Cases voor casemodden
  • Zetsubou
  • Laatst online: 03-06-2025
Hallo iedereen!
Ik ben nieuw in het casemodden, en ik wil het graag proberen, maar ik heb een vraag: Ik zoek een goede case die goed geschikt is voor casemodden A.K.A niet te uitgebreid aan de zijkant zodat je er makkelijk Windows in kunt maken enz. ,redelijk goedkoop is (<100 euro) en eventueel een cable-management systeem heeft.
Als iemand een idee heeft wil ik dat graag horen :)
~Zet
P.S. Ik ben ook van plan om de computer zelf in elkaar te zetten en ik heb goed gereedschap (Dremel enz.) :/
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Een Lian Li. Maakt niet eens zo heel veel uit welke. Lian Li's zijn imho de kasten bij uitstek. Goed kwaliteit en het verbaast mij iedere keer weer hoe praktisch dingen uitkomen.
Ze zijn wel aan de prijs, maar voor 100 piek moet je wel een leuke kunnen vinden.
  • Zetsubou
Ik zie op Informatique.nl inderdaad wel een mooie voor 99 euro.
(Informatique hoofdkantoor is 10 minuutjes fietsen vanaf mijn huis.)
Wat voor kasten heb je zelf al gevonden? er zijn er duizenden. Cable mgmt is vrij nieuw en zal dus in niet veel kasten aanwezig zijn, een optie is natuurlijk om het zelf te maken met de dremel. In principe is elke kast geschikt vanaf 0€ het is maar net hoever je wilt gaan. Gaan er highend componenten in of meer type mediacenter? Want de kleine Coolermaster 690 krijgt veel topics met "waarom word alles zo warm" vragen op het forum en is dus een eigenschap van de kast. Maar ook dit is weg te modden natuurlijk...
  • wâldpyk
  • Laatst online: 27-11 15:59
wâldpyk
kwaliteit uit de friese wouden
mijn case was 20 euro een oude antec 900.
[cip] wâldcase (antec 900)
maar een antec 100 is ook makelijk te modden. cable shizzel er al in geen window. en maar 40 euro
pricewatch: Antec One Hundred
If water polo was easy, it would be called football
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Als je begint met casemodden, dan zou ik gewoon eerst los gaan op een 2e hands case, kun je bijvoorbeeld een nieuw likje verf geven om krassen weg te werken etc. :)
  • KatirZan
  • Laatst online: 27-11 12:16
KatirZan
Wandelende orgaanzak
Eigen wat Ferry al vermeld, zoek ergens een simpele 2e / meerderhandse case en ga daar eerst op los.
Je eerste mod is altijd een mislukte mod, mede omdat de technieken die ervoor gebruikt worden altijd wat oefening vergen.
Wabbawabbawabbawabba
  • Zetsubou
Dat is ook een idee. Ik hb niet echt een case waar ik veel mee kan, maar ik heb wel een oude minicomputer met zo'n 4 zijdige case die je er af moet trekken. Ik kan daar wel mee oefenen: ik ga hem vanmiddag aanvallen met mijn Dremel :D
Edit: Ik ga vanmiddag een fotootje posten van hoe erg het is :D
[ Voor 12% gewijzigd door Zetsubou op 31-10-2011 11:28 ]
  • Haribo112
KatirZan schreef op maandag 31 oktober 2011 @ 11:03:
da's dus niet mislukt, maar een leermomentje ;) en als je dat in het hoofd houdt terwijl je begint is het sowieso geen 'mislukte' mod meer...
  • Fordox
  • Laatst online: 24-11 15:42
Fordox
00101010
Corsair kasten worden ook vaak gemod. Ik heb zelf een 400r. Al redelijk uitgebreid maar ik heb genoeg ideeen
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Hakker
  • Laatst online: 22-11 16:30
Hakker
a.k.a The Dude
Zetsubou schreef op maandag 31 oktober 2011 @ 11:16:
idiale plek om oude kasten te scoren is gewoon bij de vuilstort te kijken in de elektronica container. Meeste spul wordt er gewoon neergezet en kan je helemaal je technieken op oefenen zonder dat je OMG NOOOOooooo.... gaat ;) ik heb door de jaren heen aardig wat kasten gesloopt en kom nu nog wel eens momenten tegen waarop ik heb waarom had ik het niet zo gedaan.
