[WIN7] Verschillende BSOD schermen blijven terugkomen
  • ChefRopes
  • Laatst online: 11:47
Er zijn al enkele topics over dit onderwerp en die heb ik ook onderzocht. Het probleem is dat de BSOD blauwe schermen steeds terug blijven komen en elke keer zijn het andere STOP codes.
Allereerste STOP code was: 0x000000D1 (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL)
Tweede was: 0x0000007e
Derde was: 0x0000000a
Bij de eerste was het de Logitech mouse die het veroorzaakte, andere muis aangehangen, maar nu kwamen de volgende twee. Heb het idee dat windows 7 op deze computer niet mogelijk is.
Moederbord heeft de volgende gegevens:
HP Compaq dc5100 SFF
System bios 786C2 v01.07
Moet ik er nu maar gewoon genoegen mee nemen dat ik hier XP op moet installeren of is er een oplossing voor de verschillende BSOD codes?
  • Morrar
  • Laatst online: 13:03
Beetje weinig info om mee aan de slag te gaan. Heb je meer info van het blue screen en eventueel van de mem dumps?
Sowieso lijkt het een driver probleem te zijn voor de eerste foutmelding; ik neem aan dat je wel al geprobeerd hebt om alle drivers te updaten?
Ik neem aan dat je Windows 7 32 bit draait, klopt dat? En heb je zelf de error codes al gegoogled, er is namelijk een hoop over te vinden...
[ Voor 21% gewijzigd door Morrar op 04-11-2011 00:24 ]
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Even gekeken voor je op Google:
http://social.technet.mic...a-4609-97be-b203d4131a75/
Misschien heb je hier iets aan.
  • Frostbite
  • Laatst online: 17-11 12:40
Frostbite
post eens een link naar de minidump files dan kan ik hem debuggen voor je.
c:\windows\minidump\
[ Voor 12% gewijzigd door Frostbite op 04-11-2011 13:48 ]
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
📱 Samsung Galaxy S25+
  • ChefRopes
Bedankt voor de reacties! Ik reageer beetje laat door m'n werk.
Van de eerste en derde BSOD heb ik een foto met me mobiel gemaakt. Bovendien heb ik inderdaad die minidump van de eerste BSOD opgeslagen. Heb ook een tekst file met alle fout meldingen. Zal die foutmeldingen hieronder nog even posten. Eerst heb ik hier een zip file:
http://www.2shared.com/file/LrD-h_OX/Systeemfout_2.html
_____________________________________________________
Probleemhandtekening:
Gebeurtenisnaam van probleem: BlueScreen
Versie van besturingssysteem: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Landinstelling-id: 1033
Aanvullende informatie over dit probleem:
BCCode: 1000008e
BCP1: C0000005
BCP2: 9165C10C
BCP3: 8C493C74
BCP4: 00000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Bestanden die helpen bij het beschrijven van het probleem:
C:\Windows\Minidump\110311-29593-01.dmp
C:\Users\Newpc\AppData\Local\Temp\WER-42125-0.sysdata.xml
Lees de onlineprivacyverklaring:
http://go.microsoft.com/f...inkid=104288&clcid=0x0413
Als de onlineprivacyverklaring niet beschikbaar is, lees dan onze offlineprivacyverklaring:
C:\Windows\system32\nl-NL\erofflps.txt
Error code:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
Technical information:
***STOP: 0x000000D1 (0x00000100,0x00000002,0x00000001,0x000BB005)
_____________________________________________________________
Probleem is dat ik geen drivers kan verwijderen of installeren. Windows 7 32bit geeft me heel weinig tijd en heeft na die eerste STOP code al twee keer een andere STOP code gegeven. Die eerste STOP code kom ik niet meer tegen, omdat ik de logitech muis heb verwisseld met een HP muis. Maar heb net een schone installatie van Windows 7 erop gezet.
Bijna vergeten te vertellen. Ik heb geprobeerd de BIOS te resetten, maar op de een of andere manier wil ie de BIOS daarna niet saven en afsluiten. Moet ik de uit-knop indrukken, maar dan is ie niet terug naar de fabrieksinstellingen.
En als ik na een BSOD de computer weer aan doe krijg ik allemaal verschillende kleurtjes op het scherm, dan moet ik 'm een poosje uitdoen en daarna doet ie het weer voor een paar minuten.
[ Voor 10% gewijzigd door ChefRopes op 04-11-2011 17:27 ]
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Dit heeft te maken met hardware die op hetzelfde adres/moment data wil hebben of versturen. Probeer eens om met een min mogelijke configuratie te draaien en breid elke keer wat uit. Echt maar 1 ram-module, 1 harddisk en als het kan geen videokaart (onboard gpu).
