Audio ziet niet altijd HDMI verbinding
  • MrBlueEyes
  • Laatst online: 24-11 06:52
Mijn pc met moederbord MSI 785GM EM51 met onboard video HD4200 geeft als geluidsuitgang opties niet atijd de HDMI als aangesloten weer. Terwijl ik op hetzelfde moment wel beeld heb via die HDMI verbinding. Die HDMI kabel is aangesloten op mijn Yamaha RX-V667 versterker vanuit daar gaat er weer een HDMI kabel naar mijn Samsung LE46A856.
Als ik mijn pc opnieuw opstart dan ziet hij de verbinding bij geluid weer.
Deze pc staat normaal 24/7 aan. De versterker en tv staan alleen aan als ik deze gebruik om een film/serie te bekijken. Deze worden dus vaker aan en uit geschakeld terwijl de poc gewoon aan blijft staan. Op een of andere manier ziet mijn pc voor geluid niet altijd dat die HDMI kabel is aangesloten. Beeld heb ik wel altijd via die kabel.
Wat kan ik hieraan doen?
PS ik zie nu ook dat hij stereo geluid doorgeeft in plaats van 5.1. Terwijl ik die optie niet kan selecteren.
[ Voor 6% gewijzigd door MrBlueEyes op 31-10-2011 20:12 ]
MSI X870E CARBON WIFI, AMD 9900X, 64GB, Gigabyte AORUS M RTX5080, Samsung 990 Pro 4TB, Samsung 970 EVO 2TB, Samsung OLED G9, LG 48CX, LG 77G5, Xbox Series X, PS4 Pro, Galaxy Z Fold 8 Ultra 512GB, Kia EV6 RWD 77,4 kWh Plus, Weheat BB P80, Snapmaker U1
  • ThinkPad
  • Laatst online: 08:52
Ik denk dat je het in de instellingen van je versterker moet zoeken.
  • MrBlueEyes
ThinkPadd schreef op maandag 31 oktober 2011 @ 20:13:
Ik zie nu ook dat ik ni realtek hd audio drivers heb geinstalleerd ik doe dat eerst maar. Heb sinds kort pc weer opnieuw geinstalleerd namelijk. Aan versterker ligt het niet. Via een andere pc gaat het zonder problemen namelijk. Ik hoop dat het dus aan die driver ligt, geen idee of het de vorige keer daar mee was opgelost maar ik hoop het.
Edit: Hij geeft nog steeds alleen als optie stereo en geen 5.1
Edit 2: Dom van me HDMI uitgang hoort natuurlijk bij videokaart gedeelte van moederbord, dus gaat om ATI drivers.
Edit 3: Nog steeds alleen stereo als optie na installeren ati drivers.
Edit 4: volgende melding krijg ik nu als ik versterker/tv aanzet. (terwijl het een hdmi naar hdmi aansluiting is)
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/25apvgw.jpg
[ Voor 27% gewijzigd door MrBlueEyes op 31-10-2011 21:58 ]
  • MrBlueEyes
Iemand nog ideeën?
  • Annuk
  • Laatst online: 08:38
Bekend ATI probleempje.. stekker ff uit pc hale en er weer in doen werkt ook altijd :)
maar je moet zowiezo ook ff de drivers downloaden van de realtek voor je HDMI + de drivers van ATI.
Wel eerst de realtek drivers installeren en dan je ati drivers..
maar als je de mogelijkheid hebt kan je het best af en toe ff uitpluggen.. ik heb het probleem af en toe ook..
  • martijn_me
  • Laatst online: 00:40
Geen power management probleem? aangezien de pc altijd aanstaat, zou er maar zo iets in standby kunnen gaan na verloop van tijd..
  • MrBlueEyes
Annuk schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 21:42:
Beiden gedaan maar helpt niet. 5.1 geluid wilt ook nog steeds niet lukken.
Op een andere pc met een ati 4350 die ook op die versterker is aangesloten gaat het helemaal zonder problemen.
Nu moet ik elke keer pc opnieuw opstarten erg onhandig.
@martijn_me
Hmm wat zou er dan moeten uitvallen? Het is een torrentpc dus hij doet sowieso altijd wel wat en als ik hem weer gebruik zou alles wat ik nodig heb het toch weer "doen"?
Als de pc 1 min aanstaat ik zet versterker uit en dan weer aan heb ik het zelfde probleem. Dit terwijl beeld het wel altijd blijft doen.
[ Voor 7% gewijzigd door MrBlueEyes op 02-11-2011 23:20 ]
  • MrBlueEyes
Iemand nog ideeën?
