb het volgende geprobeerd:
        Me.BackgroundWorker1.CancelAsync()
        While BackgroundWorker1.IsBusy = True
        End While
        Me.BackgroundWorker1.RunWorkerAsync()
maar dan blijft het programma gewoon zonder melding hangen. als ik de while weglaat dan krijg ik de error dat de backgroundworker nog bezig is.
codering van de backgroundworker (mss belangrijk)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
        Dim procInfo As New ProcessStartInfo
        With procInfo
            ' Using working directory is recommended
            .WorkingDirectory = "C:\Users\Frank\AppData\Roaming\.minecraft\server"
            ' Give the full path and filename next
            .FileName = "C:\Users\Frank\AppData\Roaming\.minecraft\server\server_start.bat"
            .Arguments = ""
            .RedirectStandardOutput = True
            '.RedirectStandardInput = True
            .UseShellExecute = False
            .CreateNoWindow = True
        End With
        Dim proc As Process = Process.Start(procInfo)
        While proc.StandardOutput.Peek <> CInt(proc.StandardOutput.EndOfStream)
            sb.AppendLine(proc.StandardOutput.ReadLine)
            If backgroundWorker1.CancellationPending Then
                proc.Kill()
                e.Cancel = True
            End If
        End While
ik heb geen flauw idee hoe ik dit moet oplossen. heeft iemand een idee? of een goede denkrichting waarop ik verder kan bouwen? alvast hartelijk bedankt!
  • DexterDee
DexterDee
I doubt, therefore I might be
Ik ben geen expert in VB.NET, maar volgens mij moet je eens kijken naar de DoWork en RunWorkerCompleted events. Op die manier kun je code hangen aan het eindigen van een background worker.
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
Kan je niet beter eerst uit je while loop springen en dan je process killen?
  • williewonka03
Verwijderd schreef op zondag 06 november 2011 @ 14:06:
dat is idd wel een goed idee. ga ik even proberen
EDIT: werkt ook niet. het probleem is namelijk dat het programma de bat van de minecraft server start en dan alle output die deze bat geeft in een textbox stoppen. Op deze manier kan ik mijn programma laten reageren op wat er op de server gebeurt en commands laten geven. Maar het probleem is dat hij na ongeveer 15 regels stopt met het vangen van de output en daarom wil ik de backgroundworker laten herstarten. mss is het een beter idee om het hele backgroundworker idee te laten vallen en de code die de output vangt op een andere manier te loopen. Heeft iemand hier misschien een idee voor? Ik zal zelf even wat gaan proberen maar ideeën zijn altijd welkom!
EDIT2: ik weet geloof ik wat er fout gaat. de stream van het capture process stopt ermee na 15 regels. weet iemand hoe ik dit kan verhelpen?
nee toch niet. want als ik de server stop dan krijg ik een error op proc.kill genaamd toegang geweigerd en voert hij dus de code uit na de while. maar waarom stopt ie dan met het doorgeven van regels?
[ Voor 74% gewijzigd door williewonka03 op 06-11-2011 14:55 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
williewonka03 schreef op zondag 06 november 2011 @ 13:40:
        End While
Je programma blijft niet hangen; dat zou je gezien hebben als je eens zou debuggen. Wat je hier hebt is een busy wait waardoor 't lijkt alsof je programma niet meer reageert.
Met alle respect; heb je überhaupt een flauw idee waar je mee bezig bent? Afgaand op dit topic (en de vorige topics van je hand) lijkt het me verstandig als je eens stopt met copy/pasten van code die je op 't web of elders vindt en begint met 't (trachten te) begrijpen van waar je mee bezig bent. Je bent nu gewoon in 't donker met een honkbalknuppel in een porceleinwinkel op zoek naar die vervelende zoemende mug en je kunt je vast een beeld vormen hoe dat er uit gaat zien nadat je de mug te pakken hebt en iemand anders 't licht aan doet ;) Doe me een lol en doe zelf 't licht aan.
DexterDee wees je al in de juiste richting; je moet gaan kijken naar het RunWorkerCompleted event.
williewonka03 schreef op zondag 06 november 2011 @ 14:14:
:X Ja, want code die er "spontaan mee kapt" trap je gewoon onderuit en herstart je weer :X (Overigens lijkt 't onderuit trappen van een process ook niet echt gewenst, maar ik ken heel minecraft dinges niet)
Debuggen. Debuggen. DEBUGGEN. >> Debuggen: Hoe doe ik dat?
10 tegen 1 dat 't aan je busy wait ligt.
[ Voor 26% gewijzigd door RobIII op 06-11-2011 16:51 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • DexterDee
DexterDee
RobIII schreef op zondag 06 november 2011 @ 16:43:
Je hebt uiteraard gelijk, maar als de TS al moeite heeft met het design pattern van een background worker, dan ben ik bang dat multithreaded debugging helemaal een paar bruggen te ver is. Om ervaring op te doen is het beter om singlethreaded te beginnen tenzij het absoluut niet anders kan (ik ken minecraft niet).
  • whoami
  • Laatst online: 00:05
Je roept CancelASync aan. Weet je wat die method doet, en doe je er dan iets mee ?
CancelASync gaat nl. enkel de CancellationPending property op True gaan zetten. Het is aan jou om in je 'work' method te gaan checken op die property, en als die op True staat, heb je de mogelijkheid om de taak die je aan het uitvoeren bent, op een propere manier te stoppen.
Echter, aangezien je volgens mij niet veel meer doet dan een process te starten, zit 'gracefull' afsluiten er niet echt bij. Je kan volgens mij niet veel meer doen dan dat process dan te killen.
https://fgheysels.github.io/
  • williewonka03
whoami schreef op zondag 06 november 2011 @ 18:28:
mm ok, maar als ik het process kill krijg ik
Error 1 Reference to a non-shared member requires an object reference
ik heb de error opgezocht maar snap niet zoveel van de officieele microsoft uitleg. ik zal wel ff verder zoeken. bedankt voor de tip!
EDIT: ik heb mijn programma op een andere manier gemaakt zonder de backgroundworker. bedankt voor alle tips! hier kan nu een slotje op ;)
[ Voor 6% gewijzigd door williewonka03 op 06-11-2011 18:42 ]
  • whoami
williewonka03 schreef op zondag 06 november 2011 @ 18:37:
Je roept een instance method als een static method aan.
  • Rayures
  • Laatst online: 06-11 22:25
Wellicht een vreemde opmerkingen, maar is een threadpool ipv een backgroundworker misschien niet een betere keuze ?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Je beseft dat je een topic van ruim 2 jaar oud schopt?
Over mij