Het lijkt erop dat de videokaart een verkeert IRQ adres heeft, probeer eens in de bios dat te veranderen als je de rest niet lukt...
  • ChefRopes
Hier een update:
Heb de computer nu 20 minuten lopen. Zolang is ie nog niet aan geweest sinds de eerste BSOD.
Zoals Bartjezz zei heb ik 1 ram-module eruit gehaald. Hij had maar 1 harddisk en draaide ook al op de onboard gpu. Zal hem nog uitvoerig testen. Bedankt voor de tip in ieder geval, Bartjezz.
Wil nu gaan testen of ik de andere ram-module misschien in een ander slot kan doen. Misschien iemand hier advies over? Of zal het aan de ram-module liggen? Anders zou ik meteen goed gegokt hebben met die tweede ram-module eruit te halen.
Verder wil ik weer testen of de logitech mouse weer gewoon functioneert zonder dat die eerste STOP code wordt weergegeven.
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Denk dat het inderdaad dat aan het ram ligt. Dat is vaak een bottleneck. Zou je nog even je systeem kunnen posten. Dus wat je hebt.
Johann Sebastian Bach
  • ChefRopes
Specificaties:
Processor: Intel Pentium 4 630 @ 3.00 GHz
Moederbord: HP Compaq dc5100 SFF
Intern geheugen: 1GB DDR2-SDRAM (nu nog maar 512MB omdat ik 1 van de 2 eruit heb gehaald)
Videocard: Onboard
Harde schijf: 80GB Serial-ATA
DVD-RW brander
Software:
Windows 7 Ultimate Professional
Norton 360
Microsoft Office 2010
En meer staat er niet op
[ Voor 8% gewijzigd door ChefRopes op 04-11-2011 19:38 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Koop FF twee nieuwe reepjes van 1Gieg, kosten 15 euro per stuk.
En als je toch bezig bent: doe een BIOS update; die versie 1.10 heeft HP niet voor niks uitgebracht
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • ChefRopes
Is wel beter om even te upgraden inderdaad.
Ik heb het kaartje nog in een ander slot gedaan, maar het ligt gewoon aan de module. 2 kaartjes van 1GB zal de pc goed doen met Windows 7 erop.
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Ik ga je dump analyseren, zodra ik meer weet zal ik deze post een edit geven. Heb weleens wat dumps geanalyseerd ;).
Hardware issue, waarschijnlijk memory modules die stuk zijn:
PROCESS 843fa030  SessionId: none  Cid: 0abc    Peb: 7ffd9000  ParentCid: 0a9c
    DirBase: 36abf000  ObjectTable: 9a0dc560  HandleCount: <Data Not Accessible>
    Image: WerFault.exe
    VadRoot 85b2f188 Vads 75 Clone 0 Private 460. Modified 2594. Locked 0.
    DeviceMap 91a056d0
    Token                             9a0b87d0
Heb je al eens memtest gedraaid?
[ Voor 66% gewijzigd door Turdie op 05-11-2011 19:01 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Denk dat je niet veel verder komt dan hetgeen de topicstarter zelf al ondervonden heeft: een slechte geheugenmodule (waarbij de random BSOD codes al een indicatie zijn).
Maar leef je uit :)
  • ChefRopes
shadowman12 schreef op zaterdag 05 november 2011 @ 18:36:
    Image: WerFault.exe
    DeviceMap 91a056d0
    Token                             9a0b87d0
Ja die memory module is kapot ja. Heb m dr al uit en had het al in een ander slot geprobeerd. Dus die gaat de kliko in! Thx voor de debug test anyway :)
Hoe doe je zo'n dump analyse trouwens? Zijn er ergens goede tutorials over? Dan kan ik ze in de toekomst zelf even doen :)
[ Voor 6% gewijzigd door ChefRopes op 05-11-2011 20:06 ]
  • Turdie
ChefRopes schreef op zaterdag 05 november 2011 @ 20:05:
Ja, gewoon zoeken op Google op BSOD analysis
Debug windows dumps
Mocht je echt super geïnteresseerd in zijn dit onderwerp, dan is er ook een Microsoft examen voor tegenwoordig:
70-660
En daar hoort dit boek bij:
Windows Internals, Fifth Edition
  • ChefRopes
shadowman12 schreef op zaterdag 05 november 2011 @ 20:45:
Debug windows dumps
70-660
  • Turdie
  • ChefRopes
Gaat bij de favorieten!
