Kan ik SSD Firmware updaten als er al vanalles op staat?
Ik heb dus een nieuwe pc in elkaar gestoken en doordat ik even maar 2 SATA kabeltjes had en 3 componenten (HDD, SSD & DVD-lezer) moest ik er dus eentje tijdelijk onaangesloten laten. Ik heb dus mijn DVD-lezer en SSD schijf aangesloten en m.b.v. een bootcd een fresh install gedaan van windows 7 Ultimate 64 bit.
Na het installeren van nieuwe drivers voor mobo & graka en enkele basic programma's zoals Google chrome ben ik op zoek gegaan naar nieuwe drivers voor mijn SSD: Crucial m4 64gb.
Wat ik vond was een nieuwe firmware die via een bootcd zou moeten worden geïnstalleerd.
Ik heb de guide (http://www.crucial.com/firmware/m4/0009/ProductFlyer-letter_m4-firmware0009_08-11.pdf) al enkele keren overlopen maar weet nog steeds niet hoe ik hierbij nu juist tewerk moet gaan...
Raak ik alles op de SSD dan weer kwijt? En als ik die bootcd ga insteken, start mijn pc dan niet nog steeds gewoon op via win7 op de SSD?
Bedankt alvast voor de hulp!
Nee, alle data blijft bewaard. Maar maak voor de zekerheid wel vooraf een backup!
Niet als je in het bootmenu selecteert dat hij vanaf de CD / optische drive moet booten. Hoe je dit moet kiezen verschilt per BIOS.
Hoe kom ik in het bootmenu? :P
Via de bios? Heb nu ipv bios zo'n ASRock UEFI Setup Utility screen.
  • Fish
Fish
How much is the fish
Het staat gewoon op fucking pagina 1 waar je naar toe linkt
WARNING: As with all firmware updates, it is strongly recommended that you backup or make copies of all important files (and passwords) before performing this update. This firmware update process is done entirely at your own risk. If performed correctly, there will be no loss of system or user data on the drive. However, if the firmware process is interrupted for anyreason, your solid state drive may not function properly.
m.a.w .het gaat waarschijnlijk goed, als het toch fout gaat dikke pech voor je. dus maak eerst een backup
[ Voor 9% gewijzigd door Fish op 05-11-2011 00:38 ]
Iperf
Yup maar ik twijfelde of ze niet bedoelden dat je gegevens verloren gaan en je daarna die backup terug moet laden ofzo en zo niets zou verliezen :D Ik kwam het maar even vragen voor de zekerheid :) toch bedankt voor de hulp
Heb zelf ook de m4 64gb in het laptopje, en gewoon geupdate met de data erop. Niets mis gegaan, alleen wat meer snelheid na het opstarten. Maar goed, das natuurlijk geen garantie dat het altijd zo gaat...
Oké het is me gelukt :p
Op de benchmark score haal ik iets meer, maar haast niet de moeite. Ik zie mensen die sequential read snelheden halen van 450-500 MBps, terwijl ik nu zit op een 302.7 MBps score.
Enig idee hoe dit komt?
  • Swordlord
  • Laatst online: 08-11 20:53
Swordlord
Act first, think never
Specificaties van je systeem.
Screenshot van de benchmark
Liefst AS-SSD.
Specs:
Operating System: Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_rtm.101119-1850)
Language: Dutch (Regional Setting: Dutch)
System Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
System Model: To Be Filled By O.E.M.
BIOS: BIOS Date: 05/30/11 17:58:18 Ver: 04.06.04
Processor: AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor (4 CPUs), ~3.4GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8188MB RAM
Page File: 3510MB used, 12862MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
Display Devices
Card name: AMD Radeon HD 6800 Series
Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
Chip type: ATI display adapter (0x6739)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_6739&SUBSYS_174B174B&REV_00
Display Memory: 750 MB
Dedicated Memory: 1008 MB
Shared Memory: 3837 MB
Current Mode: 1600 x 900 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: Generic PnP Monitor
Monitor Model: W2363D
Monitor Id: GSM5788
Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.000Hz)
Benchmark screenie:
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/303brpk.png
Ik zie hier standard dual channel pci ide controller: BAD staan :o
Heb ik mijn SSD fout aangesloten ofzo?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2011 02:00 ]
  • benniep
  • Laatst online: 13-12-2025
ahci enablen in bios. hierover is genoeg te lezen in ssd topic.
  • Swordlord
Swordlord
Zoals Benniep al aangaf, AHCI inschakelen in de bios.
Om het je iets makkelijker te maken nog.
Foutbericht wanneer u een Windows 7 of Vista-computer start nadat u de SATA-modus van het opstartstation hebt gewijzigd: STOP 0x0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE
Eerst die fixit tool runnen, dan AHCI inschakelen in de bios of gebruik de handmatige methode die er staat uitgelegd.
Doe je dit namelijk niet, dan weet windows niet dat je AHCI mode gebruikt en dan krijg je bij opstarten direct een blauw scherm.
Trouwens, ik heb weinig aan die dump van specs...
Want de meer belangrijke dingen staat er niet in, namelijk, type moederbord staat er niet bij...
Waarom ik vraag naar het type moederbord, dus dat ik weet met welke storage controller we te maken hebben, afhankelijk hiervan kan nog een advies volgen.
[ Voor 29% gewijzigd door Swordlord op 05-11-2011 13:00 ]
ASRock 870 Extreme 3 R2.0 dacht ik :D
Even zien hoe ik die AHCI inschakel met die UEFI van asrock...
Gelukt! Bedankt iedereen ^^
(mag eventueel een slotje op)
