welke harde schijf?
  • mbeerden
  • Laatst online: 18-03 20:00
Ik ben op zoek naar een nieuwe harde schijf voor mijn ACER. De schijf die er nu in zit geeft problemen en blijft regelmatig hangen. Alles geprobeerd en het blijkt dus toch in de schijf te zitten.
Ik heb een Inter Core 2 Quad Q8300 2.5 GHZ met 4GB geheugen 64bit
welke harde schijf kan ik hier in plaatsen? het moet een schijf van ong 1tb zijn.
Er zijn zo ontzettend veel harde schijven te koop, waardoor ik totaal niet weet wat ik nodig heb.
Windows 7 draait op deze schijf evenals alle software.
Desktop of notebook? ;-)
Overigens, je huidige schijf kan gewoon een paar bad sectors hebben. Als je dat wilt uitzoeken heb ik de SMART gegevens nodig van je hardeschijf. Die kun je inzien met HDTune bijvoorbeeld (Health tab).
  • mbeerden
ik heb al iemand hier gehad die de schijf helemaal heeft getest. Hij kon het ook niet vinden. Heb HD tune erop gehad.. we konden niets vinden...
ik heb er een oude schijf 80GB uit een oude pc in gezet. Daar windows op geinstalleerd en hij draait weer als een zonnetje...
Ik weet niet wat het probleem met die schijf is, maar niemand schijnt het te kunnen vinden.
PS: het is een desktop
Misschien wist diegene niet hoe SMART precies werkt. Nogmaals, als je het de moeite vindt om nog te kijken naar je schijf dan zou ik zeggen het kost maar even moeite. Zo niet dan ook prima.
Maar dit is wel het slechtste moment om een nieuwe schijf te kopen, vandaar.
  • mbeerden
oke... ik zal eens even gaan kijken of ik HD tune weer kan installeren op die pc... ik zal je SMART gegevens doorsturen!
  • mbeerden
Hoe moet ik de SMART gegevens hier publiceren of naar je toesturen?
Je kunt een screenshot hier posten of in tekstvorm doen, bij dat laatste kun je het beste [ code ] tags gebruiken zodat het overzichtelijk blijft.
  • mbeerden
Bij deze de gegevens:
(01) Raw Read Error Rate
53
45
(02) Spin up time
100
100
0
0
(04) Start / Stop count
100
100
(05) Relocated sector count
100
100
36
(07) Seek error rate
84
60
30
270560085
(09) Power on hours count
88
88
0
10611
(0A) Spin Retry count
100
100
97
0
(0C) Power Cycle count
98
98
(C2) Temperature
71
0
27 + temp 27gr
(C3) Hardware ECC Recovered
52
45
0
41864041
(C5) Current pending sector
100
100
0
(C6) Offline uncorrectable
100
100
0
(C7) Ultra DMA CRC Error Count
200
200
0
0
(C8) Write error rate
100
253
0
0
(CA) Data Address Marker errors
100
253
0
0
is dit hetgeen je zoekt qua data?
PS: tussen de code tags werken de tables niet :)
Je hebt geen slechte kabel, je hebt één passieve bad sector en twee actieve bad sectors. Dat laatste is je probleem, en geen reden om de hele schijf af te schrijven. Je kunt na correctie van dit probleem je hardeschijf dus prima blijven gebruiken.
De problemen kun je oplossen door de schijf met nulletjes vol te schrijven. Dit doe je met een lange format onder Windows 7; oudere Windows versies doen bij het formatteren niet zo'n zogenaamde zero-write. Na de lange format onder win7 kun je de SMART informatie opnieuw opvragen. Dan zou je 'Current Pending Sector' ipv een raw value van 2 nu een raw value van 0 moeten hebben. Dit betekent dat de schijf op dat moment foutvrij is, en je hem weer kunt gebruiken.
Misschien kun je op deze manier de aanschaf van een nieuwe schijf uitstellen, in elk geval totdat de prijzen weer richting een normaal niveau zakken want nu zijn ze extreem duur en moet je als het even kan echt geen schijf kopen.
  • mbeerden
He CiPHER,
ik ga dit proberen! Super bedankt voor de hulp en ik laat je weten als het is gelukt! ik ga een lange format aan zetten via Windows 7
Thanks!
  • DukeBox
Overigens een temp van 71 graden is ook niet gezond.
Verwijderd schreef op zondag 30 oktober 2011 @ 15:40:
Hallo CiPHER, geldt dat ook voor SSD's?
En hoe kan het dat ze nu zo duur zijn?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op zondag 30 oktober 2011 @ 20:15:
Overstroming in Thailand, waardoor de fabrieken stil liggen. Bij SSDs geldt het niet zozeer, die worden ergens anders gemaakt en daar zijn (nog) geen tekorten.
DukeBox schreef op zondag 30 oktober 2011 @ 20:07:
True that!
Mijn schijf is 22 graden onder load.
Misschien ook een aandachtspuntje?
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 27-11 13:49
Volgens mij is de hdd 27 graden en dat is prima :D
  • mbeerden
Dag Cipher
ik heb mezelf vergist. De gegevens zijn van mijn oude HD. van de nieuwe HD krijg ik helemaal geen gegevens als ik op de Health tab klik.
Als je toch een nieuwe HD wilt en je laptop is een oud beestje zou ik voor een SSD gaan ivm met de belachelijke HDD prijzen.
Kingston 96 GB is wel een mooie
Crucial M4 64 GB ook.
Als je wat meer $$$ hebt kan je ook voor de Crucial M4 128 GB gaan.
  • luuksnijmegen
  • Laatst online: 21-11 16:16
@Kingswag
Het is natuurlijk heel fijn dat je hem wilt helpen.... maar lees dan aub de post even voor je dat doet. Hij heeft a) een dekstop geen laptop. b) zoekt een HDD van ongeveer 1 tb. Dan is het niet echt logisch om met 3 totaal verschillende SSDs van een grootte vér onder de 1 tb aan te komen zetten toch? :P
@mbeerden: heb je de schijf op een RAID controller aangesloten? Met het programma AS SSD kun je linksboven zien welke driver je gebruikt, dat moet msahci of pciide zijn, als je geen SMART kunt uitlezen wellicht een andere driver.
Maar het is ook mogelijk dat SMART niet werkt omdat je een kabelprobleem hebt, en dat kan dan ook je probleem veroorzaken. Je kunt met een Ubuntu Linux cd hetzelfde proberen door Disk Utility op te starten en daar de SMART gegevens uit te lezen. Als je daar een raw value van 0 bij UDMA_CRC_ERROR_COUNT ziet, dan heb je geen kabelprobleem.
  • mbeerden
@CiPHER: thanks voor de reply, ga hier weer mee aan het werk! eens kijken of dat lukt! let u know!
