Video blijft hangen, gaat na ong. 1 minuut weer verder 0%CPU
  • TrySpace
  • Laatst online: 13-11-2025
Kweet niet of dit het goeie deel is van het forum voor dit probleem maar:
Ik gebruik CCCP en MPC-HC, en vooral met avi's (sommige mkv ook, maar dan zit er een avi in de mkv container denkik) blijft de video op de meest willekeurige momenten hangen, meestal na 15 min soms pas na 40 min. Het beeld blijft dan hangen, geluid ook, ik moet dan ong. 1 minuut wachten en dan speelt ie verder.
Er is op zo'n moment geen enkel process dat veel proc % inneemt, en kan ook geen spike vinden in proccess explorer.
Ik merk vaak ook dat als ik op dat moment bijv naar firefox ga, die ook de nijging heeft om te hangen, vooral als ik van tab wissel, ik kan bijv wel een youtube filmpje verder kijken.
Maar als ik op het moment van bevriezen een ander open mpc filmpje afspeel dan speelt ie eventjes maar bevriest dan ook (hij speelt waarschijnlijk het laatste stukje uit zijn buffer)
Ik dacht eerst dat het aan mijn HDD lag, ik heb deze vervangen, maar nog steeds hetzelfde.
Ik vermoed dat er iets met mijn mobo drivers is of de sata controller, maar die zijn allemaal up to date. Ik zit te denken aan een firmware update voor mobo maar ik heb het idee dat het ergens anders aan ligt, iemand een idee?
Ik ga denk ik binnenkort win7 x64 erop zetten (is nu 32) en kijken of een clean install helpt..
Specs:
Phenom II x4 955
M4A89GTD PRO USB3
3x reepjes 2gb
Geforce 8800GT
Ik zou kunnen proberen wat geheugen om te wisselen van slot, maar ik heb verder nergens problemen mee, games draaien prima enz..
Ik heb cccp al eens gedeinstalled en k-lite oid geprobeerd, maar daarmee hetzelfde, oudere versies van cccp.. Beta van cccp nog niet. Ik weet het momenteel niet zeker maar ik geloof dat vlc hetzelfde heeft en (s)mplayer ook..
Ik hoop dat het niet de hardware is, maar ik heb het probleem wel sinds nieuwe mobo+proc+mems..
Maar aangezien alles verder prima werkt vindt ik het vreemd...
  • jan99999
  • Laatst online: 25-10 06:07
Verwijder alle codecs die je hebt geinstalleerd.
Media Portal alternatief voor Windows Media Center (Deel 4)
In bovenstaande link staat hoe je codecs kunt installeren, dit zou een goede manier zijn en redelijk licht voor de computer.
Niet zoveel mogelijk codecs packs installeren, dit kan nadelig zijn.
Weet je zeker dat het niet aan een afwijkende codec ligt, heb je dit altijd, of is de film altijd van dezelfde persoon.
Andere windows, dit maakt niks uit.
Geheugen veranderen maakt ook niks uit.(geheugen testen met memtest86).
  • TrySpace
Ik wil wel graag mijn MPC blijven gebruiken.. ik hoef geen mediaportal, daar heb ik XBMC voor..
Maarrem, ik vroeg me af of iemand dit probleem herkend, ik wil geen andere software gebruiken, cccp heeft altijd goed gewerkt voor mij, alleen nu niet meer, ik vermoed een bugje ergens heel diep in de geheugenbus oid maargoed.
Kwil oplossing, geen alternatief. :D
[ Voor 118% gewijzigd door TrySpace op 28-10-2011 16:05 ]
