hoi ik heb een probleem
mijn moederbord onthoud de tijd niet meer na het opnieuw opstarten is de tijd weer terug gezet naar 2009
en ja ik heb het batterijtje al vervangen op het moederbord maar doet nog steeds hetzelfde is dit op te lossen of moet ik een nieuw moederbord kopen het probleem kwam toen ik een lan kaart in staleerde die er voor heen niet inzat .
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
staat je cmos jumper goed? of haal je het stroom van je pc af als je hem aflsuit? de oude moederborden hebben dat probleem wel eens.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
Om welk moederbord gaat het? Heb je de goede batterij geplaatst?
het gaat om een medion pc die ik heb geupgrade en waarvan ik de voeding en de video kaart vervangen heb ik ging van een 400 watt naar een 600 watt voeding en van een ati radeon hd 5670 naar een asus eah 6850
lan kaart er in geplaast en het moeder bord heet ms-7646
en omdat ik een medion pc heb kan ik niet teveel in de bios tijd kan ik wel
wat is een cmos jumper ?? en ik laat stroom gewoon op pc staan
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
In je pc zit een klein zwart vierkant gevalletje waarmee je de bios kunt resetten als je de batterij en spanning eraf haalt. Zoek eens naar dit: http://2.bp.blogspot.com/...85k/s1600/bios-jumper.jpg of iets vergelijkbaars.
Als je die gevonden hebt, trek dan eerst de stekker eruit en haal de batterij uit je moederbord. Zet dan de jumper op pin 2/3 en laat die daar een 20 seconden staan. Verzet daarna de jumper weer, doe de batterij er terug in en steek de stekker in. Bekijk nu het resultaat in de bios en probeer of de tijd nu wel blijft staan.
PS. iets meer gebruik van hoofdletters, punten en komma's leest wat gemakkelijker...
Zoals Herman Finkers al zei: Het onjuiste gebruik van komma's en letters, maakt van Jezus nog een ketter...
Leest:
http://www.medionowners.be/downloads/0MB_MS7646%5B1%5D.pdf
en:
http://www.nationaalcomputerforum.nl/showthread.php?t=20304
Bekijk de gegevens van TS even, hij is dyslectisch.....
  • Bartjezz
Verwijderd schreef op zondag 06 november 2011 @ 09:30:
Excuses, maar een hoofdletter kan er toch wel vanaf? Sorrie als ik wat stoms vraag...
Bartjezz schreef op zondag 06 november 2011 @ 10:57:
Is ook niet bedoeld als aanmerking maar als opmerking, wat voor ons gesneden koek is (normaliter gesproken), is voor hem een stuk lastiger.
Is ervaringsdeskundige op een ander gebied :)
Presies Maar HoofdLetters Kunnen Nog wel Maar Had even Haast (moest kranten brengen :D) Dus dacht ik post even snel :D
