• Famous
  • Laatst online: 20-11 08:08
Hallo medetweakers,
Ik heb van een andere tweaker een upgradeset gekocht.
Dit was allemaal goed verpakt en opgestuurd.
Alleen na het plaatsen in mijn kast starte mijn pc niet op.
Hij komt niet in de bios.
Wat wel werkt:
Alle ledjes gaan branden, alle fans gaan draaien
De HDD beginnen te spinnen
Op het moment dat het ''piepje'' zou moeten komen valt de pc uit en reboot hij vanzelf weer.
Wat ik zelf geprobeerd heb:
Opstarten zonder GPU, HDDS en maar 1 bankje geheugen ( beide geprobeert ) ( ook andere slots )
CMOS reset, batterij er paar minuten uit gehad.
CPU opnieuw geplaatst met nieuwe pasta.
Alle kabels 20x gechecked.
Als hij aanspringt, reageerd hij veder niet op de reset of powerknop. ( als die uitstaat wel )
Ik heb nu mijn oude setje weer aangesloten en dit werkt gewoon perfect..
Het enige verschil is, De power van mobo is op me oude set een 4 ''pins/kop'' en op de nieuwe een 8 ''pins/kop'' zou dit het verschil kunnen maken ?
Intel i5 2500k
MSI P67A
Corsair Vengance
OCZ 520 voeding
Iemand enig idee ?
De koper wilt het setje wel terug nemen, maar ik koop het natuurlijk niet voor niets en wil heel graag dit setje werkend !
  • Fordox
  • Laatst online: 15:42
Fordox
00101010
Volgens mij is je voeding te zwak. wat zijn je complete specs van je oude en neiuwe set?
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Famous
Oude set:
I7 870 boxed
MSI HM55-ED
GeiL 1600/ cl8
HD 5850 Sapphire
Nieuwe set:
I5 2500k
MSI P67A
Corsair Vengace 1600
HD 5850 Sapphire
Lijkt mij niet dat 520 watt te weining is ?
maar sluit natuurlijk niks uit.
  • Fordox
Fordox
00101010
520 zit volgens mij op de rand, maar ik weet het niet zeker. probeer dit eens: http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp dan weet je hoeveel watt je systeem minimaal nodig heeft.
en misschien is je geheugen niet comatibel met het bord. de lijst van geheugen die compatibel is, kun je vinden op de support site van msi.
  • Famous
Bedankt voor de reacties iig !
Ik kom dan rond de 400watt uit.
En het setje heeft bij de medetweaker al wel gedraait en dit liep gewoon..
Zal zo nog eens proberen met ander geheugen.
  • Polster
520w van een redelijk merk lijkt mij wel voldoende helemaal gezien de TS het systeem al zo minimaal mogelijk heeft proberen te draaien. Je kunt kijken of de boel wel boot met je oude geheugen.
  • Famous
Dit werkt helaas ook niet.
En het geheugen werkt wel in het oude setje.
Dus dit is gewoon goed.
Kan het temaken hebben met die 8 pins connector i.p.v. 4 ?
Je sluit dan wel 8 pins aan of sluit je maar 4 van de 8 aan?
In het laatste geval is dat inderdaad je probleem.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2011 18:24 ]
  • Famous
Nee,
Ik sluit wel gewoon de 8-pins aan.
EDIT:
Zo'n beetje alles geprobeerd wat ik maar kon bedenken.
Blijft haken in/voor de bios.
Maar de 6 ledjes op mobo branden wel ( dit zou betekenen dat alles juist goed is )( en als die fout meldings led brand niet )
[ Voor 73% gewijzigd door Famous op 28-10-2011 09:30 ]
  • Famous
Het is trouwens een 550 watt voeding.
Dit lijkt mij toch zeker voldoende.
Vanavond ga ik proberen met een andere voeding / videokaart.
Iemand anders nog enig idee ?
