Temp. Stock cooler AMD x6 1090
  • Zanzibar-1337
  • Laatst online: 07:34
Hallo mede-tweakers.
Heb zojuist mijn upgrade set binnen,
MSI AM3+ 990FXA-GD65
AM3 AMD Phenom2 X6 1090T 125W 3.20GHz / BOX
Heb alles aangesloten en getest, alles draait! Top.
Nu ga ik in de bios naar Hardware info en dan zie ik dat de temp. van de CPU al 60 graden is. Ik heb de cooler erop gezet die er standaard op zit. Is dit normaal? De ventilator draait met ong. 3200 toeren en de temp loopt langzaam op. Ik weet niet of er andere mensen zijn met dezelfde processor / ideeën hierover?
Bij mijn oude pc (Phenom x4) had ik een Scythe Mugen erop, en de temp kwam niet boven de 35 graden uit. Maar het lijkt mij dat het met een stock cooler toch niet zo warm mag worden?
Ik ben benieuwd wat jullie er van denken..
Gr.
5100wp Zuid-Oost - SMA 7000TL20 30xSF170s - Live PVoutput - Daikin US 3.5
  • Starke
  • Laatst online: 04-10 16:21
De Phenoms x6 zijn zoiezo heethoofden van AMD met een TDP van 125W ik heb hier een 1100T die met een Mugen III 35 celcius wordt. Dus dat die 60 celcius wordt met stock verbaasd me niet veel.
Verder zou je kunnen kijken naar de airflow in je kast maar aangezien je temp met je vorige processor goed was (met een Mugen) raad ik je aan om een aftermarket cooler te gebruiken (bijvoorbeeld je oude Mugen als je deze nog hebt) en anders danwel een nieuwere Mugen of bijvoorbeeld een Noctua.
Allubz schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 15:55:
Heb je 't bescherm plasticje van de CPU afgehaald (indien deze nieuw is)
Heb je koelpasta gebruikt (of zat die al op de stock)
De stock CPU zou makkelijk <40c halen. Het is onzin dat 't Thuban idle op stock instellingen standaard wam wordt.
Het is onzin dat je met de coolers van AMD onder de 40 graden (okay 60 graden is inderdaad wat hoog) haalt dat red je gewoon niet met de stock coolers period. Het is over het algemeen zou je op z'n laagst 38 graden celcius idle halen maar eerder rond de 43 graden celcius. Dit is misschien wel mogelijk als je gaat of een mobo je cpu underclocked bij laag gebruik en goed met cool & quiet omgaat.
Op stock coolers zit standaard een mooi vierkantje koelpasta (van random kwaliteit, maar andere koelpasta haalt hier op z'n hoogst 3 celcius vanaf). Maar okay ik moet het eens zijn met Allubz, kijk na of je plastic van je processor en koeler hebt afgehaald voor het bevestigen en kijk na of je koeler goed stevig gemonteerd is.
[ Voor 55% gewijzigd door Starke op 01-11-2011 16:13 ]
  • Allubz
  • Laatst online: 08-09 18:30
De stock CPU zou makkelijk <40c halen. Het is onzin dat Thuban idle op stock instellingen standaard wam wordt.
[ Voor 43% gewijzigd door Allubz op 01-11-2011 16:03 ]
Interesse in een custom build workstation, voor gaming, wetenschappelijke toepassingen, of puur om de stijl? Contact @ https://vogd.design
  • dion_b
  • Laatst online: 01:06
dion_b
say Baah
Voor cooling hebben we een apart subforum, gek genoeg "Cooling" genoemd.
Move PMG -> CO
Oslik, blyat! Oslik!
  • Zanzibar-1337
Heb geen beschermplastic gezien, heb nu de Scythe Mugen erop gezet, temps rond de 40 graden. De koelpasta zat al op de Stock. Nu heb ik Artic Silver 5 er tussen gedaan.
Vind dat ding echter wel lomp en groot. Neemt zoveel ruimte in.. Heeft iemand toevallig zelfde proc. met stock cooling?
