Windows prestatieindex kan niet worden bijgewerkt
  • MikeyMan
  • Laatst online: 09:21
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Luitjes,
Ik krijg tijdens het vernieuwen van mijn Windows Prestatie Index een foutmelding:
The Windows Experience Index for your system could not be computed" "Could not measure video playback performance".Nu is dat an sich niet zo erg natuurlijk, maar het irriteert me enigszins.
Heb hier natuurlijk al een en ander voor uitgezocht, en in de logbestanden kom ik het volgende tegen:
716902 (4252) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -dx10 -aname GeomF4 -time 7 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 150;200;241 -batchcnt C(50);C(200);C(300) -objs C(12);C(26);C(45) -noalpha -geomf4shader -texpobj C(0) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -tierframes 60 -tiertime 1
725482 (4252) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -dx10 -aname GeomV8 -time 7 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 75;100;120 -batchcnt C(25);C(100);C(150) -objs C(8);C(17);C(29) -noalpha -geomv8shader -texpobj C(0) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -tierframes 60 -tiertime 1
733547 (4252) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -dx10 -aname CBuffer -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 75 -batchcnt C(25) -objs C(8) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -texpobj C(1) -cbuffershader -cbufa 2 -cbuff 5 -cbufp 6
739366 (4252) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment mfmedia -input C:\Windows\Performance\WinSAT\winsat.wmv -nopmp
741332 (4252) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment mediaex -input C:\Windows\Performance\WinSAT\Clip_1080_5sec_MPEG2_HD_15mbps.mpg -dshow -video offscreen -audio mute -width 100%m -height 100%m -constrain -savereg -autoprofname -expfrmmin 270 -expfrmmax 300 -overrideframetype int2fps
742174 (4252) - common\testoutputstreams.h:0072: ERROR: Could not find a codec to decode this file.
742174 (4252) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment mediaex -input C:\Windows\Performance\WinSAT\Clip_1080_5sec_VC1_15mbps.wmv -video offscreen -audio mute -width 100%m -height 100%m -constrain -savereg -autoprofname -expfrmmin 135 -expfrmmax 150 -overrideframetype prog
748742 (4252) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment mediaex -input C:\Windows\Performance\WinSAT\Clip_480i_5sec_6mbps_new.mpg -dshow -video offscreen -audio mute -width 100%m -height 100%m -constrain -savereg -autoprofname -expfrmmin 270 -expfrmmax 300 -overrideframetype int2fps
749350 (4252) - common\testoutputstreams.h:0072: ERROR: Could not find a codec to decode this file.
749350 (4252) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment mediaex -input C:\Windows\Performance\WinSAT\Clip_480p_5sec_6mbps_new.mpg -dshow -video offscreen -audio mute -width 100%m -height 100%m -constrain -savereg -autoprofname -expfrmmin 135 -expfrmmax 150 -overrideframetype prog
750021 (4252) - common\testoutputstreams.h:0072: ERROR: Could not find a codec to decode this file.
750037 (4252) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment mediaex -input C:\Windows\Performance\WinSAT\Clip_1080_5sec_10mbps_h264.mp4 -video offscreen -audio mute -width 100%m -height 100%m -constrain -savereg -autoprofname -expfrmmin 135 -expfrmmax 150 -overrideframetype prog
750708 (4252) - common\testoutputstreams.h:0072: ERROR: Win32 exception thrown: mfplayer.cpp @ 408 (Media Foundation: resolving topology): m_pMediaSession->SetTopology() failed (code 0x8007007e)
750723 (4252) - winsat\main.cpp:2056: > mediaex Assessment FAILED due to an error
750739 (4252) - winsat\processresults.cpp:4018: > Wrote video memory bandwidth to the registry 21001600
750739 (4252) - winsat\processresults.cpp:1253: Skipping StdDefPlayback limit check.
750739 (4252) - winsat\processresults.cpp:1265: Skipping StdDefPlayback limit check.
750739 (4252) - winsat\processresults.cpp:1480: > Wrote disk score to the registry 0
750754 (4252) - winsat\syspowertools.cpp:1015: > Set the active power scheme to 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e'
750754 (4252) - winsat\main.cpp:2855: > Power state restored.
750754 (4252) - winsat\main.cpp:2873: > Not necessary to reenable EMD cache.
750786 (4252) - winsat\main.cpp:2896: > Composition restarted
750801 (4252) - winsat\watchdog.cpp:0311: Watch dog system shutdown
750801 (4252) - winsat\main.cpp:4909: > exit value = 1.
Het lijkt er dus op dat er met de video iets mis gaat.
Ik heb dus het volgende geprobeerd:
- Videokaartdrivers geinstalleerd
- Codecs opnieuw geinstalleerd (FFDshow, Haali)
Maar dit mocht niet baten.
Iemand enig idee waar ik dit moet zoeken?
Nog even de specs:
Asus M4A78 Pro
AMD Athlon 720
6gb ram
Sapphire HD 4770
Audigy platinum
Windows 7 Home Premium 64 bit.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik zie vrijwel direct DX10 al voorbij komen. Heb je die al eens geherinstalleerd? En werkt de rest wel (want dan zou ik die index gewoon lekker negeren).
