An a day keeps the doctor away.
The devil is in the details.
Is er nog iets wat ik kan doen?
[ Voor 72% gewijzigd door anandus op 25-10-2011 21:26 ]
Nu kan je weinig doen. Dubbelchecken of je de serial goed hebt ingevoerd is ongeveer het enige wat je kan doenHardCoreGamer schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 21:26:
Haha, ik bedoel nu
Overigens, dubbelchecken of ik de serial goed heb ingevoerd werkt niet. Ik kan nml helemaal niks.
Volgens mij is dat rearmen helemaal niet nodig toch? Kan je het sowieso 30 dagen (zoiets?) gebruikenVerwijderd schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 21:29:
slmgr.vbs /rearm en morgen ff bellen??
Edit: Hij zei van ''Voer een andere key in'' voor een upgrade.
[ Voor 28% gewijzigd door iApp op 25-10-2011 21:33 ]
Ik weet eigenlijk niet eens of na een bepaald aantal maanden Windows 7 helemaal stopt.
Volgens mij kun je altijd inloggen en op internet gaan.
en daar heb ik mijn beroep van gemaakt
zover ik weet blijft hij gewoon altijd werken.Kain_niaK schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 21:33:
En na die 30 dagen kun je het ook nog gebruiken, langzaam worden er steeds minder functies mogelijk en je krijgt de hele tijd meldingen.
ik zou inderdaad microsoft even bellen en anders waar je hem gekocht hebt.
Ik zal Windows morgen eens bellen
Iets wat ik vandaag nog kan doen?
Verder gaan met je installatie? Programmaatjes installeren, etc.HardCoreGamer schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 21:38:
Waar ik hem gekocht heb is Norrod en die is failliet
Of bedoel je dat niet?
Aan je probleem kan je in ieder geval weinig doen, je moet gewoon Microsoft bellen morgen
Zelf heb ik met een msdn key dat het activeren niet in 1 keer lukt na reinstal. Dan moet je activeren via de telefoon inplaats van via je internet verbinding. Je belt het Microsoft nummer dat er bij staat en je voert je code in op je telefoon. Als de key word geaccepteerd dan krijg je een aantal letters/ cijfers door die je moet invullen op je pc en dan is de activatie gelukt.
Misschien kan je dit eens proberen .
Cloud ☁️
Dit heeft me waarschijnlijk geholpen,
http://www.vanmook.net/?p=2831
En toen is hij weer legitiem gesteld.
Mega bedankt!
[ Voor 48% gewijzigd door iApp op 25-10-2011 21:49 ]
Er was een update van M$ die ik moest verwijderen, that's it.
Niks illegaals dus, gewoon netjes verwijderd. Meer niet.
Als je windows los koopt moet het een retail versie zijn, OEM mag alleen bij een PC worden geleverd.
volgens mij heb jij niet helemaal goed gelezen wat je hebt verwijderd. kb971033 is een genuine advantage check. je hebt dus de check voor de legale versie verwijderd. Bij het volgende service pack zit hij er bij en heb je alsnog problemen, je had beter gewoon microsoft morgen kunnen bellen want waarom had het sowieso zo'n haast?HardCoreGamer schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 22:04:
Heb je die link wel gelezen?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2011 22:09 ]
O.a, overigens is onder anderen Norrod wel de fout in gegaan
nieuws: Microsoft legt verkoop oem-versies Windows 7 niet aan banden
Een oem licentie mag alleen worden verkocht met een nieuwe laptop of pc.
Als dat het geval is alsnog even bellen met MS om het voorgoed te fixen.
Strikt genomen heb je gelijk.DefLite schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 22:06:
Maar als jij een OEM versie hebt die je los van je PC bij Norrod hebt gekocht ben je alsnog niet legaal bezig.
Maar windows controleert niet wie die pc in elkaar gezet heeft
En ik neem aan dat TS net als de meeste mensen genoegen mee neemt als windows zichzelf legaal vindt
* heuveltje draait zelf ook Oem op zijn zelf in elkaar gezette pctje
[ Voor 13% gewijzigd door heuveltje op 25-10-2011 22:15 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
Het zou goed kunnen dat je slachtoffer bent geworden van een m$ raam 7 keygen. (kun je met bosjes vinden op het internet).
Even een telefoontje naar 020 - xxxxxxxxx kan mss nog meer wonderen doen
Quote uit nieuwsbericht link een paar posts hierboven..
