Portforwarding Ubee wifi modem
  • KevinSimons
  • Laatst online: 21-08-2022
beste Tweakers,
Sinds een tijdje zit ik met een probleem met Xbox LIVE, het is vreselijk onstabiel en lagt echt enorm. ik dacht dit probleem misschien te kunnen verhelpen door de porten te forwarden voor Xbox LIVE. Dit heb ik nog nooit gedaan en ik weet ook niet precies wat ik moet doen. Omdat het hier de Ubee EVW3200 wifi modem van ziggo betreft, staat er niks op portforward.com
Klopt het dat ik het mijn xbox een static IP moet geven via dit scherm:
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/zk37ms.png
en dan de porten voor xbox LIVE moet forwarden via dit scherm:
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/23lcnzs.png
bovendien kan ik niet helemaal wijs worden uit bovenstaand scherm, moet ik het static IP van mijn xbox invullen, dan bij startport bijvoorbeeld poort 88, UDP en dan enable doen?
Vergeet ik nu nog stappen of doe ik nog compleet fout?
Alvast bedankt :)
  • er1c
  • Laatst online: 10-08-2024
Je XBox kun je ook fixed IP adres geven in het menu van de XBox zelf. Zorg dat een IP adres geeft dat niet uitgedeeld wordt door je DHCP server, dus laatste getal onder de 100. Neem bijvoorbeeld 192.168.178.25.
Zie http://portforward.com/networking/staticip-xbox360.htm
Vervolgens moet je in het port forwarding scherm (het tweede scherm van je post) de volgende ports forwarden:
Poort 88 (UDP)
Poort 3074 (UDP en TCP)
Poort 53 (UDP en TCP)
Poort 80 (TCP)
Vul dit in aparte regels in, vergeet niet een vinkje op enabled te zetten in elke regel;
Local IP addr startport end port protocol
192.168.178.25 88 88 UDP
192.168.178.25 3074 3074 Both
etcetera.
Succes!
Ik snap niet helemaal waarom poort 53 (dns) en 80 (http) nodig zijn voor xbox pret. Heb dit wel op de xbox site gevonden maar heb geen idee waarvoor die nodig zijn. Andere bronnen noemen deze poorten weer niet.
http://support.xbox.com/e...work-ports-used-xbox-live
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2011 20:07 ]
  • er1c
Verwijderd schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 20:05:
Mee eens, ik heb zelf geen XBox (game eigenlijk alleen op de PC), maar heb dit wel eens voor anderen zo ingesteld. Je kunt ook proberen om deze forwards uit te zetten, en dan kijken wat er mis gaat. Kan me niet voorstellen dat MS de portnumbers misbruikt voor andere doeleinden (al hoewel...)
  • Trokken
  • Laatst online: 11:18
Onee heh, heb jij ook al die rag modem. |:(
Sorry maar elke keer dat ik ubee zie staan krijg ik een flashback naar die traumadag dat ik hem ging aansluiten.
Ikzelf heb gewoon een Sitecom router aangesloten op die modem en dat werkt prima. (Y)
☀️ 2220Wp | 🚗 Hyundai Ioniq Electric 28kWh | 🌬️ Ventilatie WTW | 🤖 Home Assistant
  • KevinSimons
er1c schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 19:58:
Poort 88 (UDP)
Poort 80 (TCP)
etcetera.
Succes!
kijk hier heb ik wat aan. Bedankt man! :) ik zal morgen even kijken hoe het gaat.
Ik denk eigenlijk niet dat het de oplossing is, gezien het feit dat geen enkele LAN poort werkt :') ik moest maar ns contact opnemen met ziggo daarover.
  • KevinSimons
nou de porten zijn geforward, en plotseling heb ik een NAT type van moderate? Iemand enig idee wat er gaande is? Ik heb mijn xbox een static IP gegeven, de porten geforward zoals de fipo zei en toch is ie moderate.
  • Daffie
  • Laatst online: 13:23
KevinSimons schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 22:17:
Hoe bedoel je dat? Werkt geen een LAN-poort op je Ziggo modem/router? Als dat zo is dan is je apparaat gewoon gaar dus zou het ook goed kunnen dat het hele interne routing gebeuren om zeep is. In dat geval lijkt het me inderdaad beter als je eerst een nieuw modem ontvangt van Ziggo.
  • KevinSimons
Daffie schreef op vrijdag 28 oktober 2011 @ 10:23:
Dat klopt helaas, het probleem is alleen dat ik nooit tijd heb voor een monteur en je kan er donder op zeggen dat ze niet zo maar een nieuwe sturen lijkt me :/
  • Nieknikey
  • Laatst online: 20-08 09:45
KevinSimons schreef op donderdag 27 oktober 2011 @ 23:38:
- heeft je Xbox een static IP?
- heb je bij port forwarding geen typfoutje gemaakt oid?
- Vinkjes aangevinkt bij port forwarding menu?
- Op apply geklikt?
Als je dat allemaal hebt gedaan kan ik me niet bedenken wat er fout gaat. Alhoewel, ik heb soms met Xbox Live ook ineens een moderate of zelfs strict NAT. Modem/router resetten hielp vaak.
  • KevinSimons
Nieknikey schreef op vrijdag 28 oktober 2011 @ 17:57:
- Op apply geklikt?
Ja dat heb ik allemaal gedaan, zal zo ff resetten. Of het heeft geholpen denk ik niet, gister lagde het nog steeds :/
  • Nieknikey
Maakt je Xbox via een bekabelde verbinding verbinding met Live? Als je WiFi gebruikt zou het altijd nog kunnen dat je signaalsterkte niet voldoende is.
  • KevinSimons
Nieknikey schreef op vrijdag 28 oktober 2011 @ 19:33:
nee via de kabel werkt dus niet met mijn modem, ik denk ook dat ie kapot is. Slecht signaal is het niet denk ik, mijn computer haalt 5 balkjes, en met mijn oude router deed ie het wel prima.
nu geeft ie trouwens in FIFA wel aan dat ik NAT type open heb :P
