ICIDU router probleem
  • hippy3000
  • Laatst online: 24-07 08:44
Beste tweakers,
Ik heb in mijn nieuwe woning een ziggo verbinding liggen, waarop ik een ICIDU - 150N router heb aangesloten, om deze zo te verspreiden naar mijn apparatuur.
Zonder enige probleem heb ik verbinding met de router, en zonder veel moeite heeft deze ook verbinding met de dns server.
IP Address: 10.100.2.67 Dynamic IP
Subnet Mask: 255.255.252.0
Default Gateway: 10.100.0.1
DNS Server: 10.1.20.10
In eerste instantie heb ik ook daadwerkelijk volledig internet toegang, volle snelheid. Helemaal top!
Echter willekeurig, tussen de 5 minuten tot 3 uur, valt mijn internet verbinding weg. Zonder enige melding en ,voor zover ik kan zien, geen enkele verandering in de router met zijn verbinding naar buiten af. Volgens de router status ben ik verbonden. Een reboot(router) biedt uitkomst voor korte tijd om vervolgens weer te verdwijnen.
- Reset heb ik uiteraard al geprobeerd.
- Heb de verbinding direct uit de muur getest en daar is geen probleem mee.
- Ik werk op macbook air.
Kan iemand hier licht op werpen?
Ziggo modem een minuutje van de stroom afhalen. (Al geprobeerd?)
Andere DNS servers instellen (van Google en/of OpenDNS)
Firmware update van router? Als beschikbaar.
Ander WiFi kanaal proberen?
of je router is dood aan het gaan.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2011 22:31 ]
  • Turfschipper
  • Laatst online: 05-10 15:54
Turfschipper
Hup NAC
Oud topic, maar ik heb precies hetzelfde probleem.
Ik heb ene icidu broadband router, wireless, 300N. Windows 7 labtop.
Net nieuw, alles ingesteld en de verbinding is echt perfect, kan alles doen, maar om de zoveel tijd stopt de verbinding. Rechts bij de netwerken icoontjes staat dat ik nog steeds verbonden ben.
Net als de topicstarter dus. Ik deed ook eerst steeds de router resette, maar nu kan ik rechtsonder bij de verbindingen, waar dus staat ''verbonden'', de verbinding verbreken, en dan meteen weer verbinden. En dan doet ie het weer.
dit gebeurd ook net als de topicstarter, de ene keer na 5 minuten, de andere keer na een half uur of langer pas. En dit dan elke dag meerdere keren.
Toch heel vervelend, want als ik op een server zit voor bv een game dan wordt ik er af gegooid, of crashed het. En streams vallen weg, moet ik weer opnieuw starten bv uitzending gemist.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
hippy3000 schreef op maandag 24 oktober 2011 @ 21:46:
Ik zie interne IP-adressen? En rare ranges...
Je hebt toch geen actieve router achter een al actieve router/modem gekoppeld neem ik aan?
Indien ja, kan je deze tutorial volgen om de ICIDU in te stellen in Bridge-modus ipv. Router-modus:
[HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
Een voorbeeld uit de losse mouw van wat je normaal verwacht qua IP adres-topologie:
Router-voorbeeld:
IP Address WAN: 88.111.99.77 from InternetProvider DHCP
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 88.111.99.1
DNS Server: 208.67.222.222 OpenDNS
IP Address LAN: 10.0.1.1 local LAN DHCP-server
PC-voorbeeld:
IP Address LAN: 10.0.1.33 from LAN Gateway DHCP
Default Gateway: 10.0.1.1
DNS Server: 10.0.1.1
IANA-reserved private IPv4 network ranges         Start           End
24-bit Block (/8 prefix, 1 × A)                    10.0.0.0      10.255.255.255
20-bit Block (/12 prefix, 16 × B)              172.16.0.0   172.31.255.255
16-bit Block (/16 prefix, 256 × C)           192.168.0.0    192.168.255.255
[ Voor 73% gewijzigd door bitshape op 01-01-2012 22:28 ]
avatar redux
bit 2.0: i7-8700K - Z370 Apex - 32GB 3200c14 - Strix GTX1080 - Prime 850W - LSI 9207-8i - 22TB HDD - 5.5TB SSD
