Draytek lan2lan komt op maar geen tunnel
  • etienne001
  • Laatst online: 16:41
Ik heb thuis een draytek 2910 staan en op mijn werk heb ik een draytek 2820 staan.
Ik heb de lantolan geconfigureerd en deze komt netjes op en blijft ook op.
Ik kan alleen browsen naar de draytek aan de andere kant, maar verder kan ik niets pingen of benaderen.
Ik heb de netwerken als volgt opgebouwd:
Thuis: Draytek geplaatst na davolink modem ip reeks 192.168.2.xxx
Werk: Draytek is tevens ADSL modem - ip reeks 192.168.1.xxx
Beide draaien een subnet van 255.255.255.0 en hebben een eigen gateway.
Wat zie ik nou over het hoofd?
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 21:52
allure
Titaan fase 2/3
kun je wel bijvoorbeeld shares op ipadressen bereiken?
  • etienne001
Op de zaak staan div. welke ik zou moeten kunnen pingen. Helaas gaat dit niet, ook kan ik geen verbinding krijgen met een netwerkshare van de server.
Ik heb in de lantolan config wel de juiste ip reeks van de andere kant ingevoerd.
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
verbinding maken op IP gaat dus niet?
Als de server 192.168.1.100 zou hebben:
\\192.168.1.100\share
  • etienne001
nee inderdaad dit gaat niet.
De printers die we hebben zijn ook benaderbaar via de webinterface en ook dit is niet mogelijk.
Dus als ik zeg http://192.168.1.100 (ip adres van de printer) dan wordt deze pagina niet gevonden.
Verbreek ik de tunnel dan komt ie netjes vanzelf weer op en dan werkt deze nog steeds niet.
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Komen in beide routers de netwerken terug in de routing table?
  • borft
  • Laatst online: 21:55
Probeer anders eens met bv tcpdump te kijken of de pakketjes uberhaupt je tunnel ingaan. En zo ja, dan aan de andere kant kijken of ze er weer uitkomen. Als dat het geval is, zelfde procedure voor de ping replies ;)
Ik heb zo'n vermoeden dat Allure gelijk heeft, en dat het een routing probleem is ;)
[ Voor 16% gewijzigd door borft op 26-10-2011 12:37 ]
  • etienne001
uhhhhhh ho ho sorry maar de handleiding die ik gevonden heb geeft niets aan over een route die gemaakt moet worden :D
Ik zal weer gaan zoeken op het www naar een handleiding met een dergelijke route.
uehhh tip welkom natuurlijk ;)
[ Voor 7% gewijzigd door etienne001 op 26-10-2011 15:35 . Reden: laatste regel toegevoegd ]
  • mace
  • Laatst online: 07-10 17:00
mace
Sapere Aude
Je gaat van subnet 192.168.1.x naar 192.168.2.x en andersom.
Je zult tussen de x.x.2.x en x.x.1.x netwerken een route moeten maken.
  • etienne001
Ik denk dat ik al een van de oorzaken heb gevonden.
Op de zaak is de draytek ook een dsl modem dus daar zal het probleem niet 123 zitten.
Hier thuis heb ik de draytek achter een davolink modem gezet.
De draytek (wan poort) zit op een 192.168.1.x adres op de davolink.
Ik zal morgen de ip range van de davolink eens omzetten van xxx.xxx.1.xxx naar xxx.xxx.2.xxx en zien of het probleem dan is opgelost.
thnxs voor de hulp tot nu toe!
  • lier
  • Laatst online: 18:44
lier
MikroTik nerd
Heb je dan feitelijk twee routers achter elkaar staan?
Kan de Davolink in bridge modus?
  • etienne001
lier schreef op donderdag 27 oktober 2011 @ 08:50:
De draytek staat in de dmz op de davolink dus lijkt me op zich geen probleem toch.
  • lier
lier
MikroTik nerd
etienne001 schreef op donderdag 27 oktober 2011 @ 10:18:
Als de WAN kant van de Draytek in hetzelfde netwerksegment zit als het netwerksegment van je werk dan lijkt me dat nogal een probleem... ;)
  • etienne001
Ik heb het handeltje nu omgezet.
Davolink geeft ip 192.168.2.xxx uit met daarachter in de dmz de draytek.
VPN komt netjes op en ik kan alles netjes benaderen.
Super bedankt voor de hulp allemaal!
  • lier
lier
MikroTik nerd
d:)b
