Dubbele contactdoos UTP en Telefonie
  • maximus1
  • Laatst online: 30-08 16:51
Goedendag,
Ik kom er ff niet uit met wat ik nou moet nemen.
Hoop dat jullie me misschien verder kunnen helpen.
Situatie:
2 kabels in de muur van beneden naar boven.
Een Cat5e kabel en een normale telefoonkabel
Deze komen beneden uit op een dubbel contact gat.
(hier zit al een ijzeren frame in)
Ditzelfde is ook boven.
Er lopen 2 kabels van modem (telefoon en internet) naar wand beneden en boven naar computer en telefoon.
Probleem:
Nu wil ik een dubbele contactdoos hebben waarbij 1je met utp aansluiting en de andere met telefoonaansluiting.
Bij de gamma (en meerdere) heb ik gekeken maar toen kostte zo'n hele set 100 euro:
Afdekraam, centraleplaat, datasokkel. Dit vond ik achtelijk veel en geloof dat dat veel goedkoper moet kunnen. Het moet ook allemaal van 1 merk/set zijn zodat alles past zeiden ze.
Nu ben ik aan het zoeken op het internet en zie idd dat het veel goedkoper kan.
Maar overal waar ik kijk ben ik er niet zeker van of het dan allemaal wel zal gaan passen (omdat niet duidelijk is of het ook dezelfde set is enz. of ze zijn naamloos)
Mijn vraag is dus of iemand me hiermee kan helpen.
Om de juiste set te kiezen voor een goede/goedkope prijs.
Wat ik bijv. heb gevonden is dit:
http://www.twaalf-elektro...doos_rj45_helder_wit.html
http://www.twaalf-elektro...n-aansluitdoos_enkel.html
http://www.twaalf-elektro...dubbel%2C_helder_wit.html
Maar past dit wel bij elkaar?
Graag hulp en als je betere ideeen hebt hoor ik ze graag :)
Ik heb een Krimptang dus het aansluiten moet geen probleem zijn denk?
  • MEN-O
  • Laatst online: 15:24
Nvm, was niet geschikt voor utp
[ Voor 85% gewijzigd door MEN-O op 02-11-2011 19:58 ]
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:45
Gedoe met merk/set klopt idd. Je moet achterhalen wat je op dit moment hebt, en vervolgens moet je daar iets bij zoeken. Als contactdoos zou je bijvoorbeeld deze kunnen kiezen, moet je er nog twee keystones bij hebben die daarin passen en dan moet je nog een DIN49075 ring zien te vinden die bij je huidige aansluitmateriaal past. Meeste merken hebben wel zo'n ring, vraag is alleen wel of de bouwmarkt die zo voor je heeft liggen.
Overigens kan je telefonie gewoon afmonteren op een RJ45 aansluiting, het gaat gewoon om de middelste 2 pinnetjes. Een RJ11 stekker past over het algemeen zonder problemen in een RJ45 aansluiting.
  • GlowMouse
_JGC_ schreef op woensdag 02 november 2011 @ 20:28:
En anders kun je makkelijk een RJ45 op een telefoonsnoer knijpen. Ik zou ook soberso geen telefoonkabel meer aanleggen, en misschien nog gauw vervangen nu het nog kan.
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Als het schakelmateriaal dat je nieuw moet hebben van hetzelfde type/merk moet zijn, zou ik bij een elektroboer aankloppen. Die kan je dan alles geven wat bij elkaar hoort.
Er zit verschil in maten afdekramen/afdekplaatjes van verschillende merken en types. Je hebt bijvoorbeeld peha standaard of luxe, Busch-Jaeger standaard wit/creme of luxe, of Gira system 55. Zoek dus even uit welk merk/type dat je al hebt. Het kost echt geen kapitaal om gelijk voor fatsoenlijk spul te gaan ipv het flexibele gamma schakelmateriaal.
Ik dacht dat een inzetplaat voor 2x een RJ45 connector iets van 6 euro kost, en dan 2 RJ45 connectors van AMP of Nexan kosten ook maar iets van 3 euro per stuk. Dan heb je echt kwaliteit in huis, waar duizenden keren een utp kabel ingestoken kan worden voordat het stuk is.