Op de oem-edities zit echter geen ondersteuning vanuit Microsoft: deze moet door de systeembouwer verzorgd worden.
En wie houdt zich ook echt aan die regelDefLite schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 22:06:
En wat als dát bedrijf failliet is?dragoncry schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 22:18:
MS bellen is ook geen optie...
Ondertussen is hij dat niet meer. Overgekocht en een doorstart gemaakt. De winkel in Groningen zit nu in de westerhaven.
Je mag een pc-bouwen en zelf een OEM bij de hardware bestellen, sommige shops staan dat toe bij een combinatie mb, cpu en geheugen.
Wat MS lastig maakt is dat je bios een OEM slic-signed bios moet zijn, daar zijn controleerd de OEM versie op.
Dit maakt jou de systeembouwer, of heeft norrod het systeem gebouwd?HardCoreGamer schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 22:09:
Ik heb mijn pc destijds zelf gebouwd, legaal genoeg neem ik aan?
* Gamebuster werkt gewoon met cracks op legale windows omdat ik te lui ben serial in te voeren en te activeren
[ Voor 5% gewijzigd door Gamebuster op 25-10-2011 22:27 ]
Let op: Mijn post bevat meningen, aannames of onwaarheden
HUHLCD_viewer schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 22:25:
Zelfde "probleem" ook gehad maar niet dat de licentie later als ongeldig werd verklaard.
OEM versies kun je gewoon bij tig webshops los bestellen.
Ik en veel vrienden van mij doen dat al versies lang, zonder problemen.
Daarnaast weten zowel Google als ik niet wat een slic signed bios inhoud
Google toch wel als je het lief vraagt blijkbaar
[ Voor 4% gewijzigd door heuveltje op 25-10-2011 22:32 ]
Weet ik veel, ik gebruik geen Windows.
Maar als je dat al niet boeit waarom zou je dan uberhaupt een licentie kopen?
Wat een goed advies, beste tip ooit!Gamebuster schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 22:27:
Gebruik een crack. /opgelost
Kunt gewoon een OEM licentie gebruiken bij een zelfbouw PC en in geval van activatie problemen kun je Microsoft bellen. Dit heb ik al zovaak gedaan en is altijd netjes opgelost.
Gemakkelijker dan dat gezeik met cracks en wga protectie (Eeuwig kat en muis spelletje)DefLite schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 22:32:
Daarnaast koste mij win7 oem licentie ik meen 6 tientjes, dus waar hebben we het over ;0
Een SLP versie heeft een SLIC nodig (SLP = System Locked Preinstallation, wordt door grote OEM's gedaan).
En dan natuurlijk ook een certificaat en een universele SLP key. (Offline activatie)
OEM is gewoon een andere licentie methode, en een andere activatie methode (OEM Activatie),
en dan heb je nog Retail, dat is pure activatie. Er is natuurlijk ook nog enterprise, met KMS[?] activatie.
SLP activatie vereist dat je een SLIC tabel toevoegt van internet, en een key en certificaat (vrij op internet beschikbaar) ophaalt en met microsoft's slmgr installeert. OEM activatie is een activatie die je serienummer aan je hardware koppelt. Retail activeert windows gewoon, en bij een misauthenticatie van je machine kan je gewoon her-activeren.
Toevoeging: SLP zelf doen (BIOS modden, cert en serienummer bij microsoft opvragen) is geen kat en muis spel, de enige manier dat je machine dan nog deactiveert is als windows een compleet merk uitschakelt. Dus alle systemen van Dell, alle systemen van Sony, enz enz. Probleem is de BIOS-mod-drempel. Soms heeft een fabrikant echter zelfs een BIOS update met SLIC2.1 ingebouwd klaarstaan op z'n site, om dat ze hun algemene toolchain upgraden en dus voor iedereen opeens SLIC upgrades beschikbaar hebben.
[ Voor 23% gewijzigd door johnkeates op 25-10-2011 22:37 ]
Dan nog, zou je de licentie sticker fysiek op de behuizing moeten plakken. Dit is de licentie waarden van Microsoft.HardCoreGamer schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 21:30:
@Dennisjeee, ik heb Windows als OEM gekocht. Dus niet bij de pc gekregen, maar zelf gekocht in de winkel.
OEM is hardware gebonden. Altijd. Tevens kun je enkel OEM Microsoft software kopen bij hardware.
