Windows 7 opnieuw installeren met SSD
  • SheepShifter
  • Laatst online: 05-09 02:03
Hallo Tweakers,
Ik heb mijn windows 7 beetje naar de knoppe geholpen en nu wil ik het opnieuw installeren.
Ik heb een OCZ vertex 3 max iops en wil nu weten moet je het eerst me een speciaal programma formateren?
Of gewoon bij de installatie van windows 7 formateren?
omdat ik weet dat formateren niet goed is voor je SSD.
Alvast Bedankt.
  • EJPostema
  • Laatst online: 09-12-2024
Hoi dat kan gewoon zonder problemen
  • Pos
  • Laatst online: 07-11 01:36
Pos
Ja, een quick-format is geen probleem. Dan worden alleen de file-tables en de MBR gewist.
  • Thmz159
  • Laatst online: 11-11 09:40
Waarom zou formatteren niet goed zijn voor je SSD? Verwar je het misschien met defragmenteren (wat niet nodig is op een SSD)? Formatteren lijkt me niet echt slecht te zijn.
Voor de rest: je kan idd tijdens het installeren van windows 7 je schijf formatteren.
  • SheepShifter
ok, gewoon de Windows 7 installatie en dan formatteren?
mag Killdisk ook ? of is dat weer te link?
Ik wil me SSD gewoon goed schoon hebben :)
[ Voor 18% gewijzigd door SheepShifter op 01-11-2011 16:24 ]
  • jjbstolk
  • Laatst online: 20:46
Ctown666 schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 16:23:
Formateren is genoeg, dan is je schijf toch leeg?
  • SheepShifter
Ja ? ik dacht altijd als je formatteert je register nog blijft hangen weet niet waarom.
maar Windows 7 installatie dan formatteren is goed genoeg? dan is ook alles netjes weg?
ben een beetje onbekend in het SSD gebeuren
  • Reepje
Reepje
Is anders weinig verschil met HDD en SSD, voor wat betreft opnieuw installeren.
Wel even controleren dat AHCI aanstaat voor je begint.
  • SheepShifter
ACHI staat aan dat heb ik lang voor dat ik deze pc kocht ff research na gedaan want ik wil natuurlijk wel TRIM.
maar de Windows 7 installatie formattering is goed genoeg? dan is alles netjes weg?
Of kan ik Killdisk ook ff zonder moeite er over heen halen? heb zelf keer gebruitk bij HDD de sterskte optie duurde 2 dagen.
  • Malantur
  • Laatst online: 17:18
Killdisk zeker niet gebruiken!
Daarbij wordt je schijf volledig beschreven met willekeurige patronen bitjes, en bij een ssd zijn het aantal schrijfbewerkingen beperkt. Bovendien moet de ssd daarna nog eens een erase stap uitvoeren om de bitjes er weer uit te krijgen, wat trager is dan schrijven.
Kortom je doet je ssd naar de kl*ten op lange termijn, en je prestaties op korte termijn.
Waarom wil je uberhaupt de data vernietigen dat nog op de schijf staat als je daarna alles gaat overschrijven (en de data dus sowieso weg is).
Gewoon quick format is goed genoeg.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • Swordlord
  • Laatst online: 08-11 20:53
Swordlord
Act first, think never
Wil je je SSD helemaal schoon hebben naar factory default...
Dan doe secure erease.
http://cmrr.ucsd.edu/people/Hughes/SecureErase.shtml
Dit is gewoon een ATA commando dat dan wordt gestuurd, je drive gaat dan alle geheugen cellen leegmaken.
Wat ook een optie is, om een Full format te doen met Windows 7, deze doet ook volledig 0 schrijven naar de drive, wat in principe ook betekend dat alle geheugen cellen zo goed als leeg zijn.
  • M2M
  • Laatst online: 00:59
M2M
medicijnman
waarom zou je lege cellen willen hebben? Als je de file index verwijdert maakt het eigenlijk helemaal niets uit wat er nog op de schijf aanwezig is...
Buiten dat is het niet goed voor de levensduur van een SSD om celletjes leeg te schrijven. Als ik me niet vergis moet je behoorlijk je best doen om de controller van een fatsoenlijke SSD te overtuigen dat alle cellen ook daadwerkelijk geleegd worden.
Dus zoals malantur al zegt: Gewoon quick format en doorgaan. Het zal de prestaties van je SSD niet beinvloeden.
Ctown666 schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 16:29:
hint..: je registry is stiekem ook gewoon (meerdere) file(s).
Hiero:
C:\Windows\System32\config
-_-
  • Roel1966
De officiele manier om je SSD volledig schoon te krijgen is nog altijd Secure Erase en dan raad ik je aan even naar het OCZ forum te gaan op welke manier je dat het beste kan doen. Ook is het wel zo verstandig dat wanneer je nog geen firmware update gedaan hebt van je SSD om dit meteen te doen. Het word zelfs aangeraden door OCZ zelf om na de firmwareupdate een Secure Erase te doen en dit kan echt geen kwaad.
[ Voor 16% gewijzigd door Roel1966 op 01-11-2011 17:47 ]
  • SheepShifter
ok, maar mijn SSD is primary boot dus kan niet in windows worden gebruikt en heb verder ook geen andere shijf
kan je secure erase in dos ofzo gebruiken? of als nog bij de windows 7 setup gewoon formateren en klaar?
Heb alle firmwire updates er al op 2.15 is het nu.
  • M2M
M2M
medicijnman
Roel1966 schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 17:47:
nergens voor nodig. Verkort enkel de levensduur van je SSD. Firmware update is dan wel weer handig. Als je dan toch bezig bent, doe dat dan gelijk even :)
-_-
  • Swordlord
Swordlord
M2M schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 17:47:
Hiero:
Waarom leeg: Beste performance
2:
De controller doet juist ZELF de geheugen cellen leeghalen bij een secure erase dus ze zijn echt leeg...
