[PHP] CRYPT_BLOWFISH werkt niet
  • 533 views
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Ik wil wachtwoorden met crypt_blowfish encrypten maar op een of andere manier krijg ik altijd een error. Mijn code is gewoon:
PHP:
<?php
function generate.salt($length=22){
    $key = '';
    $pattern = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789";
    for($i=0;$i<$length;$i++){
        $key .= $pattern{rand(0,61)};
    return $key;
$pass = 'blablabla';
$salt = generate.salt();
$hash = CRYPT_BLOWFISH($pass, $salt);
Uitvoeren geeft:
Fatal error: Call to undefined function CRYPT_BLOWFISH() in /directory/to/thefile on line xx
phpinfo() zegt dat ik PHP 5.3.8 draai. CRYPT_BLOWFISH zit vanaf 5.3.8 in php, dus het zou toch gewoon moeten werken? Met kleine letters werkt het ook niet....
  • GlowMouse
Beatboxx schreef op woensdag 26 oktober 2011 @ 15:07:
waar staat dat het een functie is?
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
  • -DarkShadow-
CRYPT_BLOWFISH is een constante, geen functie.
Gebruik dit:
PHP:
if (CRYPT_BLOWFISH == 1) {
    echo 'Blowfish:     ' . crypt('rasmuslerdorf', '$2a$07$usesomesillystringforsalt$') . "\n";
[ Voor 63% gewijzigd door -DarkShadow- op 26-10-2011 15:14 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • GateKeaper
  • Laatst online: 21:47
GateKeaper
#1 Procastinator
CRYPT_BLOWFISH - Blowfish hashing with a salt as follows: "$2a$", a two digit cost parameter, "$", and 22 digits from the alphabet "./0-9A-Za-z". Using characters outside of this range in the salt will cause crypt() to return a zero-length string. The two digit cost parameter is the base-2 logarithm of the iteration count for the underlying Blowfish-based hashing algorithmeter and must be in range 04-31, values outside this range will cause crypt() to fail.
PHP:
29
30
<?php
 * Example #3 Using crypt() with different hash types
if (CRYPT_STD_DES == 1) {
    echo 'Standard DES: ' . crypt('rasmuslerdorf', 'rl') . "\n";
if (CRYPT_EXT_DES == 1) {
    echo 'Extended DES: ' . crypt('rasmuslerdorf', '_J9..rasm') . "\n";
if (CRYPT_MD5 == 1) {
    echo 'MD5:          ' . crypt('rasmuslerdorf', '$1$rasmusle$') . "\n";
if (CRYPT_SHA256 == 1) {
    echo 'SHA-256:      ' . crypt('rasmuslerdorf', '$5$rounds=5000$usesomesillystringforsalt$') . "\n";
if (CRYPT_SHA512 == 1) {
    echo 'SHA-512:      ' . crypt('rasmuslerdorf', '$6$rounds=5000$usesomesillystringforsalt$') . "\n";
  • Creepy
  • Laatst online: 01:10
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Oftewel: volgende keer gewoon zelf even de manual lezen die je linkt. Daar staan kant en klare voorbeelden ;) Doe nu de volgende keer aub eens echt zelf wat moeite. Dit staat letterlijk 1 op 1 in de manual (die je zelf linkt) dus dit had je echt zelf moeten kunnen regelen. Het is hier geen helpdesk om ff snel code te scoren, maar zo gebruik je het forum nu al wel een paar keer.
[ Voor 40% gewijzigd door Creepy op 26-10-2011 16:19 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
