100% cpu gebruik bij internet/netwerk gebruik
  • Grrrrrene
Als ik op internet een pagina laad heb ik vaak dat mijn muis (Logitech Optical Mouseman USB) niet wil bewegen. Dit duidt op 100% processor gebruik door de netwerkkaart (3com 3c905c-TX)... Nu zat ik te denken: kan het zijn dat deze kaart ook op dma gaat? En zo ja, hoe stel je dat in. Bij 3com reageren ze doodleuk niet als ik ze een vraag stel.
Het is een netwerkkaart van 130,-... Daar verwacht ik wel iets meer van. Mijn HD's staan overigens wel op dma, evenals mijn cd-rom drives. IExplorer gebruikt volgens wintop bij het laden van een pagina 100%, dus ik verwacht dat mijn netwerkkaart dat veroorzaakt, maar andere suggesties zijn welkom. Het is in ieder geval errug irritant.
  • Glottis
  • Laatst online: 25-11-2024
Zeg even wat voor computer je gebruikt.
die netwerk kaart - dat is dat ding met zowel coax als utp aansluiting erop toch? Die heb ik ook, zou dat het dan mischien zijn?. Ik heb ook problemen met mijn logitech optical, hij reageert "vertraagt" en de enige oplossing die ik nog niet geprobeerd heb (aan wat ik aan tips tot nu toe heb binnengekregen) is win98se opnieuw installeren.. :(
  • Soullie
  • Laatst online: 12-09 21:31
Soullie
Planeshift
hmmm... ik heb die logitec muis ook en hij doet et perfect.
ik heb wel als ik effe het netwerk acces dat ie effe hangt (2 seconden)
  • RealCato
  • Laatst online: 07-06-2025
Ik hoor het van meerdere, ik weet niet of dit een oplossing is maar ik had met mijn optical het probleem dat hij continu "bibberde" in windows. Wat ik gedaan heb is de Logitech Mouseware uninstallen en toen deed-ie het goed. Verder kun je de muis ook es in je USB proberen...
Mocht je dan nog steeds problemen hebben dan is er denk ik iets mis met je muis (ik heb wat gelezen over opticals die snel kapot zouden gaan, vraag me niet waar...)
Rijtjeshuis 170 m^2 uit 1955, bij renovatie in 2022 dak/vloer/spouwisolatie, overal HR++, vvw benedenverdieping, 7x Jaga Strada en 2 handdoekradiatoren met Tado’s. Quatt hybrid op dakkapel sinds einde 2023.
  • charlie
  • Laatst online: 07-03 11:08
charlie
Het is een algemeen vaak voorkomend probleem met USB muizen dat deze vaak even 'hangen', ik heb dit vroeger ook ondervonden met mijn USB intellimouse. De beste oplossing is ze gewoon aan te sluiten op je PS2 poort (kost je wel een interrupt). Ik heb ook een logitech optical en deze werkt perfect op de PS2 bus.
  • Unknown
wat bij mn pa hielp was het wisselbestand vast te zetten op bv 250 min en 750 max en anders inderdaard je muis eens op een ps2 poort aansluiten
  • Grrrrrene
Op woensdag 21 maart 2001 14:32 schreef Glottis of Xanadu het volgende:
P3-800E
Abit BE6-2 Raid
256MB intern (Kingston Value Ram)
2xIBM DTLA 15GB Raid 0
1xIBM DJNA 20GB
Plextor40x
SB Live Platinum
Asus V7100/T
Ik draai winME.
Op woensdag 21 maart 2001 14:33 schreef Blaargh het volgende:
Nee, het is een UTP netwerkkaatje, 100Mbit/s. Ik heb dit iedere keer als ik windows installeer, vandaar...
Op woensdag 21 maart 2001 14:42 schreef RealCato het volgende:
Er is niets mis met mijn muis, dat bibberen deed hij ook wel eens, maar met ps/2 rate op 200Hz werkt het prima. Verder heb ik hem tot nu toe op USB gehad en doet hij het nog steeds. Het feit dat met "wintop" de cpu usage van IExplorer op 100% staat, geeft toch al wat aan, of niet?
Heb ik ook onder '98. Heb ook de logitech optical mouse op PS2 (is ook USB, maar heb verlengkabeltje nodig).
Wat bij mij hielp, is wat instellingen wijzigen van je 3com ethernetkaart. Eerst ff het vakje automatische instellingen gebruiken afvinken. IRQ liet ik op 11 (enige), en de geheugenbereikinstellingen en I-O gebeuren heb ik veranderd. Daarna gaat windows weer een database maken van stuurp.....etc, en ben jer er hopelijk vanaf.
Misschien moet je wel wat BIOS-instellingen wijzigen om die waarden te kunnen veranderen.