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Die heb ik volgens mij wel geïnstalleerd ja... Die wordt voor zover ik weet met verschillende games geïnstalleerd, vandaar dat ik er nieteens naar gekeken heb.
Zal die inderdaad eens opnieuw installeren.
Ik merk verder inderdaad geen problemen, maar ik vind wel dat alles gewoon foutloos moet kunnen. Als er een kink in de kabel zit, wil ik die er natuurlijk uit hebben ;)
edit: ik zie op de microsoft site niets anders staan dan
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=8109
das volgens mij 9.
Gekke is dat ik nog twee gelijkwaardige setups heb draaien, waar geen problemen mee zijn.
[ Voor 23% gewijzigd door MikeyMan op 04-11-2011 16:19 ]
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Heb nog even dxdiag uitgevoerd, en daar zijn geen problemen mee...
Iemand enig idee hoe dx10 te herstellen is?
  • MicGlou
  • Laatst online: 12-10 13:02
De windowsprestatieindex zegt echt maar heel weinig over de werkelijke prestaties van je systeem, het is om het zo te zeggen geen benchmark met een oneindig plafond, de score houdt als snel op als je een bepaalde factor hebt gehaald. De irritatie kan ik dan wel weer begrijpen... zoals eerder getipt zal ik ook eens beginnen met een drivers e.d. eventjes goed opschonen en dan drivers en directx helemaal up-to-date maken.
Ik lees overigens in dat log een aantal keer iets over het ontbreken van codecs... heb je misschien alternatieve codecpacks geinstalleerd staan welke eventueel wat roet in het eten gegooid kunnen hebben? Zorg er ook voor dat overige progsel van benchmarking, of eventuele haalisplitters e.d. allemaal uitstaan.
  • M2M
  • Laatst online: 11-10 21:37
M2M
medicijnman
MikeyMan schreef op zaterdag 05 november 2011 @ 15:18:
direct x redist downloaden? Windows update misschien?
-_-
  • SirNobax
  • Laatst online: 26-09 17:45
Deze fout heb ik ook wel eens gehad. Bij mij bleek dat achteraf te komen omdat er op de Windows-partitie te weinig vrije ruimte was (<2GB).
Pentaxiaan
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
@MicGlou: ik weet dat de prestatieindex niets zegt, echter; blijkbaar gaat er iets toch niet goed op m'n systeem. En dat wil ik verhelpen. De drivers heb ik al -in nieuwste variant- opnieuw geïnstalleerd. Tevens heb ik de FFDShow codecs geprobeerd te verwijderen en herinstalleren, dit mocht niet baten.
@M2M: dat is voor de 10 versie zover ik kon vinden niet te doen. De enige versie die ik kan vinden is 9. Volgens mij wordt windows 7 ook standaard uitgeleverd met 11. Maar die kan ik dus niet los vinden.
@SirNobax: Heb nog 300gig over, dus dat moet voldoende zijn ;)
  • spNk
  • Laatst online: 07-10 08:57
Heb je WMP al eens open gehad? Ik heb wel eens gehoord dat je eerst even de standaard wizard moet doorlopen voordat WEI werkt.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Het gekke is, dat wmp de bestanden die in de log een foutmelding geven zonder problemen afspeelt...
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Vandaag weer eens een nieuwe ATI driver geinstalled, en gepoogd de index te vernieuwen. Still no luck.
Nog iemand een idee?
  • nikola2704
  • Laatst online: 29-09 19:13
Probeer eens met PCmark05 te draaien, daar kan je soms zien waar die het mis doet. Want soms, alle vaak kan windows gewoon een bug hebben, maar niets opmerkt bij programma's of andere.
  • Mandrake466
  • Laatst online: 08-10 05:46
Die melding krijg ik nu ook. WEI heeft wel gewerkt maar daarna heb ik tig drivers geinstalleerd zoals die van de videokaart, intel management en controller drivers. En een tweak en bench programma's van de videokaart zelf.
Het zal wel aan een van de drivers liggen maar dat wordt dus uitpluizen.
Windows 11 Pro, I7-12700K, MSI MPG Z690 EDGE WIFI DDR4, MSI RTX 3090 TI Suprim X 24G, Noctua NH-D15 chromax black, Corsair Vengeance LPX 3200C16 128GB, Seasonic Prime TX-850, Samsung 980 Pro 2TB, Fractal Design Torrent
  • A87
A87
dat poppetje met die zonnebril is de boosdoener ;)
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Mjah, dat zou goed kunnen, maar hoe fixen we dat ;)
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Zojuist nog eens toe gezet, en het is opgelost...
Heb sfc gedraaid, bleek een issue te zijn met:
"msmpeg2adec.dll"
"msmpeg2vdec.dll"
welke niet automatisch gefixt kon worden...
Handmatig gedaan, en nu geeft ie netjes aan dat mijn RAID 10 array de beperkende factor is ;)