  • j-phone
  • Laatst online: 19-10 00:19
Als je het geluid via DD, DTS, DTS HD MASTER etc. uit de versterker wilt hebben moet je het programma waarmee je video content afspeelt,volgens mij, op bitstream zetten. De versterker kijkt dan zelf welk formaat wordt aangelevert en decodeert dat op de manier die nodig is.
Zou je eens een film willen afspelen, op pauze zetten en daarna weer verder afspelen? Heb je dan ook geluid?
[ Voor 5% gewijzigd door j-phone op 08-11-2011 22:38 ]
Journalism 101: "If someone says it's raining & another person says it's dry. It's not your job to quote them both. Your job is to look out the fucking window and find out which is true."
  • Valar
  • Laatst online: 07:40
Ik heb een MSI 785GM-E65 met Ati HD4850 via HDMI aangesloten op mijn receiver. Om daar meerkanaalsgeluid uit te krijgen heb ik op het volume-icoontje in de taakbalk moeten klikken om daarin de afspeelapparaten te selecteren. Daar staat bij mij ook 'AMD HDMI output' tussen. Wanneer ik daarop rechts klik krijg ik onder meer 'luidsprekers configureren' te zien met de opties stereo, quadrafonisch, 5.1 en 7.1 surround.
  • Chills
  • Laatst online: 24-11 13:06
Ik had dit probleem ook met mijn Pc; na een verse installatie bewust niet de Audio drivers geinstalleerd en sindsdien werkt alles naar behoren.
Ten tijde dat het niet werkte moest ik via "Audioapparaten beheren" aangeven dat de videokaart het Standaard audioapparaat was. Windows 7, Asus P5K Deluxe wifi met exotische onboard SoundMAX audio
  • MrBlueEyes
Valar schreef op woensdag 09 november 2011 @ 09:51:
Ik zie alleen stereo staan, dat is juist het probleem. Ik gebruik de on-board HDMI aansluiting, maar die moet gewoon 5.1 ondersteunen. Hij ziet ook niet altijd die HDMI verbinding voor geluid dan.
Me andere pc met de ati 4350 doet het zonder problemen.
  • j-phone
Heb je de AMD HDMI audio drivers geinstalleerd?
  • MrBlueEyes
j-phone schreef op zaterdag 12 november 2011 @ 22:37:
Ja
  • j-phone
Kan je de hdmi kabel tussen deze pc en de werkende verwisselen?
  • _Apache_
  • Laatst online: 08:49
Met ^^. Had ook vage klachten met HDMI-signaal dat plots wegviel, of niet verder wilde dat 720p, bleek een brakke kabel te zijn. Nu nergens meer last van.
Had geen geluid via versterker, doch het proberen waard imho.
  • MrBlueEyes
_Apache_ schreef op zondag 13 november 2011 @ 11:42:
Video doet het altijd goed. Full-HD. Audio ziet de tv/versterker niet terwijl beeld gewoon zonder problemen werkt. Even loshalen en weer verbinden en stereo geluid wordt weer doorgegeven.
  • j-phone
Toch zit er iets fout. Probeer even een andere hdmi kabel waarvan je weet dat hij het doet, dan kunnen we dat in ieder geval uitsluiten.
  • MrBlueEyes
j-phone schreef op zondag 13 november 2011 @ 19:25:
Twee andere kabels gebruikt waarvan 1 van de goed werkende pc en precies hetzelfde probleem.
  • j-phone
Kan je je Audio drivers en je AMD drivers deinstalleren en daarna alleen de AMD drivers opnieuw installeren. Gebruik eventueel Driversweeper van Guru3d. Daarna alleen de AMD drivers installeren, inclusief HDMI audio driver. Doe dit met een custom setup.
  • MrBlueEyes
j-phone schreef op zondag 13 november 2011 @ 20:08:
Er staat dat er geen downloads meer staan op die pagina omdat ze gestopt zijn met driversweeper.
Alles gedeinstalleerd. Windows heeft nu wel automatisch weer drivers voor HDMI audio geïnstalleerd. Ook deze zien alleen de optie tot Stereo geluid.
[ Voor 12% gewijzigd door MrBlueEyes op 13-11-2011 20:38 ]
  • j-phone
Hmm, copy paste maar even:
http://81.169.178.111/MrBlueEyes/DriverSweeper_1.5.5-setup-[Guru3D.com].exe
Doe maar niet, deze versie is veel te oud. Ik ga even op zoek op mijn harde schijven naar een nieuwere versie.
Edit: de AMD drivers ook geinstalleerd?
Edit2: let erop dat de driver voor HDMI audio voor je geluidskaart is, dat heeft niets met je grafische kaart van doen...
