ESXi 5.0 kopieeren naar vm traag
  • wapie
  • Laatst online: 15-11 18:57
Mensen,
Zit met een vervelend probleem.
Heb een ESXI server met daarop een homeserver(server 2003) en een paar andere vm's.
Als ik bestanden van mijn pc naar mijn homeserver kopier zakt mijn kopieer snelheid van 90MByte/s naar 35 MByte/s. (kopieer van ssd naar 640 WD black)
Het lijkt wel alsof een buffer vol loopt en dan de snelheid terug loopt.
specs server:
Athlon II X2 255
Asus M4A785TD-V -EVO‏
4gb geheugen (enkel latje)
INTEL pro 1000 gt desktop adapter
4gb usb stick(hier draait ESXI 5.0 op)
500gb WD blue (hier staan vm's en iso's op)
640gb WD Black (hier staan mijn data op)
wat heb ik al getest:
-Schijven zijn ok
-netwerk kaart werkt goed
-bekabeling/switch werkt goed
-instellingen van de netwerk kaart gecontrolleerd binnen mijn homeserver en desbetreffende windows machine(staan gelijk met jumboframes aan)
heb persoonlijk het idee dat het ergens in ESXI 5.0 zit maar kan er niet uit komen.
iemand van jullie een idee?
greetzz.
wapie
  • wapie
Heb het ook met andere vm's geprobeerd(server 2008,xp,win7)
maar blijf het zelfde probleem houden.
zou het misschien kunnen zijn omdat ik het management en lan over de zelfde netwerk kaart trek?
  • Question Mark
  • Laatst online: 16:33
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Probeer allereerst eens uit te sluiten of het netwerk- of diskgerelateerd is.
Test eens met netio of je netwerkperformance wel goed is. :)
  • wapie
Heb je tool even gedraaid.
nou gaat alles bij TCP wel goed maar nou zie ik dat er bij UDP wel de snelheid terug valt.
hieronder de test resultaten(heb ze van de client side en server side maar gepost):
1e run client tcp
TCP connection established.
Packet size 1k bytes: 89.17 MByte/s Tx, 66.04 MByte/s Rx.
Packet size 2k bytes: 96.08 MByte/s Tx, 69.65 MByte/s Rx.
Packet size 4k bytes: 99.62 MByte/s Tx, 74.41 MByte/s Rx.
Packet size 8k bytes: 99.34 MByte/s Tx, 80.40 MByte/s Rx.
Packet size 16k bytes: 99.35 MByte/s Tx, 82.24 MByte/s Rx.
Packet size 32k bytes: 98.96 MByte/s Tx, 87.64 MByte/s Rx.
Done.
2e run client tcp
Packet size 1k bytes: 90.43 MByte/s Tx, 66.28 MByte/s Rx.
Packet size 2k bytes: 95.38 MByte/s Tx, 69.83 MByte/s Rx.
Packet size 4k bytes: 99.86 MByte/s Tx, 74.44 MByte/s Rx.
Packet size 8k bytes: 99.81 MByte/s Tx, 79.48 MByte/s Rx.
Packet size 16k bytes: 99.64 MByte/s Tx, 82.04 MByte/s Rx.
Packet size 32k bytes: 100.26 MByte/s Tx, 68.90 MByte/s Rx.
Done.
1e run client udp
UDP connection established.
Packet size 1k bytes: 98.80 MByte/s (0%) Tx, 63.23 MByte/s (67%) Rx.
Packet size 2k bytes: 22.10 MByte/s (0%) Tx, 7972.04 KByte/s (0%) Rx.
Packet size 4k bytes: 42.88 MByte/s (1%) Tx, 14.35 MByte/s (0%) Rx.
Packet size 8k bytes: 86.11 MByte/s (0%) Tx, 49.66 MByte/s (0%) Rx.
Packet size 16k bytes: 96.37 MByte/s (0%) Tx, 46.59 MByte/s (0%) Rx.
Packet size 32k bytes: 90.79 MByte/s (0%) Tx, 20.36 MByte/s (75%) Rx.
Done.
2e run client udp
Packet size 1k bytes: 99.08 MByte/s (0%) Tx, 36.21 MByte/s (47%) Rx.
Packet size 2k bytes: 21.71 MByte/s (0%) Tx, 5230.48 KByte/s (31%) Rx.
Packet size 4k bytes: 42.95 MByte/s (0%) Tx, 12.69 MByte/s (10%) Rx.
Packet size 8k bytes: 76.50 MByte/s (0%) Tx, 39.43 MByte/s (2%) Rx.
Packet size 16k bytes: 95.87 MByte/s (0%) Tx, 45.50 MByte/s (3%) Rx.
Packet size 32k bytes: 91.46 MByte/s (0%) Tx, 18.52 MByte/s (77%) Rx.
Done.
1e run server tcp
TCP connection established ...
