ja maar dan moet alles op half-duplex, je pakt een utp kabel (gewone non-cross dus) gooit hem bij je switch of hub in de uplink dan het andere eind in een gewone poort(van het andere apparaat natuurlijk) en presto.
Let wel dat de max kabel lengte bij 100mbit maar iets van 5 meter is, 10mbit dacht ik 100 meter.
Uw SAP specialist
Elke port op een switch kun je gebruiken om een hub aan te hangen.
Op een hub moet je echter wel de uplink gebruiken. (bij sommigen kun je deze instellen op crosslink of normaal)
Een 100Mbit kabel kan met gemak langer dan 5 meter zijn. CAT5 is gegarandeerd 100Mbit tot 100 meter. Daarboven is het niet gegarandeerd, maar kan het wel werken.
Banaan (W11): Ryzen7 5800x / Asrock B550M Pro4 / Radeon RX7800 XT / 32GB DDR4 / 1TB M2 980Pro + 2TB WDBlue M2 + 1TB SSD 970Pro | AnaNAS (UnraidOS): - Core I5-10500T (2.3GHz) / Asrock H510-M / 32GB DDR4 / 1x 1TB SSD + 250GB M2 + 1x 6TB HDD + 7x 4TB HDD
de switch blijft even snel zo lang de computers die iets doen op het netwerk op de switch zitten, is er verkeer tussen een "switch" comp en een "hub" comp dan is ie zo snel als een hub, tenzij je full duplex al op half vast zet.
Maar verkeer is onmogelijk tussen de switch en hub op Full duplex.
Uw SAP specialist
dus als ik met mijn comp op de Switch ben aangesloten kan ik mijn netwerkkaart geewoon op fullduplex zetten of zie ik dit verkeert
(en de verbinding tussen hub Switch is half)
uplink hoeft helemaal niet hoor.Op woensdag 21 maart 2001 16:33 schreef DynaMikeY het volgende:
je kan met een cross-kabel gewoon 2 normale pporten met elkaar verbinden...
je moet de pc's aan de hub op half zetten en de pc's op de switch op vol, ik dacht dat het dan goed ging maar dat zou je ff moeten proberen.
oh en een cross kan ook wel, zoals hier boven staat
Uw SAP specialist
eeuhhm.. als je een uplinkpoort hebt gebruik je de uplinkpoort naar een gewone poort met straight kabel (maakt niet uit welke poort op switch of hub)
Het is nonsens dat je bij een hub de uplinkpoort zou moeten gebruiken.
Je kan doodsimpel van gewone naar gewone poort linken door middel van een crossed cable (schema: search effe, staat al actief topic over open)
[/q]Een 100Mbit kabel kan met gemak langer dan 5 meter zijn. CAT5 is gegarandeerd 100Mbit tot 100 meter. Daarboven is het niet gegarandeerd, maar kan het wel werken.
[/quote]
slecht verwoord maar best juist
edit: * witchdoc mmoet eerst het ganse topic leren lezen
btw, wb Dirk Jan, lang geleden, what happened?
ik heb het toch zo druk...
w2k examens, cisco examens... en daarnaast nog een eigen bedrijfje opzetten
gaan wel goed zo... maar laat weinig tijd over voor andere dingen