Het heeft daarbij geen effect op Write cycles...
Quick format kan ook net zo goed... Weinig slechts aan, opzicht geen performance impact... want TRIM zorgt toch dat opgeruimt wordt.
Maar de TS vraagt naar hoe het terug kan naar de meest optimale vorm...
[ Voor 12% gewijzigd door Swordlord op 01-11-2011 17:55 ]
  • SheepShifter
hoe kun je secure erease doen als je SSD primary is ? is het in programma in dos?
  • Swordlord
Swordlord
  • SheepShifter
ok, dus dat bestand op USB en via usb booten en klaar voor de start?
  • Swordlord
Swordlord
Daar heb je de handleiding van Secure Erase voor...
Quick format of een Fullformat kan ook...
Zo bespaar je jezelf een hoop moeite.
maar goed, ik lever alleen de opties aan net zoals vele andere.
Wat je ermee doet, moet je zelf weten.
[ Voor 37% gewijzigd door Swordlord op 01-11-2011 18:01 ]
  • SheepShifter
ok, ga zo ff dan de secure erease geval doen maar 1 vraagje het is toch wel secure erease en niet enhanged secure erease las ik ff bij de handleiding.
  • Swordlord
Swordlord
Sidenote: OCZ toolbox heeft ook secure erase bedenk ik me net, dat lijkt me makkelijker als je echt zo graag secure erase wilt doen.
[ Voor 29% gewijzigd door Swordlord op 01-11-2011 18:08 ]
  • SheepShifter
mijn ssd is primary boot kan dat ocz toolbox dan wel?
Pos schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 13:31:
Zowel een quick format als full format zijn geen probleem, bij een full format word er alleen een extra schijfcontrole gedaan. Met een low-level format overschrijf je elke byte op de disk (fab tool/killdisk etc).
  • SheepShifter
ok maar kan nu ocz toolbox secure erease wanneer SSD primary is?
en welke moet ik anders kiezen bij dat secure erease programma : secure erease of ehanged secure erease?
  • Nielson
  • Laatst online: 22:50
Ctown666 schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 18:13:
Nee, gebruik gewoon de bootable Parted Magic linux-cd, deze heeft naast de OZC firmware update tools ook een secure erase tool: http://www.ocztechnologyf...CZ-SandForce-Driven-SSD-s
  • Swordlord
Swordlord
Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 18:14:
Sinds Windows vista is een full format een zero write actie.
Ctown666 schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 18:20:
Als je de linux bootable tool cd versie van de toolbox gebruikt wel.
Nielson was me voor...
[ Voor 4% gewijzigd door Swordlord op 01-11-2011 18:24 ]
  • SheepShifter
ok maar dat linux geval lijkt me niks maar dat andere secure erease programma wel.
maar heb net gecheckt ocz toolbox secure erease werkt niet als ssd primary is
maar als nog met dat porgramma'tje wat je met net stuurde via link welke moet je dan kiezen?
secure erease of ehanged secure erease? en dit werkt toch goed voor SSD?
  • Kawaii
Waarom wil je nou per se een secure/full erase doen?
Daarnaast de meeste vragen die je stelt kan je door 2 minuten zoeken/lezen ook zelf beantwoorden.
Een quick/full format in de windows 7 setup is mijns inziens meer dan afdoende voor wat je wil bereiken. De support van Windows 7 voor SSD's is prima, een format en reinstall zorgt ervoor dat je schijf keurig leeg is en dat Windows goed wordt geconfigureerd voor gebruik met een SSD.
Swordlord schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 18:22:
Zou je mij daar een bron voor kunnen geven? Het zero writen is voor consumenten helemaal niet nuttig en kost enorm veel tijd op hardeschijven van deze tijd (100GB+++).
  • Nielson
Ctown666 schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 18:27:
De ssd wissen met een tooltje die je uitvoert vanuit een windows die draait vanaf diezelfde ssd gaat natuurlijk nooit werken, daarom kun je dat beter vanaf een ander os doen.
  • SheepShifter
ja, lijkt me nu ook want anders heb je eerst zo heel gedoe met die programma'tjes dat gwn een simpele windows 7 setup format wel voldoende is
  • Nielson
Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 18:32:
Staat wel op msdn oid, laatst ook even opgezocht nadat ik het hier ergens las. Verder kost een full zero write nauwelijks extra tijd tov de volledige sector read test die je anders doet bij een full format.
  • Swordlord
Swordlord
Had al een DM gestuurd naar Blackspot..
Voor de rest van de mensen:
Change in the behavior of the format command in Windows Vista
  • SheepShifter
maar als nog voor de zekerheid je hoeft als je dat linux tooltje gebruikt toch niet How to Delete RAID Array te gebruiken?
  • Swordlord
Swordlord
Niet lullig bedoeld...
Maar gezien je kennis (en inzet)...
Houd het AUB bij een quick format of een full format...
Doe jezelf en ons een plezier.
  • SheepShifter
dus gewoon windows 7 setup format? dat is voldoende?
en met full format bedoel je killdisk?
[ Voor 28% gewijzigd door SheepShifter op 01-11-2011 18:43 ]
Dank voor de link Swordlord, ik vraag me af waarom ze dat hebben aangepast.
  • SheepShifter
weet je wat ga dat linux tooltje maar uitproberen lijkt me niet al te moeilijk en iedereen in dit topic hartelijk dank en Swordlord bedankt voor de info en link
  • SheepShifter
ik hebt het linux programma gedaan het werk snel en goed echt perfect.
nog nooit zo snel een formattering meegemaakt.
@Nielson en Swordfish bedankt voor het linux programma
