Lenovo T61p Problemen met Videokaart
  • J-air
  • Laatst online: 23-11-2023
Mijn 3,5 jaar oude laptop die dit jaar een nieuwe videokaart heeft gekregen omdat hij een bekend nvidia probleem had, heeft sinds een geruime tijd een gruwelijke issue. Hij wil namelijk bijna geen beeld geven. Als ik mijn laptop start en ik krijg geen beeld, heb ik wel beeld als ik hem op een extern monitor aansluit maar in 8-bit. Als ik wel beeld krijg (terwijl ik de nvidia driver heb geinstalleerd) krijg ik soms na geruime tijd een error met iets dergelijks als 'beeldschermdriver failed, windows heeft hem hersteld, 2 minuten daarna crasht mijn laptop. Toen heb ik de nvidia driver gedesinstalleerd en sindsdien had ik geen problemen met zwarte schermen, maar dus geen driver dus slechte grafische kwaliteit. Ik heb serieus geen enkel idee wat ik met het apparaat aanmoet, aangezien ik op dit moment in bangkok zit tot februari. Lenovo contacteren zie ik als een laatste optie.
Heeft iemand enig idee waar het probleem kan zitten? Soms dus prima beeld zonder vervormingen, soms geen beeld op intern-display en 8 bit op extern
  • J-air
videokaart is trouwen een nVidia Quadro FX 570M
  • KnoxNL
  • Laatst online: 07:44
Heb je al eens een clean install geprobeerd sinds de kaart vervangen is? Of anders een ubuntu live cd?
  • J-air
Ik heb geen clean install geprobeerd maar als ik de harde schijf eruit haal, krijg ik nog steeds geen beeld. Ik concludeerde daaruit dat het niet echt softwarematig is denk ik.
  • -DarkShadow-
Gewoon Lenovo bellen voor een nieuw mobo.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Heb je al getest met iets zoals 3Dmark of een ander programma wat artifacts kan oproepen?
dit lijkt mij namelijk op het BGA solder probleem.
  • KnoxNL
J-air schreef op maandag 24 oktober 2011 @ 14:35:
ik sluit niet uit dat het hardware is, zeker niet, maar in je OP gaf je aan wel beeld op je externe monitor te hebben maar op het moment dat windows start in 8 bit.
Het kan natuurlijk zijn dat er een hardware proleem is naar je laptopscherm, en daarnaast een driver issue in windows.
Vandaar...
Mijn t61p heeft het ook begeven. De videokaart in de laptop is namelijk defect. Dit is een bekend probleem. Nvidia videokaarten geproduceerd van voor aug 2008 zijn niet goed, Zie: http://www.theinquirer.ne...hy-nvidia-chips-defective. En sinds IBM volledig door Lenovo is overgenomen zijn ze ook niet meer coulant. Ik heb Lenovo gewezen op de fabrieksfouten, maar ze wilden alleen repareren tegen absurd hoge kosten. Doordat mijn garantie een aantal maanden is verlopen vraagt Lenovo 275 euro per uur arbeidskosten en 800 euro voor een nieuwe mobo (aangezien de gpu vastzit aan de mobo). Jammer dat dit niet netjes wordt opgelost.
  • Hades.NL
Wellicht een tip om een T61p die alleen bij het opstarten nog 3 piepjes laat horen (het bekende nvidia probleem) weer leven in te blazen: Die van mij kan ik weer opstarten nadat ik hem met de lucht-uitlaat tegen de verwarming aan leg (uiteraard zonder accu) en er een kussen op leg zodat hij goed heet wordt. Na een uur (ongeveer) weer weghalen en een beetje laten afkoelen zorgt er voor dat hij weer kan opstarten.
Met een föhn schijnt het overigens ook te werken.
Maar zo snel als dat ik hem uitzet of in slaapstand zet, moet ik het hele gedoe weer herhalen. Die van mij is daarom vandaag vervangen door een XPS15.