Receiving from client, packet size 1k ... 89.31 MByte/s
Sending to client, packet size 1k ... 66.10 MByte/s
Receiving from client, packet size 2k ... 96.13 MByte/s
Sending to client, packet size 2k ... 69.72 MByte/s
Receiving from client, packet size 4k ... 99.67 MByte/s
Sending to client, packet size 4k ... 74.47 MByte/s
Receiving from client, packet size 8k ... 99.39 MByte/s
Sending to client, packet size 8k ... 80.51 MByte/s
Receiving from client, packet size 16k ... 99.40 MByte/s
Sending to client, packet size 16k ... 82.30 MByte/s
Receiving from client, packet size 32k ... 99.00 MByte/s
Sending to client, packet size 32k ... 87.72 MByte/s
Done.
2e run server tcp
Receiving from client, packet size 1k ... 90.62 MByte/s
Sending to client, packet size 1k ... 66.35 MByte/s
Receiving from client, packet size 2k ... 95.41 MByte/s
Sending to client, packet size 2k ... 69.90 MByte/s
Receiving from client, packet size 4k ... 99.90 MByte/s
Sending to client, packet size 4k ... 74.50 MByte/s
Receiving from client, packet size 8k ... 99.85 MByte/s
Sending to client, packet size 8k ... 79.55 MByte/s
Receiving from client, packet size 16k ... 99.69 MByte/s
Sending to client, packet size 16k ... 82.11 MByte/s
Receiving from client, packet size 32k ... 100.30 MByte/s
Sending to client, packet size 32k ... 68.96 MByte/s
Done.
1e run server udp
UDP connection established ...
Receiving from client, packet size 1k ... 98.70 MByte/s
Sending to client, packet size 1k ... 194.66 MByte/s
Receiving from client, packet size 2k ... 22.10 MByte/s
Sending to client, packet size 2k ... 7977.23 KByte/s
Receiving from client, packet size 4k ... 42.89 MByte/s
Sending to client, packet size 4k ... 14.36 MByte/s
Receiving from client, packet size 8k ... 86.11 MByte/s
Sending to client, packet size 8k ... 49.69 MByte/s
Receiving from client, packet size 16k ... 96.36 MByte/s
Sending to client, packet size 16k ... 46.62 MByte/s
Receiving from client, packet size 32k ... 90.80 MByte/s
Sending to client, packet size 32k ... 82.52 MByte/s
Done.
2e run server udp
Receiving from client, packet size 1k ... 98.98 MByte/s
Sending to client, packet size 1k ... 90.98 MByte/s
Receiving from client, packet size 2k ... 21.71 MByte/s
Sending to client, packet size 2k ... 7693.09 KByte/s
Receiving from client, packet size 4k ... 42.95 MByte/s
Sending to client, packet size 4k ... 14.19 MByte/s
Receiving from client, packet size 8k ... 76.51 MByte/s
Sending to client, packet size 8k ... 40.65 MByte/s
Receiving from client, packet size 16k ... 95.87 MByte/s
Sending to client, packet size 16k ... 46.96 MByte/s
Receiving from client, packet size 32k ... 91.46 MByte/s
Sending to client, packet size 32k ... 82.42 MByte/s
Done.
heb de disk provisioning op Thick Provision Lazy Zeroed staan.
[ Voor 0% gewijzigd door wapie op 01-11-2011 17:40 . Reden: toevoeging ]
  • _Arthur
  • Laatst online: 26-11 21:27
_Arthur
blub
Hoeveel VM's draai je tegelijkertijd op die ene disk?
  • wapie
Om te testen heb ik verder vm's uit gezet.
dus heb 1 vm draaien op de 500gb wd blue
en de data gaat naar de 640gb wd black.
dus een totaal andere schijf.
vandaar dat ik het ook zo raar vind.
  • _Arthur
_Arthur
blub
90megabit/sec is sowieso al traag. Dan is 35mbit/sec dat helemaal.
Wat is de cpu/netwerk load op die VM als je kopieerd? (Want ik neem aan dat die disk aan die VM hangt via pass trough oid?)
  • wapie
het is trouwens MB dus megabyte en geen Mb als in megabit ;) (ook ff aangepast in startpost want daar had ik het zelf ook verkeerd gezegt :+ )
cpu draait ongeveer 30%
heb aan de VM 2gb geheugen meegegeven en beide core's.
virtuele schijf staat op de datastore(wd640) en is het enige wat in de datastore zit.
gezien je geen fysieke sschijven mee kunt geven.
in ieder geval alvast bedankt voor het meedenken.
[ Voor 32% gewijzigd door wapie op 01-11-2011 19:02 ]
  • nilisvw
  • Laatst online: 09-11 13:18
Ik had ongeveer hetzelfde probleem. Alleen dan met een HP 360 G6 server.
Ik moest de optie Write caching aanzetten om het te fixen.
Weet niet of dat op je raid controller zit die optie maar lijkt erop dat VMware eranuit gaat dat je write caching aan hebt staan.
  • wapie
dat gaan lastig worden.
gezien ik de standaard controller gebruik die op het mobo zit.
zal wel eens in de bios duike of ik daar wat zinnigs kan vinden.
  • hans_lenze
  • Laatst online: 26-11 10:54
Een volledige schijf aan een VM geven kan wel degelijk.
Link
ESXi maakt zich geen zorgen over de storage en het feit of deze write cache heeft of niet. Dit is iets wat je eigenlijk op je storage device moet regelen (RAID controller/SAN).
while (! ( succeed = try ()));
