[VMWare 4.1] HP SAN Storage probleem
  • Flyduck
  • Laatst online: 28-03-2025
Wij hebben hier 3 nieuwe HP ESX hosts via iSCSI gekoppeld aan HP Lefthand SAN.
ESX01 en ESX02 hangen in de hoofdlocatie, en ESX03 in een aparte ruimte. De SAN bestaat uit 4 nodes, in beide ruimtes 2.
De ESX03 host is nu al 2x in disconnected state geraakt tijdens de backup. De VM's blijven operationeel maar de host is niet meer te beheren via VSphere, en is ook niet direct te benaderen.
Ik heb in de log gekeken, en ik zie deze meldingen;
ct 26 07:57:54 vmkernel: 11:16:11:32.420 cpu2:4326)<4>hpsa0: ABORT REQUEST for Command:0x25 SN:0xf02c1 Device:C0:T0:L0 Tag:0x00000000:150064e0. FAILED. Could not acquire abort lock within 10 seconds.
Oct 26 07:57:54 vmkernel: 11:16:11:32.420 cpu2:4326)WARNING: LinScsi: SCSILinuxAbortCommands: Failed, Driver hpsa, for vmhba1
Oct 26 07:57:56 vmkernel: 11:16:11:35.089 cpu4:2620663)<4>hpsa0: ABORT REQUEST for Command:0x0 SN:0xf02bd Device:C0:T0:L0 Tag:0x00000000:15006000. FAILED. Could not acquire abort lock within 10 seconds.
Oct 26 07:57:56 vmkernel: 11:16:11:35.089 cpu4:2620663)WARNING: LinScsi: SCSILinuxAbortCommands: Failed, Driver hpsa, for vmhba1
Oct 26 07:57:56 vmkernel: 11:16:11:35.089 cpu4:2620663)WARNING: ScsiPath: 5176: Set retry timeout for failed TaskMgmt abort for CmdSN 0x0, status Failure, path vmhba1:C0:T0:L0
De HPSA driver is echter dezelfde als op de andere 2 hosts die geen probleem hebben. Ook de SAN nodes hebben dezelfde firmware.
Iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Zijn er mensen die deze regel lezen? Graag terugkoppeling gewenst (onopvallend)
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 19:29
Euh ... mischien iets mis geweest op het LAN ? iSCSI doet me denken aan een LAN switch waar je mischien in logfiles ook iets zou kunnen zien ?
Hoeveel keer komt dit voor ? Altijd bij dezelfde node ? mischien een "brakke" poort oid op de LAN infrastructuur?
  • Mike2k
  • Laatst online: 27-08 22:50
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Wat voor switches zitten er tussen en heb je config van die dingen ?
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • Flyduck
Even voor de duidelijkheid, alle netwerkconnecties zijn nog operationeel naar de host toe, maar de host is niet meer te benaderen via de VSphere client. Alle VM's draaien ook nog gewoon, maar de log stroomt vol met bovenstaande meldingen (de situatie is nu op dit moment nog steeds zo).
De switches zijn Cisco Catalyst 3750 X2 met een onderlinge koppeling van 10GBit. Ook op de switches is niets bijzonders te zien. Gewoon een storage VLAN met jumbo frames.
  • Mike2k
Mike2k
Kan je het geheugen gebruik van het service console eens aangeven ?
Ow, doe er ook gelijk partitie layout en schijfruimte gebruik bij...
[ Voor 34% gewijzigd door Mike2k op 26-10-2011 14:11 ]