  • riffey#4
  • Laatst online: 20:11
riffey#4
aka Beever#4
Ik ken je moederbord niet, maar je probleem lijkt op het probleem wat ik had toen ik mijn nagelnieuwe PC in elkaar zette.
Ik had alleen de (wat is het?) 24 pins power connector aangesloten, maar niet de 8(?) pins.
Ik dacht dat de 8 pins de oude versie was, maar die moest dus ook aangesloten worden.
  • Aragnut
Heb je een speaker op het moederbord aangesloten, en gaat deze piepen als er geen videokaart en geheugen in zit? gaat het moederbord anders piepen met geheugen? heb je het moederbord al in de kast geschroefd, of draai je een test setup los op een bureau/plank/moederbord doos?
heb je bij BIOS reset ook de voeding uitgeschakeld? Ik neem aan dat je de videokaart wel in de oude setup werkte.
Weet je zeker dat de power stekkers niet omgekeerd zitten? Heb je gecontroleerd of er geen schoefjes / busjes tegen het bord aanzitten aan de onderkant? En heb je de CPU al gecontroleerd, deze kan er maar op 1 manier in en dient goed vast te zitten natuurlijk incl voldoende pasta! Ik denk als niks werkt toch dat je mobo defect is.... maar testen geeft uitsluiting!
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2011 10:55 ]
  • Famous
Zowel de 24 pins als de 8 pins connecter zijn aangesloten.
Momenteel geen audio aangesloten.
Maar piepte volgens mij niet, wanneer het eerste piepje zou komen als de bios opstart, dan valt hij dus al uit.
Bios reset inderdaad gedaan toen de voeding was uitgeschakeld ( anders blijft hij namelijk opnieuw opstarten )
Getest zowel in de kast als uit de kast. ( nu uit de kast, werkt makkelijker met testen )
Kan proberen om de power stekkers om te draaien, al lijkt het me dat deze maar op 1 manier passen ?
CPU past maar op 1 manier, en ook al zat er geen pasta op, zou die nog moeten werken ( maar ja er zit genoeg op )
Videokaart werkt perfect op me oude setup.
En dat het mobo kapot zou zijn, dan zouden neem ik aan niet de 6 ledjes branden ?
Ook in de handleiding, als er wat mis zou zijn, zou er een ledje branden rechts onder op het mobo, deze brand ook niet.
Heb helaas niemand in de buurt met een 1155 socket, dus kan niet testen qua ander mobo / CPU.
Al vrees ik er wel voor dat het mobo kapot is.
Bedankt voor de reacties in ieder geval, vanavond nog even proberen met andere GPU en PSU.
( Setje is nog geen eens 2 maanden oud dat maakt 't voor mij nog vager )
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 14:02
Welke bios heb je nu?
Ik zie dat je cpu pas bij bios v1.3 wordt ondersteund.
  • FooLsKi
  • Laatst online: 13:22
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
En je bent er zeker van dat je PSU EPS support? En dat je dus niet een 8-pins PCI-e-stekker in je mobo hebt geprikt?
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
En daarbuiten nog erbij dat de voeding voldoende stroom moet kunnen leveren op de juiste railsen.
Heb je een typenummer van de voeding ?
  • Famous
Het setje heeft al wel werkend gelopen.
Denk niet dat je door een reset de bios versie downgrade ?
De PCI-e stekkers zijn rood en modulair.
Het lijkt mij dus niet ? er komt een 4 pins en 8 pins uit de voeding die heb ik erin gedaan ( de 8 pins )
En PCI-e was dacht ik 6 pins ?
Het is de OCZ 550 fatal1ty. ''OCZ550FTY-EU''
  • Bastard
  • Laatst online: 08:14
Als de voeding echt zo slecht zou zijn dan zou ik verwachten dat ook problemen zou geven met je andere mobo+cpu erin. Dat een goede 520w voeding te weinig is voor die setup is sowieso onzin, een goede 350w voeding trekt die setup nog makkelijk.
