PV 3520Wp - WP Itho Amber 95 - WPB Atlantic Explorer V4 200L - gasloos sinds aug 2023 - Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+
Die UPA 2 doet 125 watt op 8 Ohm, maar wel zo stabiel als een huis.
Al vraag ik mij af of die KEF's dat echt nodig hebben.
That's for you to decide
K to the KillaZ
Dat durf ik wel in twijfel te trekken. Denon is - helaas - ook niet meer wat het geweest is en dat zie je ook terug in het geleverde vermogen. Opgegeven vermogen is één ding, het ook daadwerkelijk leveren is een tweede. Elk model wat er wordt uitgebracht kan meer en meer vermogen leveren, maar wordt wel lichter en kleiner van formaat.KillaZ schreef op maandag 24 oktober 2011 @ 13:17:
Die Denon zet 165 watt bij 6 Ohm af. Dat is iets van 100 ~ 120 watt bij 8 Ohm?
Dat is inderdaad een punt waar ik ook aan zou twijfelen. Want stel dat de Denon 75% van zijn vermogen zou leveren, dus een Watt of 80 - 90 per kanaal. Het verschil met de Emotiva is dan niet heel groot. Het verschil tussen 80 en 125 Watt is namelijk niet zo groot als het verschil tussen 1 en 2 Watt. Als je dan toch voor een Emotiva wilt gaan kan je beter een XPA nemen. Of wachten tot de XPR die zo'n 500 Watt per kanaal doetAl vraag ik mij af of die KEF's dat echt nodig hebben.
Niet verwacht, dan ben ik toch blij met mijn SR7002FeaR schreef op maandag 24 oktober 2011 @ 13:40:
Conclusie: Wij (Fear en ik) trekken de noodzaak voor een losse eindversterker in twijfel als je deze fronts gebruikt.
K to the KillaZ
En terecht, nieuwer is niet altijd beterKillaZ schreef op maandag 24 oktober 2011 @ 14:46:
Bij sommige receivers zie je ook wel een hoger opgenomen vermogen dan bij vorige modellen, maar vergeet niet dat de huidige processing ook meer kost dan vroeger het geval was.
OK, dan toch maar een keer mijn geld aan wat anders besteden... Conclusie: Wij (Fear en ik) trekken de noodzaak voor een losse eindversterker in twijfel als je deze fronts gebruikt.
Bij wat voor specs gaat dat dan wel een rol spelen?
In het kabels gesmeed door elfen bij maanlicht topic is laatst weer naar voren gekomen dat er tussen stereo eindversterkers geen meetbaar verschil is. (zelfs bij betaalbare modellen) maar daar kwam ook naar voren dat bij goedkopere surround receivers er wel meetbare verschillen kunnen zijn. (zelfs bij vrij dure modellen)
Staat die speaker er om bekend dat ie erg makkelijk aan te sturen is of zo?
Mjin B&W 803S zit op iets van 90dB, maar die staat wel bekend als knap lastig om aan te sturen.
Mee eens, heb mijn 803D een keer letterlijk op de SR7500 gezet en dat was dramatisch. Dus rendement geeft niet altijd aan of iets makkelijk of niet makkelijk aan te sturen is.mjtdevries schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 09:02:
Dat redenement getalletje zegt daar te weinig over.
Vaak een combinatie van vermogen, rendement geeft een indicatie. Waar bij de 800 serie metname de 803 en hoger tot 250Watt belastbaarheid aan kan. Geeft wel iets aan natuurlijk. 50Watt moet kunnen maar dan moet het wel een verdomd stabiele versterker zijn en het liefst nog klasse A om die speakers spelend te krijgen.
Maar we dwalen af. De IQ50 heeft niet een groot aantal watts nodig en dat in combinatie met het rendement welke met 88 ook niet zo moeilijk is lijkt mij een eindversterker niet per definitie noodzakelijk. Zal eht een verbetering zijn? Ja ongetwijfeld, maar wel in de miniscule details (zover hoorbaar).
[ Voor 16% gewijzigd door Wicked-Game op 25-10-2011 09:24 ]
Solarpanel PVOutput: ParkzichtSolar
Dan zal die B&W flink dippen in impedantie, dat zie ik de KEF van de TS niet doen....mjtdevries schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 09:02:
K to the KillaZ
Daarom stond er ook bij mijn post "op het oog" en vulde ik de rest aan met eigen ervaringen betreffende die speaker?!mjtdevries schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 09:02:
Meer kon ik over de KEF niet vinden, alleen de nominale impedantie van 8 Ohm. Maar dat zegt dan ook weer weinig aangezien er niet aan wordt gegeven wat de minimale impedantie is bij een bepaald bereik. Genoeg speakers die onder de 4 Ohm of zelfs 3 Ohm zakken in de onderste regionen. Niet iets wat elke versterker even goed aankan. Al zou een dip van 4 Ohm wel opgevangen moeten kunnen worden door een beetje receiver.
