• greeny
Ik overweeg een MP3 Jukebox te gaan bouwen met behulp van een POC 174 van Advantech.
http://whyskies.com/images/POC-174.pdf
Het P4 deel in combinatie met het 17 inch Touchscreen werkt niet naar behoren.
Nu wil ik het touchscreen gaan loskoppelen van de P4.
Heeft iemand ervaring in het koppelen van een touchscreen aan een extern systeem.
Drivers (Elo) zijn geen probleem maar met eerder genoemde heb ik nog geen ervaring.
Aad
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hoe wordt dat touchscreen aangestuurd? In die PDF staat daar niet bijzonder veel info over namelijk. Als je dit gewoon doet via USB, dan kan ik me niet voorstellen dat het lastig is om dat op een andere config aan de pruttel te krijgen.
  • greeny
Er zit een usb aansluiting op de combi en ook een vga.
Het touchscreen wordt vanuit de vastgeschroefde P4 aangestuurd.
Terw_Dan schreef op maandag 24 oktober 2011 @ 21:55:
Aad
  • _Erikje_
  • Laatst online: 16-09 17:23
_Erikje_
Tweaker in Spanje
Weet niet hoe duur zo'n touch paneel is maar waarom gebruik je geen tablet pc? (iPad, galaxy tab, cheap-ass intertoys tablet)
vooral zo'n intertoys apparaat is super cheap, in combinatie met een goede app en versterker heb je alles wat je wilt.
  • greeny
Nou, een 17 inch is niet direct vergelijkbaar met een tablet.
Dit touchpanel komt uit de medische wereld en wil ik gaan gebruiken voor een zelfbouw project.
Alles is te koop uiteindelijk.
_Erikje_ schreef op maandag 24 oktober 2011 @ 22:16:
Aad
  • tim_verwaters
  • Laatst online: 29-02-2024
Als het bedoeld is voor muziek (jukebox) kan ik je touchtone van harte aanbevelen!!!, lekker grote knoppen en duidelijke interface
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Het zou best simpel moeten zijn om een usb touchscreen op een andere pc werkend te krijgen. Zelf vaak zat gedaan.
Maar wat is er mis emt de embedded pc die erin zit, misschien is die wel eenvoudig te repareren, dan zou je meteen klaar zijn.
  • jeroen94704
  • Laatst online: 20-10 08:05
In dat documentje staat bij "TouchScreen" that de controller RS-232 (COM4) is, dus dat gaat via de seriele poort. Deze zal intern wel op het moederbord aangesloten zitten. Als je dit weet te vinden en los kan halen kun je hem zo op een extern systeem aansluiten.
  • greeny
Dank je.
Hier ga ik mee verder.
Probleem is dat de embedded cpu passief gekoeld wordt.
Deze wordt ook na zorgvuldig aangebrachte koelpasta boven de 55 graden (belast).
Er is kwa ruimte geen mogelijkheid hier een fan op te plaatsen.
Vandaar dat ik op zoek ben naar andere oplossingen.
jeroen94704 schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 14:18:
Aad
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Boven de 55 graden is niet per-se een probleem hoor.
En er kan altijd een ventilator bijgezet worden lijkt me al plaats je die buiten de behuizing, al is passief wel stil.
Misschien is anders een heatpipe een idee?
Of misschien underclocken/volten om het vermogen te verminderen (voor een jukebox kan je alles op zijn laagste zetten zonder problemen)
Is dat de temperatuursensor in de cpu of extern?
Als de controller inderdaad op COM4 zit is het eenvoudig op een andere pc te zetten.
  • greeny
De temperatuur van de cpu lees ik uit vanuit de BIOS en middels een tooltje.
De ruimte in de behuizing is echt minimaal anders had ik daar al een andere oplossing voor gevonden.
Ik heb echt geen flauw idee hoe ik met dat COM4 verhaal om moet gaan.
Ik zal morgen het PC-deel eens verwijderen en kijken waar de bedrading naar het touchscreen loopt.
Nog gekker ik zal eens foto's gaan posten ;)
Aad
  • greeny
Inmiddels de embedded uitgekleed en wat foto's genomen.
En gelijk de vraag hoe krijg ik die hier geplaatst en zichtbaar
Het Elo-printje is volgens mij de aansturing vanaf het MoBo naar het touchscreen.
Maar hoe nu verder? :?
Aad
  • jeroen94704
Die plaatjes moet je ergens online plaatsen (imagehost bv, of op je eigen domein, als je dat hebt), en er dan in je post naartoe linken. Wel even verkleinen, anders krijg je zo'n rode waarschuwingsbalk om je plaatje heen, en dat is voor de lezers wel irritant.
