• knorde
  • Laatst online: 30-10 13:47
Ik zit te kijken voor een wat snellere cpu.
Echter kom ik er niet helemaal uit of deze cpu nu wel of niet op mijn moederboard kan.
De cpu die ik op het oog heb is:
http://www.salland.eu/pro...d-core-adx640wfgmbox.html
Het moederboard dat ik heb is:
http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM2/M2NSLI/
Als ik bij de cpu support list kijk staat er deze:
Athlon IIX4 640(ADX640WFK42GM),3.0GHz,512KB,rev.C3,95W,SocketAM3
Dat fabrikantnummer komt niet overeen met die van salland (ADX640WFGMBOX).
Asus kan het mij niet vertellen, ik heb contact met ze gehad maar ze leveren geen ondersteuning op moederboarden.
Salland geeft aan dat ik het mag proberen, maar dat ze niet kunnen garanderen dat het werkt.
Voordat ik het probeer wou ik toch jullie even vragen, misschien hebben jullie een heldere kijk op de zaak :P
Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Als je op de site van Asus verder had gekeken, had je een tabblad CPU support gezien.
Deze dus.
Daar zie je de AMD Athlon II X4 640 gewoon bij staan volgens mij.
Die code van Salland is een leverancierscode, en betekent niets meer dan dat er een koeler bij wordt geleverd.
Zou gewoon moeten werken dus.
[ Voor 23% gewijzigd door Brede P op 25-10-2011 13:18 ]
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2013 11:38 ]
  • knorde
@Brede P:
Als je iets beter mijn OP had gelezen had je gezien dat ik de info vanuit daar heb :)
Maakt niet uit hoor :P
@Arcadia:
Ik heb de nieuwste bios erop :)
@Iedereen:
Ik heb hem besteld, ik laat het hier nog wel weten of hij werkt.
  • Roel1966
Je nieuwe cpu staat gewoon bij de cpu support list en werkt vanaf biosversie 5001 dus dat moet gewoon kunnen werken.
  • Chris_NL
  • Laatst online: 13-04 10:45
Chris_NL
Miauw
Als de CPU toch niet zou werken, jan je hem altijd terug sturen binnen 7 dagen, zonder dat je een reden op hoeft te geven. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je geld kwijt bent als hij toch niet zou werken.
Zie ook http://www.consuwijzer.nl...nthema_s/Kopen_op_afstand
  • knorde
Vandaag de cpu binnen gekregen.
Echter zonder goed resultaat.
Ik krijg wel beeld, maar dan geeft het systeem aan bij memory DDR2 667 unganged mode en dan start hij weer opnieuw op.
Dit blijft oneindig door gaan.
Ik kan ook niet in de bios komen.
Ik heb gezocht op internet en het unganged mode verhaal moet er niet voor zorgen dat de pc opnieuw opstart, je zou normaal in de bios moeten kunnen kiezen (unganged/ganged/auto) maar zover kom ik dus niet.
De cpu zou wel compatible moeten zijn want het juiste nummer staat op de cpu zelf (ADX640WFK42GM).
Ik heb het moederboard helemaal kaal gemaakt met slechts 1 geheugenreepje (en uiteraard ook uitgewisseld) maar het probleem blijft dat je wel beeld krijgt, maar na een aantal seconden start de pc opnieuw op en dat blijft oneindig door gaan.
Iemand een idee?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 14-11 10:13
D4NG3R
kiwi
BIOS resetten (Batterij eruit halen)
BIOS updaten
Die 2 dingen zou ik eerst eens testen (in die volgorde).
  • knorde
Bios heeft (en had) al de nieuwste versie.
Battery eruit gehaald was ik vergeten te vermelden maar had ik al gedaan :)
EDIT
Op een of andere rare manier is er toch iets niet helemaal goed gegaan want ik heb de battery er nu eens 1 minuut uitgelaten (ipv wat er in de handleiding staat, 5 tot 10 seconden, ik had 15 gedaan).
Het werkt nu, ik ben super blij :D
[ Voor 50% gewijzigd door knorde op 26-10-2011 17:10 ]
  • Roel1966
knorde schreef op woensdag 26 oktober 2011 @ 16:58:
EDIT
Ik lees dat vaak dat mensen de batterij eruit halen maar je kan ook de jumper bij CMOS reset verplaatsen en dan krijg je hetzelfde effect. Punt is namelijk dat het voor zo'n cel niet echt goed is die eruit te halen en met je vingers dan vast te pakken omdat het zuur van je vingers gaat inbranden. Hierdoor word de levensduur van die cellen behoorlijk verkort en dus is het aan te raden met het jumpertje het bios te resetten.
  • ötzi
  • Laatst online: 12-11 10:59
ötzi
eclecticus
Roel1966 schreef op woensdag 26 oktober 2011 @ 17:59:
Heb je een bron van dit sprookje?
  • _JGC_
  • Laatst online: 01:35
Sprookje is iig wel fout :P.
Enige wat nog een beetje in de buurt komt qua redenatie is vet van je vingers dat de + en - van zo'n batterij overbrugt en daardoor de batterij leeg laat lopen. Dan is het ook maar net weer wat voor knoopcel je neemt, die grote CR2032 dingen die in moederborden worden gebruikt hebben een dusdanig grote isolatierand dat je vingers nooit zoveel vet/zweet achter kunnen laten om dat te overbruggen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als dat zo zou zijn, dan moet je toch op een gegeven moment rare plekken gaan zien op die CR2032 dingetjes. Geloof me, ik heb hier meer dan zat van die dingen liggen (niet zo vreemd als je 200 moederborden tegen de muur hebt hangen) en nog geen enkele batterij die ik eruit heb gehaald vertoond dit soort dingen.
Het ergste wat er gebeurd is dat je er een vette vingerafdruk op ziet (maar goed, dat lijkt me verre van boeiend).