[ Voor 13% gewijzigd door Hakker op 31-10-2011 14:35 ]
Artificial Intelligence is no match for natural stupidity | Mijn DVD's | Mijn Games | D2X account: Hakker9
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
Voor je eerste kast zou ik idd niet meteen een hele dure gaan halen, maar gewoon eentje die over is... Zet anders eens een advertentie in vraag en aanbod op deze site... Als je goedkoop een leuke kast in de buurt op kan pikken is het A: in betere staat dan bij de stort/grofvuil vandaan en B: als je een foutje maakt is het minder erg dan bij een kast van 100 euro.
Mocht je eerste casemod een succes zijn, dan kan je later je kunsten loslaten op een wat duurdere kast. En eenmaal bezig stop je echt niet met 1 kast. ;)
Mn 3D printer blogje..
  • Fordox
Fordox
00101010
ik heb hier nog wel een ouwe kast staan :) alleen heb ik de front eraf gesloopt incl. ventilator. dus het is alleen puur een lege kast, gewoon een leeg doek zeg maar.
was eerst een techsolo tc-75. was een klere ding :P het zijpaneel is niet echt meer in goede staat omdat ik er zelf een 80mm fan in hat gezet. maargoed, je kan er toch een window in plaatsen :)
gratis af te halen :)
als jij hem niet verknipt, doe ik het wel.
[ Voor 5% gewijzigd door Fordox op 31-10-2011 17:33 ]
  • Zetsubou
Baby's first window:
Afbeeldingslocatie: http://i1179.photobucket.com/albums/x392/Zetsuboushi/window1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1179.photobucket.com/albums/x392/Zetsuboushi/window3.jpg
Wat een rotmateriaal is die kast van gemaakt zeg! 3.5 reinforced circle dremeltjes erdoorheen gegaan...
Uiteindelijk toch met succes.
Ziet er niet al te goed uit, en mijn fotografeerkunsten laten ook te wensen over :D
Er zit ook plexiglas in! (Ik had mijn loon binnen, gelijk ff een goedkoop plaatje gekocht)
En die case: Waar moet ik die afhalen? Oefenmateriaal is altijd welkom :D
[ Voor 28% gewijzigd door Zetsubou op 31-10-2011 22:40 ]
  • Carpento
  • Laatst online: 16:58
Het gat maken is in elk geval gelukt, zou ik zelf eerder met een decoupeerzaag en een paar goede vijlen gedaan hebben, maar dat is een keuze ;)
Afwerking is nog winst te behalen, so to speak ;)
  • FiXeL
You need to train, young paduan... ;) Stap 1 heb je voltooid, een gat maken... Nu alleen nog werken aan de afwerking... Heb je vijlen tot je beschikking?
  • Zetsubou
Jupjup, ik moest het wel afraffelen, want ik moest aan mijn huiswerk
Bovendien maakten de vijlen wel veel geluid s' avonds, dus ik haal morgen het plexiglas er weer uit en dan ga ik het afwerken
  • Fordox
Fordox
00101010
In oost Nederland (in de buurt van enschede) :) ik hoop voor je dat je in de buurt woont.
  • Zetsubou
Jammer, ik woon in het westen :(
Nou ja, ik ga misschien wel even kijken op de stort en op het vraag en aanbod :)
EDIT: Als ik deze als case gebouwd is mijn leven compleet: Afbeeldingslocatie: http://www.tfportal.de/gfx/items/large/minigun_large.png
TF2 Heavy's minigun
[ Voor 41% gewijzigd door Zetsubou op 01-11-2011 17:10 ]
