iPhone flipt na vervanging batterij
  • FlipFlink
Ik heb een zeer opmerkelijke probleem met mijn iphone 4. Ik heb een 'origineel' batterij besteld van een nederlandse site. Het zag er iets anders uit dan die in mn iphone en had ook een andere APN code. Die ik besteld heb had apn code: 616-0513 terwijl die in mn iphone 616-0521 was. Verder geeft hij gewoon wel de zelfde voltage aan (natuurlijk). Na even op internet gezocht te hebben bleek dat dit een OEM batterij kon zijn. Ik had gerekend op een echte originele maarja mn oude batterij hield nog geen ochtend vol dus ik dacht beter dit dan niks.
Heb eerder achterkanten verwisseld van iphones 4tjes maar batterij vervangen nog nooit. Maar heb van te voren 3 verschillende filmpjes gekeken en het zag er niet moeilijk uit. Dus zo gezegd zo gedaan alles vervangen volgens de stappen plan en alles ging met succes. Er kon ook niet echt veel verkeerd gaan tijdens het vervangen en ben verder zeer voorzichtig te werk gegaan.
Toen de telefoon opstarte gaf hij gelijk aan dat de certificaten voor al mijn email adressen niet klopten (heb er nu 4). Merkwaardig maar ik dacht oke het zal wel. Daarna bleek ook dat de datum verkeerd stond en toen begon ik toch wel een beetje argwaan te krijgen. Even alles getest en toen bleek dat mn silent-switch en de volume knoppen ook niet meer deden. Verder zag ik de batterij status van 95% naar 94% gaan terwijl hij aan de lader zat!!
Ik besef dat dit niet goed kon zijn en heb gelijk mn oude batterij terug erin gedaan.
En nu zijn alle problemen weg BEHALVE dat de silent-switch en volume knoppen het nog steeds niet doen! Verder als ik mn koptelefoon aansluit hoor ik geruis en de muziek klinkt alsof de tulip stekker niet helemaal erin geduwd is.
Ik denk zelf dat de neppe batterij mn telefoon heeft gefokt door verkeerde voltage of iets dergelijks. Hoe kan ik dit verhelpen en kan iemand mij wat meer over vertellen?
  • FlipFlink
En nog iets: het maakt niet uit in welke stand ik de silent switch zet. Bij een reboot gaat hij altijd naar stil.
Ik zou je aanraden eerst eens een complete reset van de software te doen. Even aan iTunes hangen, op de iPhone klikken en in het Algemeen venster voor Herstellen kiezen.
Op deze manier kan je in ieder geval uitsluiten dat er door de wissel van batterij een softwarestoring is opgetreden, voordat je drastischere maatregelen gaat nemen met nogmaals openmaken e.d.
  • jorikc
  • Laatst online: 15:27
Dat certificaten en datum niet kloppen is te verwachten (had ik ook met mijn 3GS). Als de iPhone helemaal zonder stroom zit (dus de Accu los), dan kan de tijd/datum niet onthouden worden. Certificaten controleren werkt alleen als de datum binnen de periode ligt waarvoor de certificaten geldig zijn.
Als de iPhone verder wel netjes opgestart is, denk ik niet dat de vervang-accu de schakelaars kapot gemaakt kan hebben. Maar ik heb er ook geen andere verklaring voor... Bij het vervangen van de accu heb je toch niet aan de schakelaar/volumeknoppen hoeven te zitten?
  • PhilipsFan
  • Laatst online: 24-10 14:22
Ik heb het gevoel (door de knoppen en de plug voor de muziek) dat er toch mechanisch iets fout is gegaan bij het in elkaar zetten. Maak 'm nog eens open en zet alles weer netjes vast.
Zoals hierboven gezegd, de klok loopt fout (logisch) en daardoor zijn ook je certificaten ongeldig. Zet de klok weer goed en dit probleem is vermoedelijk opgelost.
  • FlipFlink
Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 00:41:
Daar dacht ik ook aan. Maar omdat hij is gejailbreakt vergt dat iets meer moeite. Hoe dan ook ga ik dat aankomende weekend even doen.
jorikc schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 00:49:
Ohja natuurlijk ok dat maakt het al iets minder vaag. Maar dan nog is de batterij niet helemaal pluis als hij 1% stroom verliest terwijl hij aan de lader hangt. Maar inderdaad het vervangen van de accu is enkel klik werk en er hoeft verder niks geschroeft te worden. Behalve bij de batterij connector. Je komt niet eens in de buurt van de knopjes.
  • FlipFlink
PhilipsFan schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 00:54:
Bij het terug zetten van de oude batterij heb ik alle stappen 2 keer gecontroleerd en 100% volgens het boekje te werk gegaan. Maar als de probleem na het restoren nog steeds voorkomt dan ga ik het nog een keertje doen.
  • FlipFlink
Weet iemand verder nog iets over dit probleem? Krijg begin deze week mn 4s en dan ga ik even kijken of ik de "software probleem" mogelijkheid uit te sluiten
  • DustMan4u
  • Laatst online: 14:46
Wat betreft het leeglopen van de nieuwe accu heb ik geen idee, ik zou zeggen probeer het eens wat langer. Het kan zijn dan de iPhone nog moet 'inleren' op deze batterij waardoor de batterijpercentagereadings niet direct kloppen.
Mbt. de silent switch kunnen er 2 dingen zijn:
- Het stekkertje is losgeraakt
- Het kabeltje van deze switch (zit gecombineerd op 1 flex kabeltje met de koptelefoon en de volume up en down) is beschadigd geraakt. Deze kabel loopt vlak langs/onder de batterij dus misschien dat je hem geraakt hebt?
Voor de duidelijkheid een foto van wat ik bedoel. Het is het flex kabeltje wat je over het metaal ziet lopen rechts boven in (waar de batterij gezeten heeft):
Afbeeldingslocatie: http://guide-images.ifixit.net/igi/ZUVK6lNKwxLpBNLj.medium
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