Verder zegt de prijs over het algemeen ook wel deels iets over of een speaker wel of niet lastig aan te sturen is. Dit in verband met de verhouding versterker/receiver - speakers. Je kan van een speaker van nog geen 300 euro niet verwachten dat deze lastig aan te sturen is en er dus een receiver of versterker van een veelvoud van dat bedrag op aangesloten moet gaan worden.
De 803 dipt naar 3 OhmsKillaZ schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 09:39:
Type luidspreker 3-weg vloerstaande luidspreker
Frequentie bereik 35Hz - 22kHz ±3dB
Gevoeligheid 90 dB
Aanbevolen vermogen 50 - 250 Watt bij 8 Ohm
Impedantie 8 Ohm (minimum 3 Ohm)
Crossover-frequentie(s) 350Hz, 4kHz
Aantal speakerunits 1 tweeter unit (diameter 25 mm), 1 midrange unit (diameter 150 mm), 2 woofer units (diameter 180 mm)
Afmetingen (H x B x D) 1063 x 291 x 433 mm
Gewicht 41 kg.
Even vergelijk met de IQ50
Type luidspreker 2,5-weg vloerstaande luidspreker
Frequentie bereik 40 - 40000 Hz
Gevoeligheid 88 dB
Aanbevolen vermogen 15 - 130 Watt
Impedantie 8 Ohm
Aantal speakerunits 1 Tweeter unit (diameter 19 mm), 1 Midrange unit (diameter 130 mm), 1 Woofer unit (diameter 130 mm)
Afmetingen (H x B x D) 81,5 x 17,5 x 26,1 cm
Gewicht 10,2 kg.
Dip is helaas van de IQ50 onbekend...
Qoute gekregen. Shipping bedraagt $122,40
Gelet op de reacties zie ik er maar vanaf. Als Emotiva een distributeur in Nederland krijgt (iets over gelezen dat die er mogelijk komt), kan ik het altijd nog eens bekijken.
Daar wacht ik ook nog steeds op eigenlijk. Al zou ik het dan ook weer niet gek vinden als de prijzen dan alsnog hoger uitvallen dan nu met importeren vanuit Amerika.h40d schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 12:29:
Ben je alsnog goedkoper af, wegens hoge verzendkosten + invoerrechten/BTW bij import
Of je moet een beetje geluk hebben met de douane
@TS: je kan 'm ook op de groei kopen... of om van dat knagende 'what if'-gevoel af te zijn
[ Voor 24% gewijzigd door Slonzo op 25-10-2011 14:00 ]
Ja, verleidelijk nu met de uitloopprijs voor de UPA-2. Zou betekenen dat ik voor een mooie eindversterker in totaal ca. 375 Euro betaal. Maar laat het toch maar even voor wat het is.Slonzo schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 13:57:
Edit: heb het een tijdje laten bezinken en hier en daar nog wat gelezen. Gaat denk ik toch een keer een XPA-versie worden. Moet dan ook nog eens goed kijken naar de plaatsing van Emotiva, want ze zijn behoorlijk diep.
[ Voor 21% gewijzigd door hansvk op 09-11-2011 08:31 ]
Alle XPA's zijn in de sale inderaad:h40d schreef op woensdag 23 november 2011 @ 09:50:
Ik ga een XPA-3 bestellen (is nu Holiday Sales bij Emotiva). Daar moet ik voorlopig mee vooruit kunnen.
Het is dat ik het geld even ergens anders voor kan gebruiken, anders was die XPA-5 mijn kant opgekomen.XPA-1 Differential Reference™ Mono-block Power Amplifier $999 Now: $849 – Save $150!
XPA-2 Two Channel Audio Power Amplifier $799 Now: $699 – Save $100!
XPA-3 Three Channel Audio Power Amplifier $699 Now: $599 – Save $100!
XPA-5 Five Channel Audio Power Amplifier $899 Now: $769 – Save $130!
UPA-1 Mono-block Power Amplifier $349 Now: $299 – Save $50!
UPA-2 Two Channel Audio Power Amplifier $389 Now: $289 – Save $100!
Ik krijg 803's met 2 x 25 watt klasse A (Nelson Pass F-5) ook goed spelend hoor (ook op zeer hoge volumes) Het zit hem vooral in de mogelijkheid om veel stroom te leveren. Een versterker die inkakt onder de 6 ohm is inderdaad onbruikbaar. Wattage zegt gewoon niet zoveel.Wicked-Game schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 09:22:
