• Robert-JanS
  • Laatst online: 20-11-2025
Dit is het probleem!
Ik heb een nieuwe pc samengesteld, bestaande uit volgende onderdelen
Xgear Capsule
ASUS E35M1-I Deluxe
Corsair Vortex 3
en wat geleend geheugen, DDR3, 1333mhz niets bijzonders..
Het gaat hier dus om een mini ITX moederbordje met ingebakken CPU en GPU, de AMD fusion chip.
Ik had windows op een gewone hardeschijf geinstalleerd en daar had ik het probleem al.
Vandaag kwam mijn SSD binnen dus windows (7 64bit) opnieuw geinstalleerd, hopend dat het probleem meteen verhoplen zou zijn.
Alle drivers (met driver genius en de ASUS moederbord CD) geinstalleerd.
K-Lite Codec pack geinstalleerd
later Shark007 Codec pack geprobeerd.
alles heeft hetzelfde resultaat, namelijk niets.
pc werkt opzich redelijk goed afgezien van dat hij gewoon nog niet soepel loopt, muis hapert soms, soms is het net of hij even 5 sec. vastloopt en ik heb al een keer een bluescreen gehad, ook vast niet goed op een nieuwe pc.
Het grootste probleem is echter mijn beeldscherm, 90% van de tijd werkt hij prima maar soms flikkert hij groen (gewoon een geheel groen scherm) en daarna zijn de kleuren als in bovenstaande foto.
soms vrij kort daarna en soms heel lang daarna flikkert hij weer, maar dan blauw, en dan zijn de kleuren weer normaal.
Het helpt ook om het scherm een keer aan en uit te zetten, of om de stekker er een keer uit en terug in de doen.
Het scherm is een FullHD Philips tv, aangesloten met een goede (ook vrij nieuwe) HDMI kabel, ik heb het rechtstreeks geprobeerd maar ook via mijn receiver (hdmi naar receiver en dan hdmi naar beeldscherm)
beide zelfde probleem.
aangezien het een vrij nieuwe chip is denk ik dat het daar ergens aan ligt, die ingebouwde GPU.
dat daarvoor de ondersteuning nog niet zo goed is ofzo?
op de ASUS cd stond ATI Catalyst control center, als ik daar overheen ga met mijn muis komt er de info te staan, namelijk: Kleur 32Bpp, 1080p, Liggend.
Waar staat die Bpp voor? moet dat niet gewoon RGB ofzo zijn?
Instellingen in het controlcenter waarvan ik niet goed weet wat ze doen zijn de volgende:
Eigenschappen mijn digitale beeldscherm:
Afb.formaat aanpassen
GPU aanpassen inschakelen (met checkbox, staat uit)
ITC-verwerking inschakelen (met checkbox staat ook uit)
pixelindeling heb ik ook 4 mogelijkheden:
YCbCr 4:4:4 en 4:2:2
RGB 4:4:4 studio gedeeltelijk rgb
RGB 4:4:4 pixelindeling pc standaar volledig RGB
Graag suggesties, ik kom er niet uit.
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 25-11 20:39
Heb je eigenlijk een ander scherm/monitor geprobeerd?
  • harydoo
  • Laatst online: 27-11 20:51
Als een andere monitor en kabel geen oplossing bied, lijkt je moederbordje toch redelijk dood te zijn.
  • Robert-JanS
Ik heb zo geen andere monitor om mee te proberen.
Echter heb ik altijd deze monitor en deze kabel(s) gebruikt zonder enige problemen.
ik heb de pixelindeling veranderd van de bovenste (YCbCr 4:4:4) naar de onderste, eens kijken of dat wat helpt (aangezien daar pc standaard bij staat..)
[EDIT] bovenstaande lijkt geholpen te hebben, heb nog geen problemen weer ondervonden
maar mijn muis (Logitech MX Air) werkt nog niet naar behoren, hapert nogsteeds. (Logitech Setpoint gewoon geinstalleerd)
[EDIT] de muist werkt helaas nogsteeds niet helemaal zoals ik zou willen.
hier nog ideeën voor?
[ Voor 18% gewijzigd door Robert-JanS op 03-11-2011 21:46 ]
  • mark-k
  • Laatst online: 28-11 14:34
mark-k
AKA markkNL
Altijd gebruikt zonder problemen zegt natuurlijk niks (behaalde resutaten geven geen garantie voor de toekomst ;) ), iets kan kapot gaan.
Als ik jou was zou ik kijken of ik met een andere kabel kon proberen (je zei dat je ook al via de receiver had geprobeerd dus als het goed is heb je 2 HDMI kabels liggen), en anders een ander scherm.
Mocht het dan nog steeds voorkomen dan lijkt mij (ook icm je muis die niet goed werkt), dat je bord idd kapot is, zoals harydoo al zei.
  • Robert-JanS
Beeldscherm werkt ondertussen inderdaad prima, afgelopen gister en vandaag geen problemen meer mee ondervonden.
muis hapert wel nogsteeds en ik heb het idee dat hij vooral op het bureaublad het meest hapert.
als het goed is krijg ik morgen ander geheugen binnen.
ik hoop dat dat uitkomst bied, zal ik wel even laten weten.
