probleem met interne geheugen/ geen signaal naar beeldscherm
  • rinusnl
  • Laatst online: 18-09-2024
Beste mede tweakers,,
Gisteravond ben ik aan de slag gegaan om de interne geheugen te update.
Ik had nog 4gb geheugen liggen en wilde deze vervangen in mijn pc.
Daar zat namelijk nog 2GB geheugen in.
Volgens de instructies was dit eenvoudig te doen, strip eruit de nieuwe strip erin.
Ik gedaan en wilde mijn PC opnieuw opstarten.
Helaas geeft hij nu geen signaal door naar het beeldscherm en hoor ik alleen de Fan draaien (loeien).
Mijn broertje vertelde dat hij dit vaker deed omdat er teveel stof (?) , of oververhit was.
Waar ik aan twijfel omdat ik denk dat ik misschien iets verkeerd heb gedaan. of iets intern kapot heb gemaakt.
Mijn vraag is, kan het zo zijn dat dit door het veranderen van de interne geheugen de pc kapot is of heb ik nou het laatste zet gezet om hem naar de eeuwige jachtvelden te sturen?
want het lijkt mij niet dat interne geheugen te maken heeft met het uitsturen van signalen aan het beeldscherm.
ik heb alles nagelopen, bedrading, stof weggehaald maar nog steeds krijg ik een fan die hard geluid maakt en geen beeld..
is het tijd voor een andere kast?
krijg je een pieptoon bij het opstarten?
Als je je oude 2gb erin doet? doet deze het dan wel ?
Is het het zelfde geheugen ?
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2011 12:13 ]
  • rinusnl
@joostankersmid
oh sorry voor het niet melden wat ik krijg met opstarten,
nee het laadlampje gaat 4 a 5x flikeren en daarna uit.
geen pieptoon, athans kan ik niet onderscheiden omdat mijn Fan keihard blèrt..
@ricodeventer,
dit doet hij dus met alle twee de strips, het maakt niet uit ofdat de oude of nieuwe er inzit.
is het dan mogenlijk dat deze interne geheugen gleuf kapot is?
rinusnl schreef op vrijdag 28 oktober 2011 @ 12:15:
....knip
@ricodeventer,
Euhm, al een andere gleuf geprobeert?
  • rinusnl
uhm het is al een oud beestje dus maar 2 gleuven beschikbaar, maar heb het geprobeert om het met 1 gleuf tedoen maar dat deed hij dus ook niet :(
  • Tens
  • Laatst online: 19:40
Tens
Evil must be punished
Wel hopelijk de spanning eraf gehad?
Check even goed dat je met het wisselen van het geheugen niks hebt losgetrokken
rinusnl schreef op vrijdag 28 oktober 2011 @ 12:18:
Wat van moederbord is het ?:)
"Misschien handig om al je specs even te posten..
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2011 12:20 ]
  • rinusnl
Tens schreef op vrijdag 28 oktober 2011 @ 12:19:
jep anders ga ik niet in zon kast vrotten O-)
@rico,
het is zon oude packerd hell kast dus zal echt niet weten wat voor moederbord er in zit.. :X
kan het dan zo zijn dat deze moederbord de groote van de interne geheugen niet aankan?
maar dan snap ik het niet dat het bij de oude kaart nog steeds niet doet
  • jan99999
  • Laatst online: 00:53
Doe de oude geheugen erin.
Doe een bios reset, zie je moederbord handleiding hoe je dit kunt doen.
Indien dit zou werken, kun je hetzelfde met je nieuwe geheugen proberen.
Indien je aan een pc gaat werken, stroomkabel verwijderen(liefst ook van de randapparatuur),
dan pc starten zonder stroom, en start knop 3 seconde vasthouden, dan ontlaad de pc zich van stroom.
indien je dit niet doet dan heb je kans dat je iets kapot maakt doordat je kortsluiting maakt.
Niet op je sokken of net een trui aan doen en dan aan je pc gaan werken, dan ontlaad jij jezelf op je moederbord, dus polsbandje om doen, aarde vast pakken zodat jij jezelf niet naar de kast ontlaad.
  • rinusnl
ah thanks jan, zal dit uitproberen!
  • rinusnl
heb het geprobeerd maar helaas niet gelukt :( ik gok dat er gewoon iets kapot is..
  • Malantur
  • Laatst online: 22:36
Zitten de reepjes wel goed in het slot? De witte pootjes moeten vast klikken en mooi loodrecht staan.
Er is duidelijk iets dat niet werkt of slecht contact maakt. De BIOS krijgt de hardware niet aan de praat, waardoor hij stopt met opstarten en je dus ook geen beeld krijgt. Om te troubleshooten is de afwezigheid van het beeld dus niet toe te schrijven aan 1 specifiek onderdeel.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • rinusnl
volgens mij zitten de reepjes in het slot, ik kan me niet anders voorstellen hoe die dingen er anders in moeten. ik gok dat ik de slots of iets anders heb kapot gemaakt helaas.
misschien met te hard doordrukken ddr in ddr2 of iets in die richting gedrukt?
