[c#]Problemen met muisbesturing
  • KillerZero86
  • Laatst online: 26-10 21:36
Ik probeer de muis te controleren via een programma dat ik voor de kinect heb geschreven, maar loop tegen een nogal groot probleem aan: meerdere namen verwijzen naar meerdere "usings". Ik open met het rijtje imports:
using System;
using System.Drawing;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows;
using System.Windows.Forms;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using Coding4Fun.Kinect.Wpf;
using Microsoft.Research.Kinect.Audio;
using Microsoft.Research.Kinect.Nui;
En helaas heb ik al deze imports ook echt nodig, het idee is namelijk dat ik via de kinect muisbesturing krijg.
En het gaat vrij lang goed, ik kan de positie van mn rechterhand verkrijgen, deze vertalen naar een x en een y coördinaten, maar daarna gaat het heel grondig mis. Dat is in deze methode:
private void setMousePosition(Joint joint)
            var scaledJoint = joint.ScaleTo(1920, 1080, .4f, .4f);
            this.Cursor = new System.Windows.Forms.Cursor(System.Windows.Forms.Cursor.Current.Handle);
            System.Windows.Forms.Cursor.Position = new System.Windows.Point(scaledJoint.Position.X,       scaledJoint.Position.Y);
Zoals jullie waarschijnlijk al zien kan ik niet "gewoon" cursor gebruiken, want deze bestaat in zowel System.Windows.Forms als System.Windows.Input, idem dito met point.
Het gekke is dat ik hierbij de volgende twee errors krijg:
Error   1   Cannot implicitly convert type 'System.Windows.Forms.Cursor' to 'System.Windows.Input.Cursor'   H:\Projects\Depth and Skeletal\Depth and Skeletal\MainWindow.xaml.cs    91  27  Depth and Skeletal
en
Error   2   Cannot implicitly convert type 'System.Windows.Point' to 'System.Drawing.Point' H:\Projects\Depth and Skeletal\Depth and Skeletal\MainWindow.xaml.cs    92  52  Depth and Skeletal
Waar ga ik de mist in? Want volgens mij probeer ik geen van de dingen die de fout aangeven.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Slaat die foutmelding op 't blokje code (setMousePosition...) dat je post of gaat 't elders fout? Als het in dat blokje fout gaat dan ben ik eens benieuwd wat "this" is. Laat maar; ik zie 't al:
Error 1 Cannot implicitly convert ... MainWindow.xaml.cs
Het was wel handig geweest als je even had verteld dat 't een WPF project betreft: daar is een Cursor namelijk van 't type System.Windows.Input.Cursor i.t.t. een Cursor in WinForms projecten die van 't type System.Windows.Forms.Cursor is ;) En daar heb je je verklaring van je foutmelding ;) En met een beetje logisch nadenken kun je de tweede foutmelding dan ook verklaren ;)
Wist je trouwens dat je die using kunt aliassen?
[ Voor 62% gewijzigd door RobIII op 26-10-2011 19:02 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
RobIII schreef op woensdag 26 oktober 2011 @ 18:53:
Je zult inderdaad een alias voor je type of je namespace moeten maken, of gebruik maken van Fully Qualified Type Names.
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Woy schreef op woensdag 26 oktober 2011 @ 19:05:
Dat doet 'ie toch? Of zie ik iets over het hoofd? 't Probleem is dat 'ie de Cursor uit de verkeerde namespace probeert te assignen aan this.Cursor.
Een alias maakt 't in dit geval alleen wat minder "omslachtig":
C#:
var x = new System.Windows.Forms.Cursor(...);
Kan ook zo:
C#:
using q =  System.Windows.Forms;
var x = new q.Cursor(...);
[ Voor 46% gewijzigd door RobIII op 26-10-2011 19:08 ]
Over mij
  • Woy
Woy
Ik heb de code niet gelezen, maar in de post staat dat het volgende het probleem is
Het is dus gewoon een kwestie van het juiste type gebruiken, en om ambiguïteit te voorkomen zul je de juiste alias of fqn moeten gebruiken.
  • Woy
Woy
RobIII schreef op woensdag 26 oktober 2011 @ 19:05:
C#:
Kan ook zo:
C#:
Ik zou wel een iets duidelijkere alias bedenken voor de namespace, of gewoon het type zelf aliassen. ( Volgens mij krijgt een alias "Cursor" zelfs prioriteit zodat je in je code gewoon Cursor als type name kan gebruiken. )
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Woy schreef op woensdag 26 oktober 2011 @ 19:10:
En dat is 't probleem
Die ambiguïteit is er niet; hij gebruikt fqn's. Alleen gebruikt 'ie cursor uit de verkeerde namespace ;)
Woy schreef op woensdag 26 oktober 2011 @ 19:13:
Ik zou wel een iets duidelijke alias bedenken voor de namespace
D'uh :P Het ging om 't illustreren dat 't "korter" kan ;)
Dat is mij verder niet bekend; zou goed kunnen. Heb je een voorbeeldje?
[ Voor 36% gewijzigd door RobIII op 26-10-2011 19:15 ]
Over mij
  • Woy
Woy
RobIII schreef op woensdag 26 oktober 2011 @ 19:13:
Dan moet hij niet zeggen dat het probleem is dat het type in beide namespaces voorkomt ;)
  • KillerZero86
Ik had geen idee dat het in een WPF spontaan anders ging werken, om eerlijk te zijn. Ik had de code van MSDN gehaald en liep volkomen vast op die error, die mijns inziens inhield dat hij om de een of andere reden probeerde uit de verkeerde reference die methode te pakken. Maar de combo set mouse position en wpf helpt me al een aardig stuk verder, hoewel het lijkt alsof er niet direct 1 goede functie voor is.
Bedankt voor de tip, iig =)
  • Woy
Woy
C#:
using Cursor = System.Windows.Forms.Cursor;
namespace WpfApplication1
    class Test
        public void Test()
            var cursor = new Cursor(IntPtr.Zero);
Op deze manier kun je zelf bepalen naar welk type "Cursor" wijst. Als je beide types door elkaar heen nodig hebt is dat natuurlijk niet handig, maar vaak zul je maar 1 van de 2 types nodig hebben.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Ah, cool. Zo simpel :P Als ik al alias, want dat komt sowieso zelden voor, dan alias ik altijd namespaces. Wist niet dat 't ook voor types ging, maar then again best voor de hand liggend :P
Over mij
  • creator1988
  • Laatst online: 19:34
ReSharper zegt zelf al dat er conflicten zijn en vraagt welk concreet type je wil gebruiken. Handy.