Edit, heb heel even op klusspullen.nl gekeken en zie dat een draagring + 2x keystone RJ45 + afdekplaat = 22€ kost van Busch-Jaeger.
[ Voor 7% gewijzigd door Bartjezz op 02-11-2011 20:52 ]
  • maximus1
Ok, bedankt voor de reacties al
JGC, nog is me dat niet echt duidelijk wat je bedoeld ^^
Die link had ik ook al gezien maar begrijp niet welke van de 4 voorwerpen nou te koop daarmee zijn haha
Ik moest die telefoonlijn nog vervangen, en heb nog genoeg utp lijn over dus ik zal het daar dan mee vervangen :) ik had al op handleidingen gezien dat dat mogelijk was maar wist niet dat rj11 stekkertjes ook in een rj45 slot zou passen.
Voor de duidelijkheid hoe het nou is heb ik 2 foto's geupload
deze had ik al gemaakt voor in de bouwmarkten die mensen het duidelijker te maken maar die hebben daar ook niet echt verstand van, althans degene die ik gesproken heb.
http://maxveeke.nl/trackmania/wandcontact1.jpg
http://maxveeke.nl/trackmania/wandcontact2.jpg
Dat ijzeren deel is toch gewoon standaard formaat met gaatjes enz?
Binnen dat ijzerending zaten opzet stuk voor telefoon kabel (oud) die heb ik al losgeschroeft
  • Bartjezz
In die ijzeren draagring kun je gewoon je schakelmateriaal schroeven. Zorg wel dat die ijzeren draagring vast zit voordat je gaat beginnen, anders ga je kloten met schroefjes enzo...
Die doos werd in de jaren 60 tot 80 gebruikt om inderdaad telefoon aan te sluiten, je hebt ook extra veel plaats erin om lassen te maken. Tegenwoordig gaat alles in een standaard U(D)50 inbouwdoos.
  • Mike2k
  • Laatst online: 27-08 22:50
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
neee....dat is niet standaard...wat je daar hebt is oud...heel oud.. ;)
Tegenwoordig worden er ronde inbouwdozen gebruikt...meeste spullen die je bij gamma/karwei/whatever koopt zijn gericht op die ronde inbouwdoos...
Je kunt het beste dit er uit bikken, nieuwe doos erin plakken (met bijv rotband of fix&finish) en dan nieuw spul erin schroeven...
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • maximus1
Aah, thnx bartjezz
Ik begin het nu een beetje te snappen.
Die ijzeren draagring kan ik goed vastzetten met schroefjes, dus das geen probleem.
Nu heb ik op klusspullen gekeken en gedaan wat jij al een beetje gedaan hebt.
Wat mij dus het beste lijkt is om 1 "gat" te dichten met een blinde deksel.
En die andere met een draagring en 2 keystone's (1 voor internet, de ander voor telefoon) te maken.
Dit alles klopt dan wat ik bij elkaar hebt gezocht? (allemaal zelfde merk)
En heb ik aan een krimptang voldoende om de kabel aan de keystones te verbinden?
Harstikke bedankt iig al voor de informatie en uitleg
Afdekraam:
http://www.klusspullen.nl...aal_en_ve_2512212506/t-2/
centraleplaat:
http://www.klusspullen.nl...t_2v_ModularJack_1800212/
Blinde deksel:
http://www.klusspullen.nl...__Blinddeksel_Cr_2538212/
Draagring:
http://www.klusspullen.nl...h__J_1814_Draagring_1814/
Keystone 2x
http://www.klusspullen.nl...Cat.5E_kja588blykeystone/
  • Fish
Fish
How much is the fish
maximus1 schreef op woensdag 02 november 2011 @ 20:50:
Soms passen ze ook niet helemaal lekker afhankelijk van het merk. maar dan knijp je gewoon een rj45 stekker aan het telefoonsnoer
Iperf
  • maximus1
Ik heb het besteld :)
Bedankt voor alle hulp en info.