Natuurlijk wordt hier soms minder moeilijk over gedaan!
Activatie kun je volgens mij 24/7 telefonisch regelen. code van de licentie sticker invullen en dan krijg je een nieuwe soort van activatie key terug.
[ Voor 22% gewijzigd door tweakict op 25-10-2011 22:42 ]
Je kan bij elke zelfbouw PC een OEM licente invoeren én activeren.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
als je gewoon een sticker bij je windows installatie hebt gekregen met mooie kleurtjes en lintjes,
en je deze OEM-licentie bij een pc hebt besteld dan is dat naar mijn weten gewoon legaal
en als ik dit lees ook trouwens...
los deze licentie kopen of bij een nieuwe harde schijf zal niet legaal zijn.
maar dat verschil ziet de telefonische afdeling niet..
punt is dat jij gewoon een legale OEM licentie hebt al je deze ook echt bij een nieuwe pc hebt besteld/gekocht/betaald/gekregen
en Microsoft jou gewoon een activatiecode moet geven, en je alles netjes zonder cracks moet kunnen gebruiken!
ik zou zeggen, wees niet bang om te bellen, als het goed is krijg je zelfs een robo-bandje aan de telefoon,
en als je wel iemand aan de lijn krijgt, (bijv. door typ-tyfus verkeerd tikt of van schrik ophangt en nog eens belt) vertel je gewoon wat het probleem is, jij staat gewoon in je recht,
1 pc geinstalleerd, bij een nieuwe pc verkregen, etc etc,..
moet lukken toch?
p.s. Is die die activatielijn maar tussen bepaalde tijden te bellen?
beide nummers?
zowel (31) (20) 713 9240
als (0) (800) 023 3487
[ Voor 3% gewijzigd door jhonniedj op 25-10-2011 22:45 . Reden: tel nr opgezocht ]
Volgens microsoft's eigen werknemers kan je zelfs bij een "upgrade" van je zelfbouw pc gewoon je licentie nog eens activeren, dan al niet via de telefoon.
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2011 22:47 ]
Bazinga!
Dit is direct na de installatie van Windows zelf gebeurd.
Heb mijn Windows nml vandaag er opnieuw opgezet.
De datum is trouwens in orde.
Zo te zien loopt alles hier soepel, sommige programma's staan er weer op en het probleem lijkt dus opgelost te zijn...
nggyu nglyd
Systeembouwer bedoel je.Quad schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 22:48:
Ohja, als ik een PC samenstel thuis in elkaar zet, en daarmee een OEM licentie koop en activeerd, ben je sowieso legaal bezig, want je bent op dat moment de systeembeheerder zeg maar...
Met als kanttekening dat de systeembouwer (in dat geval dus jezelf) voor de support van het systeem opdraaitQuad schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 22:48:
Bazinga!
Dat het kan wil nog niet zeggen dat het legaal is heQuad schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 22:40:
Alleen de kans dat MS dat ooit gaat uitzoeken en nog erger jouw vervolgen, is natuurlijk vrijwel Nihil !
Dus na de update un-installen vindt je 't wel prima?,HardCoreGamer schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 22:47:
en laat je al deze hunkerende tweakers wachten
tot je updates krijgt en windows alsnog illegaal verklaard wordt?
Later heb ik een OEM versie van Windows 7 64 bit ultimate gekocht (engels), zodat ik mijn build gewoon kon activeren.
Weet je wat ik gek vind ?
Met de serial heb ik al 6 verschillende computer geïnstalleerd en geactiveerd en die werken gewoon en zijn genuine volgens windows update.
Ik zou denken dat er een maximum van 1 of misschien twee activaties is voor je met een OEM code niet meer kunt activeren. Weet iemand hoe dit kan?
[ Voor 6% gewijzigd door Kain_niaK op 25-10-2011 23:28 ]
Sommige keys zullen ze wel 'bannen', waardoor de rest van de mensen het orgineel zal kopen.
Slimme marketing truck van M$.
Als je het er niet mee eens bent staat het je vrij om een alternatief OS uit te proberen.HardCoreGamer schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 23:34:
Dat je maar een computer mag gebruiken voor één licentie is gewoon bull shit.
Marketing afdelingen en vrachtwagens?Slimme marketing truck van M$.
Does not compute.
Maar eigenlijk is het zo wel leuk geweest, onderhandse sneren zijn niet nodig.