[ Voor 69% gewijzigd door j-phone op 13-11-2011 20:55 ]
  • MrBlueEyes
j-phone schreef op zondag 13 november 2011 @ 20:43:
Dankje, opnieuw geinstalleerd. Maar helaas werkt het nog steeds niet.
  • j-phone
Rechtermuisklik op geluids icoontje--> playback devices (Sorry engelse windows) --> 'AMD HDMI output' selecteren --> 'configure' klikken. Wat zie je dan?
Afbeeldingslocatie: http://i845.photobucket.com/albums/ab12/Atlasg3d/tweakers/Audio1.png
Afbeeldingslocatie: http://i845.photobucket.com/albums/ab12/Atlasg3d/tweakers/Audio2.png
[ Voor 49% gewijzigd door j-phone op 13-11-2011 21:13 ]
  • MrBlueEyes
j-phone schreef op zondag 13 november 2011 @ 21:04:
Stereo, daar kijk ik steeds.
Edit: Heet het zin de Realtek ATI HDMI Audio Device te downloaden?
[ Voor 10% gewijzigd door MrBlueEyes op 13-11-2011 21:18 ]
  • j-phone
Welke driver versie gebruik je voor de 'AMD high definition audio interface' in apparaatbeheer? Ik heb versie 7.12.0.7702.
Edit: als je rechts klikt op je bureaublad en dan scherm resolutie selecteerd wat zijn dan de benamingen van je beeldschermen?
[ Voor 34% gewijzigd door j-phone op 13-11-2011 21:23 ]
  • MrBlueEyes
Samsung en Samsung syncmaster 226BW analoog
7.12.0.7702.
  • j-phone
Wat zijn de beeldscherm namen op de werkende pc? In mijn geval zie ik namelijk de naam van de receiver, niet van de tv.
  • MrBlueEyes
j-phone schreef op zondag 13 november 2011 @ 21:35:
Geeft ook samsung aan.
  • j-phone
Je edit op de vorige pagina zie ik net pas, de vraag over het downloaden van de ''Realtek ATI HDMI Audio Device'. Als ik jou was zou ik dat even proberen, ik heb een geluidskaart gebaseerd op VIA en daar waren geen aparte drivers voor nodig maar Realtek kan anders in elkaar zitten.
  • MrBlueEyes
Ik zoek morgen wel verder uit.
Ik zie nu ineens ook maximaal 2 kanalen staan op die andere pc alleen kan ik wel afzonderlijk elke box een geluid laten afspelen. Eerst stond daar ook gewoon 5.1 surround. Maarja ben constant kabels erin en eruit aan het trekken nu namelijk.
Bedankt voor al je hulp (tot) nu toe in ieder geval.
  • j-phone
Tot nog toe hebben we het nog niet werkend, maar geen dank :)
Edit: heb je je receiver al een keer van de stroom gehaald? Aangezien de werkende pc het ook niet meer goed doet kan dit te maken hebben met HDCP. Wellicht is het handig om de receiver van de stroom te halen voor 30 seconden en dan weer aan te sluiten.
[ Voor 67% gewijzigd door j-phone op 13-11-2011 22:09 ]
  • teigetjuh
MrBlueEyes schreef op zaterdag 12 november 2011 @ 16:09:
Ik heb een vergelijkbaar verschijnsel. Wat bij mij werkt is de pc rebooten terwijl de receiver (en tv) aanstaan. HDMI-passthrough naar detv geeft enkel stereo mogelijkheden. De tv heeft namelijk maar 2 speakers.... Misschien dat het bij jou ook zo werkt?
  • j-phone
Vaag, HDMI passtrough geeft bij mij gewoon 5.1. Wellicht help het uitzetten van de passtrough op de receiver? Dan zou ThinkPad in post #2 gelijk hebben gehad.
  • Maarce
  • Laatst online: 27-11 15:58
j-phone schreef op maandag 14 november 2011 @ 12:45:
Het lijkt mij ook een EDID "probleem", de TV kan alleen maar stereo weergeven, dus vraagt dat aan de bron. Dus als je de HDMI pass through uitzet in de receiver, zal de receiver de audio EDID sturen naar je PC.
Let ook op naar welke ingang van de TV je de kabel doet. Ingang 2 is een HDMI/DVI input. Als je de kabel hierop aansluit en je PC communiceert hiermee, dan zal er helemaal geen audio aanwezig zijn. Omdat een PC als DVI bron communiceert met die ingang. En DVI ondersteunt geen audio.
  • MrBlueEyes
Maarce schreef op dinsdag 15 november 2011 @ 09:07:
Er zit een versterker tussen en 1 van de pc's geeft gewoon 5.1 geluid door. Maar van het weekend ga ik weer kijken, doordeweeks te weinig tijd om daar constant mee bezig te zijn.
