ssd vertex 3 gekocht. welke moederboard moet ik pakken.
  • LinkjeZ
  • Laatst online: 23-04 15:37
beste formers.
ik heb net mijn vertex 3 binnen. maar mijn moederboard heeft sata3
nu wil ik eigelijk een moederboard pakken met sata6 en usb 3
ik heb een i7-875k ( hier onder meer spec's )
De Intel® Core™ i7-875K processor CPU, codenaam "Lynnfield", beschikt over vier verwerkingseenheden en is geschikt om op een moederbord met Socket 1156 te plaatsen. De processor beschikt over 4x 256 KB Level 2 cache en werkt op een snelheid van 2933 MHz met een HyperTransport bus van 2500 MT/s.
dus welke moederboard kan ik het beste pakken om toch de volle snelheid van mijn vertex 3 te krijgen.
of is dit echt onzin en kan ik net zo goed met sata3 werken?
bedankt thomas !
  • Exirion
  • Laatst online: 04:28
Exirion
Gadgetfetisjist
Waarom test je niet gewoon eerst met je huidige mainboard? Hij gaat echt niet kapot hoor, en de snelheid zal in de praktijk nog heel erg behoorlijk zijn. Upgraden kan altijd nog :)
  • KnoxNL
Of een Sata3 kaart in je pc.
  • Exbloder
  • Laatst online: 08-12-2025
FYI: Het is sata 2, of sata 300 <-> sata 3, of sata 600 ;) bovendien vind ik het niet echt nodig om daarvoor speciaal een nieuw mobo te halen voor een 1156 cpu. Eerder een pci-e kaartje in je pc dan steken.
Dan nog zijn het vooral de random snelheden die uitmaken bij een ssd, en die zijn sowieso dacht ik niet hoger dan de 300mb/s in de meeste gevallen.
  • job
  • Laatst online: 05-11 23:47
job
LinkjeZ schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 15:46:
Die bestaan niet. sata 6 bestaat namelijk niet.
Ik denk dat je in de war bent met het volgende:
sata 1 = 1.5 Gbits/sec
sata 2 = 3 Gbits/sec
sata 3 = 6 Gbits/sec
Als je een moederbord hebt met sata 3 is er dus niets aan de hand. de vertex is namelijk een sata 3 schijf.
[ Voor 14% gewijzigd door job op 23-10-2011 15:53 ]
  • LinkjeZ
Features and configurations
Form factor ATX
AA# (Altered Assembly) E70933-XXX
BIOS ID string TCIBX10H.86A
Processor At product launch, this desktop board supports:
Previous generation Intel® Core™ i7 processor in an LGA1156 socket
Previous generation Intel® Core™ i5 processor in an LGA1156 socket
Previous generation Intel® Core™ i3 processor in an LGA1156 socket
Intel® Pentium® processors in an LGA1156 socket
View all compatible Intel® processor numbers
Memory
Four 240-pin DDR3 SDRAM Dual Inline Memory Module (DIMM) sockets
Support for DDR3 1333 /1066 MHz DIMMs
Support for up to 16 GB of system memory
Chipset
Intel® H55 Express Chipset
Audio Intel® High Definition Audio subsystem in the following configuration:
8-channel (5.1+ 2 independent multi-streaming) audio subsystem with three analog audio outputs using the Realtek ALC888S* audio codec
LAN support Gigabit (10/100/1000 Mbits/sec) LAN subsystem using the Intel® 82578DC Gigabit Ethernet Controller
Peripheral interfaces
Up to twelve USB 2.0 ports
Six Serial ATA 3.0 Gb/s ports, with two ports compatible with eSATA dongles
One serial port header
One parallel port header
One back panel PS/2 connector
Expansion capabilities
One PCI Express* 2.0 x 16 bus add-in card connector
Two PCI Express 2.0 x 1 connectors
Three PCI Conventional bus connecton
dus wat kan ik het beste doen?
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
Gewoon je huidige moederbord gebruiken. Er zijn voor je cpu geen moederborden met native SATA 6Gb/s, alleen met losse controllers. Een aantal daarvan presteert slecht.
Daarnaast zit de meeste winst in SSD gebruik in de lagere access tijden en de hoge random access snelheden. Die halen echter niet de max van SATA 3 Gb/s. Alleen voor sequentiële datadoorvoer heeft SATA 6 Gb/s nut, maar dat komt niet vaak voor als je je SSD als boot/windows schijf gebruikt.
Ergo, lekker je geld in je zak houden en pas voor een nieuw moederbord met SATA 6 Gb/s kijken als je een nieuwe cpu gaat kopen.
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
  • Roel1966
En wanneer je toch s-ata 3 wilt gaan gebruiken dan raad ik je aan om naar Sandy Bridge te gaan kijken oftewel socket 1155, maar dan kan je alleen je huidige cpu niet meer gebruiken.
Dan zit je dus goed!
er bestaat nog geen Sata6, je mag kiezen tussen Sata3 of Sata 600 (zelfde). Welke moeite heb je zelf al gedaan om een moederbord te vinden en wat is je budget?
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2011 18:10 ]
