Club3D HD6950 Zwart scherm, Fan maxed out
  • Verzo
  • Laatst online: 18-07 13:20
Sinds een tijdje valt mijn HD6950 uit tijdens het spelen van GTA IV EFLC. Het scherm springt dan op zwart, en de monitoren vallen uit omdat er geen signaal meer komt. Ook gaat de FAN op 100% draaien.
Ik heb al wat rond gegoogled en sommige zeiden dat het lag aan de voeding, maar ik heb een 750watt voeding erin zitten zodat ik later e.v.t. nog een tweede HD6950 erbij kon zetten. Dus dit lijkt me niet het probleem. Ik heb de kaart wel ge-unlocked naar een HD6970 maar dit heb ik nu al een tijdje en het uitvallen van de kaart gebeurt pas sinds 2 dagen. Verder heb ik windows er laatst opnieuw opgezet en daarvoor gebeurde het niet. Op het moment dat de kaarte voor het eerst uitviel gebruikte ik 11.9 als driver maar heb nu 11.8 geinstalleerd en het gebeurt nog steeds. Ik had mijn processor( i5 2500k) overgeclocked naar 4,4ghz maar na het terugzetten van de clock, je raadt het al, doet de kaart het nog steeds.
Overige specs
i5 2500k 3,3ghz
Club3D HD6950 coolstreamedition
Corsair Vengeance 8gb
Corsair TX750 voeding
Gigabyte Z68X-UD3H-B3
Ik hoop dat ik zo een compleet mogelijk beeld heb gegeven van mijn probleem
  • jasiccama
  • Laatst online: 27-09 20:21
Heb je ook een monitoring-tool lopen, zoiets als MSI Afterburner?
Lijkt me een warmte probleem namelijk.
Je kunt Afterburner zo instellen om een log achter te laten, mocht het dan weer gebeuren dan kun je de log bekijken.
Ook kun je deze driver even proberen:
http://support.amd.com/us...MDCat1110PreDriverV2.aspx
  • Verzo
Ik heb die inderdaad lopen en ik had hem bij de laatste sessie EFLC ook draaien zodat ik het e.v.t. zou kunnen zien wat de temp was van de kaart als ie zou crashen. Maar het ging te snel waardoor ik niet kan kijken dus had ik het loggen aangezet maar voor de crash toen ik aan het spelen was zag ik dat de kaart maar ~55 graden celcius was. Dit lijkt mij niet te warm?
  • jasiccama
Die 55 graden lijkt mij zeker niet te warm.
Heb je nog in het 'log' gekeken nadat je de pc opnieuw had opgestart?
Misschien staat er toch iets bruikbaar in...
Je kunt ook proberen om het koerlpastae vervangen, alleen weet ik niet of het zou helpen.
Misschien toch iets softwarematigs...
Heb je die nieuwe driver al geprobeerd?
