Asus EAH6970 performance issues.
  • Junia
  • Laatst online: 00:25
Setup:
I7 860 @ 2.8 ghz
4x2GB 1600 mhz (GEIL)
Voeding: Real power m620
Moederbord: P7P55D-LE
SSD: OCZ agility/vertex 2 64GB
Asus EAH6970 DCII/2DI4S/2GD5
Sinds ik mijn nieuwe 6970 in bovenstaande setup heb geïnstalleerd merk ik erg lage performance.
Binnen BF3 haal ik 30 a 35 FPS op ultra. Ook in andere spellen (starcraft2) is de performance aan de lage kant.
Een aantal benchmark scores gedaan, vergeleken met die van soortgelijke systemen.. in alle situaties is mijn score zeer laag(3Dmark, Furmark)
Furmark score(720p preset) http://imageshack.us/photo/my-images/256/furmark.png/
Furmark score (1080p) Afbeeldingslocatie: http://img265.imageshack.us/img265/8994/furmark1080p.png
Videokaart in een soortgelijke setup gezet, (ander mobo/750 watt voeding) en daar was de performance wel goed...
binnen GPU-ZAfbeeldingslocatie: http://img641.imageshack.us/img641/1131/gpuzw.png
Zie ik geen vreemde dingen...
Verschillende drivers gebruikt, bij alle speelt hetzelfde probleem..
(p.s. als ik binnen Catalys Overdrive de power control settings opschroef naar 20% merk ik al erg veel verschil in performance)
Degene met de gouden tip wil ik belonen met een kratje bier!
[ Voor 20% gewijzigd door Junia op 03-11-2011 12:48 ]
  • jopitan
  • Laatst online: 28-01 19:13
jopitan
It's just a fact
Laatste driver gedownload? (Diegene met BF3 support enzo) http://www2.ati.com/drivers/11-10_vista64_win7_64_dd.exe
[ Voor 26% gewijzigd door jopitan op 03-11-2011 12:49 ]
CPU: i7-5820K @ 4.4GHz | CCooler: NZXT Kraken X61 | MEM: Kingston 16GB @ 2666MHz | GPU: RX470 | PSU: OCZ 1250W | SSD: Samsung Pro 500GB
  • Junia
Ik heb al veel verschillende versies geprobeerd.. allen met hetzelfde probleem, gebruik nu de 11.10 versie. (degene met bf3 support)
[ Voor 10% gewijzigd door Junia op 03-11-2011 12:50 ]
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 23-11 20:03
BF3 op ultra is al lastig voor een 6970 op hogere resoluties. (Test). Ik zit zelf op high op 40+ FPS met de zelfde kaart en Q9450 @ 3.4Ghz.
Probeer ook eens d.m.v driver sweeper de drivers helemaal te verwijderen
[ Voor 19% gewijzigd door DirtyHennessy op 03-11-2011 12:57 ]
  • D33F
  • Laatst online: 15-10 22:28
D33F
Tweelingtemmer
Zoals je al eens hierboven aangaf is dat je met de +20% power control setting een drastisch verschil merkte.. heb je al eens gekeken of de powerplay settings wel goed staan ? geloof dat je die in het verleden dmv een ini kon aanpassen omdat dit niet altijd goed werkte. (kaart draaide dan op lage 3d clocks).
Het beste kun je met msi afterburner (of soortgelijk programma) kijken of je kaart wel op volle gpu en mem clocks draait onder het gamen/benchmarken.. zo nee dan weet je waar het probleem zit
Lies are obvious to read because the truth is already written
  • Junia
DirtyHennessy schreef op donderdag 03 november 2011 @ 12:52:
Bedankt voor de benchmark, die was mij ontgaan :o
Misschien dat ik dan iets te hoge verwachtingen heb van de performance bij bf3. Echter verklaart het niet mijn relatief lage furmark/3Dmark scores met soortgelijke systemen
David Regeling schreef op donderdag 03 november 2011 @ 13:20:
Hmm, misschien dat ik eens moet kijken naar die powerplay setting. Ik vermoed ook echt dat het te maken heeft met het feit dat de GPU niet voldoende stroom krijgt. (Kom ik dus weer terug op mijn vermoeden dat de voeding niet voldoet, @BBG voeding topic heb ik deze vraag ook gesteld waarna er werd aangeven dat het gewoon zou moeten lukken met deze Real Power 620m)
Ik ga nog even kijken naar die clocks tijdens benchmarks/games!
[ Voor 43% gewijzigd door Junia op 03-11-2011 13:37 ]
  • Format-C
  • Laatst online: 06:24
Format-C
Tracing Rays
Weet je zeker dat je jouw scores niet vergelijkt met systemen waarvan de CPU ver overklokt is? Dus met sysyemen die op 4GHz oid draaien? Dat maakt namelijk nogal wat verschil!
Edit: en heb je bijvoorbeeld BF3 met MSAA aan of uit getest? En weet je zeker dat je driverinstellingen op default staan en dat je dus niet per ongeluk SSAA oid aan hebt staan?
En geef ook even aan wat je scoort in 3DMark06, Vantage en 3DMark11. Want je zegt dat je kaart laag scoort, maar je noemt geen scores...
[ Voor 49% gewijzigd door Format-C op 03-11-2011 15:24 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
