aan/uit knop ledverlichting in fans.
  • 257 views
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
Hallo tweakers,
Ik heb recent de corsair carbide 400r gekocht. op deze kast zitten standaard 2 witte ledfans, met een leuke optie. je kunt de led verlichting uit zetten door op een knop te drukken in de kast.
ik was van plan om nog 4 witte led fans in de kast te hangen, en het zelfde truucje daarmee uit te halen.
mijn vraag is dus: hoe kan ik ervoor zorgen dat de ledverlichting voor die fans ook aan en uit kunnen gaan met die knop?
bij de bekabeling van de bestaande fans zit het zo:
vanuit het frontje komen 2 3pins stekkers waar je de fans op moet aansluiten. die lopen naar de front, en gaan door naar een 4 pins molex stekker. kan ik dan gewoon nog een paar 3 pins stekkers aan solderen? En hoe werkt die schakelaar eigenlijk?
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
In plaats van een dubbel topic te maken, had je ook een TR kunnen maken bij je bestaande topic, met het verzoek hem naar CM te verplaatsen. Dat doe ik nu alsnog, en dan gaat deze op slot ;)