Gezien dat je vorige mobo+cpu geheel probleemloos werkt zou ik eerder denken aan een defect moederbord/processor, heb je toevallig geen bekenden in de buurt wonen met een s1155 setup die je ff kan lenen?
  • TRAXION
KAdrifter schreef op maandag 31 oktober 2011 @ 12:49:
Met de veranderde eps norm kan je zoiezo problemen hebben.
Staat niet voor niets eps v2.1 oid bij het moederbord aangegeven.
  • Famous
Nee, heb dus geen bekende die met 1155 werkt.
Hebben eigenlijk allemaal AM3.
Voeding lijkt mij het probleem ook niet.
En zou ik uberhaupt wel de bios kunnen updaten ?
Aangezien hij naar 3 seconde al opnieuw opstart.
  • Famous
TRAXION schreef op maandag 31 oktober 2011 @ 12:50:
Het is een ATX 12V,
2.2 eps.
  • NeHoX
  • Laatst online: 19-11 07:28
Laat maar heb eroverheen gelezen.
[ Voor 71% gewijzigd door NeHoX op 31-10-2011 12:53 ]
Tesla Model Y Juniper Performance
  • TRAXION
Famous schreef op maandag 31 oktober 2011 @ 12:51:
Het is een ATX 12V,
2.2 eps.
Mijn ervaring met mijn asrock extreme 3 gen 3 was dat mijn coolermaster voeding niet functioneerde met het bord.
Dat was een 550w voeding met eps etc ondersteuning.
Nu een corsair hx750 en geen vuiltje meer aan de lucht.
  • Famous
TRAXION schreef op maandag 31 oktober 2011 @ 12:54:
Op google zie je wel meerdere setups met dezelfde voeding cpu + mobo.
Dit lijkt me dus prima.
Zal ergens nog proberen een andere voeding te krijgen.
  • Hell-Slave
Je weet dus niet welke bios versie je nu hebt?
  • TRAXION
Nouja iig om het uit te sluiten, heb gekkere dingen meegemaakt met hardware ;)
En vooral omdat je niet eens een bios geladen krijgt.
Mijn ervaring met intel cpu's is dat ze niet stuk te krijgen zijn.
Geheugen gewoon 1 voor 1 los proberen.
En ja msi moederborden staan niet echt goed aangeschreven bij mij dus misschien is je bios corrupt maar goed dat gebeurd ook niet zomaar.
  • Hell-Slave
Als de cpu niet herkent wordt door de bios valt de pc ook uit na een paar seconden.
  • Famous
Weet inderdaad de bios versie niet.
En kan dus ook niet in de bios komen.
  • Teunis
  • Laatst online: 18-11 22:35
Die 6 Ledjes zijn de "CPU power phase mode" leuk, maar niet echt nuttig voor vinden van probleem
Die rechts onder is de Dual bios led, die gaat alleen wat doen als bios faalt, kleine kans dat die indicatie gaat geven als iets mis is met de cpu , geheugen en/of moerderbord.
gezien je test is cpu, geheugen en/of moederbord stuk gegaan.
Famous schreef op donderdag 27 oktober 2011 @ 17:22:
ehh. hoe bedoel je dit precies, wat doet nu wel en wat niet :?
Please nerf Rock, Paper is fine. Sincerely yours, Scissor.
GW2:Teunis.6427
  • Famous
Tja, dacht mby zeggen die ledjes wel iets, maar doen ze dus niet.
Als ik de pc aanzet, en hij dus opnieuw blijft opstarten, reageers hij niet op de aanknop van het moederbord. Ook niet op de reset knop.
Zet ik de voeding aan, dan kan / moet ik wel op de aanknop drukken op mobo, dan reageerd die dus wel. Maar als die eenmaal aan is en blijft opstarten / uitvallen niet meer.
  • Famous
Ik stuur het setje wel terug.
Ik weet echt geen opties meer.
Kan een slotje op.