[ Voor 10% gewijzigd door Zanzibar-1337 op 01-11-2011 17:14 ]
  • Roel1966
Als je het wat minder lomp wil hebben raad ik je aan om eens te gaan kijken naar bv de Corsair H80 want wil je een fatsoenlijke luchtkoeler zal je altijd toch van die grote blokken in je kast krijgen. Stockkoeler blijft gewoon altijd alleen voor basis toepassingen maar is niet bedoeld om dan te gaan OCjen of gamen.
  • ingmaronline
  • Laatst online: 02-10 14:24
Heb zelf ook een 1090T, oplossing = Waterkoeling :) ( Aldaniet in de vorm van een H80 of dat zulks kant en klare gebeuren! )
''it's the shitty kind where your girlfriend stops talking to you and she says "nothing" when you ask her what's wrong'' Maddox
  • Zanzibar-1337
In de bios geeft hij momenteel 55/56 graden aan.
Met het programma hw monitor geeft hij 37/38 graden aan.
Iemand enig idee welke waardes ik nu zou moeten vertrouwen?
  • Starke
Normaal zou ik zeggen BIOS maar voor de zekerheid zou ik de temp ook bekijken met programma's die aangetoond zijn min of meer de juiste temps door te geven bijvoorbeeld CoreTemp of HwInfo32(/64).
Maar met een mugen is het eigenlijk vreemd als je 55 celcius haalt.
  • Zanzibar-1337
Starke schreef op woensdag 02 november 2011 @ 09:07:
CoreTemp geeft zelfde aan als Everest. Heb de pc net pas opgestart en gelijk geeft hij in de bios aan dat het rond de 50 graden is. Ik denk dat de waarde in de bios niet klopt.
Via MSI heb je een programma Live Update, kan ik hiermee de bios versie updaten ? Of moet dit nog op de oude manier gebeuren?
  • Speedy-J
  • Laatst online: 02-10 10:38
Speedy-J
AMD Enthusiast
Zanzibar-1337 schreef op woensdag 02 november 2011 @ 09:34:
Ik raad het af een bios te updaten met de software van MSI ,daar zijn in het verleden erg veel ongelukken mee gebeurt.
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • Zanzibar-1337
Speedy-J schreef op woensdag 02 november 2011 @ 09:46:
Dan ga ik het handmatig doen. Was net trouwens op de MSI site aan het neuzen naar de bios update en toen zag ik bij versie 19.2 dat er een update was gedaan om de juiste temps in de bios aan te geven. Altijd handig als ik dit van te voren even lees.. (oeps!).
Ik ga even de handleiding voor het flashen doorlezen, het is al zo lang geleden en dan ga ik hier mee aan de slag! Thanks voor de reacties! _/-\o_ Hulde
  • Zanzibar-1337
Gelukt! Er staan nu goede temps in de bios. :)
  • enthernal
  • Laatst online: 08-02-2025
vergeet niet dat de bios temperatuur niet gelijk is aan de idle temperatuur!
de bios temperatuur ligt standaard redelijk hoger, onder meer omdat zaken zoals frequency scaling en dergelijke daar niet werken.
met de stock cooler is die 60° dus wel verklaarbaar.
  • Burner NL
  • Laatst online: 06-10 12:54
Hoeveel daadwerkelijke graden is de cpu idle na de biosupdate?
[ Voor 13% gewijzigd door Burner NL op 02-11-2011 17:37 ]
  • Zanzibar-1337
Burner NL schreef op woensdag 02 november 2011 @ 17:37:
36 graden.
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Nee, niet in BIOS. De processor heeft nog niks hoeven doen en mag dus niet al tegen de temperatuur aanzitten die AMD als max voor zijn processors aanhoudt :/ Onder load zou de CPU dan wel 100 graden worden, en dat betekent dat 'ie met een week naar de eeuwige jachtvelden is. Als je met stock koeler in idle 60 graden aantikt gaat er gewoon wat mis.
  • enthernal
voor zover ik me herinner draaien tijdens de bios setup alle cores op maximum frequentie is er 1 core/thread die 100% belast is omdat het bios-scherm constant refresht terwijl het op input 'wacht'.