Ff kijken of het allemaal gaat werken ^^
  • Bartjezz
Je hebt waarschijnlijk helemaal geen gereedschap nodig voor de keystones, die moet je waarschijnlijk per ader in een houdertje uitvouwen en dan in de keystone klikken (af en toe met behulp van een waterpomptang of iets dergelijks).
Voor de rest heb je volgens mij wel alles bij de hand dan om aan de slag te kunnen. En inderdaad, als je telefoonsnoer niet lekker blijft zitten: RJ45 connector op de kabel maken. Zorg dat de draadjes van je telefoonsnoer in de middelste 2/4 gaatjes zitten, welke volgorde boeit niet, is toch wisselspanning...
  • Fish
Fish
Bijna als je had gezegd de middelste 2 maakt niet uit dan zit je 99% van de tijd goed. vraag me niet waarom maar de buurman had er een die er maar op een manier op kan.
De 2 buitenste zijn aanwezig voor een eventuele extra bel voorziening (zie je bijna nooit meer op een toestel) en aarde (voor die flash knop je telefeun)
Moraal, in de praktijk maakt het geen ene fuck uit maar wanneer je tegen problemen aanloopt zou ik maar een kijken of je ze niet perongeluk hebt verwisseld ;)\
Een t65 toestel van binnen, makkelijker kan het niet
Afbeeldingslocatie: http://www.robkalmeijer.nl/techniek/telecom/telefonie/schema_t65-telefoon.gif
[ Voor 14% gewijzigd door Fish op 03-11-2011 19:34 ]
Iperf
  • maximus1
Oke.
Nog even voor mezelf en voor jullie om te controleren ^^ :
telefoonkabel gaat van modem (rj11) naar wandcontactdoos (rj45)
Vanaf daar is het een UTP kabel naar boven. vanaf de muur boven gaat hij (hangt gewoon los) weer over naar een telefoonkabel doormiddel van rj45 koppelstuk.
Vandaar uit gaat hij nog verder met orginele telefoonkabels waar niks aan gedaan is.
de telefoonkabel beneden heeft dus aan de ene kant een rj11plug en aan de andere kant een rj45 plug. Gewoon zelfde kleuren combinatie pakken als rj11 en in het midden van die plug steken lijkt me?
En de UTP kabel, maakt niks uit welke kleuren ik kies voor de middelste vier dus, maar wel zorgen dat aan beide kanten zelfde kleuren combinatie/volgorde is?
En dat plaatje van dat t65 toestel.. heeeel makkelijk :P lol. Maar het is mijn vakgebied niet he ^^
  • Fish
Fish
De utp knijp je gewoon volgens T568B (of A) B is vaker gebruikt
Wikipedia: TIA/EIA-568
de draad van de muur naar de telefoon gaat gewoon in de middelste 4
Afbeeldingslocatie: http://brain.pan.e-merchant.com/9/1/06406619/l_06406619.jpg
als je hem aan het andere eind gewoon afwerkt als een normale utp. kun je even een koppelstukje pakken en aan de andere kant weer je telefoondraad instoppen. Op die manier hou je de patch gedachte en kun je in 1 seconde dat ding voor een ander pc gebruiken als je zou willen
[ Voor 34% gewijzigd door Fish op 03-11-2011 21:28 ]
Iperf
  • maximus1
Aah, cool.
Dus gewoon utp kabel maken, zoals het hoort.
Daar koppelstukje op en rj11 in rj45 koppelstuk plaatsen.. :)
Want dat kon :D
Nice, dat is zelfs beter idd voor eventueel later verbruik :)
  • Fish
Fish
Precies, dat koppelstukje is natuurlijk bedoelt voor in de meterkast. je telefoon wil je natuurlijk netjes in de muur duwen (eventueel met een nieuwe stekker)
Iperf
  • maximus1
Dat koppelstukje komt waar utp uit de muur komt ^^ maar zit een dichte box overheen waardoor je niks ziet :p
Van daaruit moet ie via hele omweg nog s naar zolder haha. Hoeft niet mooi te zijn, als het maar werkt :)