  • greeny
Ik heb inderdaad de controllerprint gevonden.
Deze loopt middels een 9 aderige flatcable naar een aansluiting op het MoBo.
Zit op het printje ook nog een connector voor de stroomtoevoer welke ook naar die aansluiting loopt.
Ik neem aan dat het hiervandaan naar de COM4 poort loopt.
Inmiddels als wel een kabel van Serieel naar USB besteld.
Als ik nu vanaf een externe pc de VGA kabel naar de vga-aansluiting breng van de embedded en de serieel naar usb van de externe pc leidt waar haalt de tochscreen dan zijn stroom vandaan om aan te gaan?
Wat een gedoe om uit te leggen.
Aad
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Dat is een goede vraag inderdaad, van de embedded pc die uit staat dan denk ik.
Je zal sowieso een voeding voor de tft en touchscreen moeten hebben. Die zal je ergens vanaf moeten splitsen en naar je andere pc sturen.
  • greeny
Ik dacht dat dat vanuit de usb werd geregeld.
Zelfs als ik de embedded aan heb gebeurd er niets.
Ik heb de serieel > usb aangesloten en de vga kabel vanaf de externe pc.
Ook de driver geïnstalleerd op de pc die het tft moet gaan aansturen op de COM-poort.
Tot nu nog weinig resultaat.
SA007 schreef op donderdag 27 oktober 2011 @ 14:40:
Aad
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Wat is weinig resultaat?
Helemaal geen beeld, geen touchscreen?
  • greeny
Geen beeld, geen touchscreen.
Ik ga mij eens verdiepen in de jumpersetting op de controllerkaart.
Misschien dat daar de oorzaak ligt.
Situatie nu;
PC met windows 7 waar alleen de driver voor het seriële verhaal op staat.
Nog geen driver voor het touchscreen (ELO ). Misschien is dat het probleem.
Eens kijken of het daar in zit.
Aad
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Njah, een serieel touchscreen werkt echt niet zonder drivers.
Het scherm zou het daarentegen prima moeten doen als het echt vga is en gewoon spanning krijgt.
Zit er niet toevallig een extra aansluiting aan de monitor, bijvoorbeeld om de verlichting te regelen?
  • greeny
Ik ga heel snel eens wat foto's maken van de situatie.
Er zit aansluiting voor een vga scherm naast de usb-poorten waar ik een vga-signaal vanuit een andere pc opgezet heb.
Dat vond het MoBo niet echt leuk.
Sinds gister krijg ik dan ook BIOS beeps 1x lang 2x kort.
CMOS reset heeft in ieder geval niet geholpen.
Er zit voor op de monitor wel een mogelijkheid de verlichting te regelen.
Maar ja dan moet ie het wel doen.
SA007 schreef op zondag 30 oktober 2011 @ 10:32:
[ Voor 8% gewijzigd door greeny op 30-10-2011 12:50 ]
Aad
  • greeny
Om te beginnen; de controllercard voor het Touchdeel.
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Foto-C6NVNWLR-D.jpg
Aad
  • greeny
De aansluiting vanaf de controllercard naar het MoBo.
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Foto-8FNFB6WD-D.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Foto-DJARDSVC-D.jpg
[ Voor 21% gewijzigd door greeny op 31-10-2011 23:03 ]
Aad
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Heb je nou een vga kabel van je andere pc naar de vga poort van het embedded bord aangesloten? Dat is nogal een slecht idee om 2 uitgangen aan elkaar te hangen.
Maak ook eens wat overzichtsfoto's, wat voor kabels er van het moederbord naar het scherm gaan etc.
Niet alleen het touchscreen.
Die seriele poort stekker is in ieder geval niet standaard, dus dat wordt meten wat waaraan moet, heb je een multimeter?
  • eehbiertje
  • Laatst online: 04-11 17:58
weet niet of je er wat aan hebt? maar hier staan ook nog enkele voorbeelden op :) misschien dat er nog handige dingen tussenstaan http://hackaday.com/2011/01/28/touch-screen-jukebox/
  • greeny
Ik heb inderdaad de vga-uitgang 1 maal verbonden met waar ik te laat aan gedacht heb, de vga-uitgang van de embedded.
Dit heeft nu waarschijnlijk als resultaat dat de BIOS-beeps tevoorschijn zijn gekomen.
Ik ga wat meer foto's maken.
SA007 schreef op maandag 31 oktober 2011 @ 23:25:
Aad
  • greeny
Dank je.
Hier staan zeker handige dingen op.
eehbiertje schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 10:25:
Aad
