[Debian 6.0 64-bit] Wireless installatie faalt...
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 13:55
HTT-Thalan
Ik heb eerder geprobeerd Debian op een nieuwe notebook te gooien, maar dit keer wilde ik toch wel eens doorzetten, ik krijg alleen de wireless niet aan de praat.
De Qosmio notebook in kwestie heeft een Realtek 8191SE wireless kaartje, welke onder Ubuntu standaard out-of-the-box werkt. Onder Debian is dit standaard niet het geval vanwege de non-free aard van de drivers. Dus, wat heb ik al gevolgd:
http://wiki.debian.org/rtl819x
Na het toevoegen van de non-free libraries en het via de package manager installeren van de 'realtek firmware' packages (wireless-tools stonden standaard al geinstalleerd) viel het me op dat de 8191SE kaart niet in die beschrijving genoemd word, maar volgens andere bronnen valt mijn kaart onder dezelfde drivers als de 8192SE firmware.
Ik heb de hele "Squeeze" installatie-beschrijving op bovenstaande link gevolgd, maar het mocht niet baten, ik kan in de 'network manager' nog steeds geen draadloze netwerken kiezen, er is gewoon geen wireless aanwezig.
Via LSpci krijg ik de kaart wel te zien:
03:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8191SEvB Wireless LAN Controller (rev 10)
06:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 03)
Mijn volgende stap was dus het downloaden van de juiste driver voor deze kaart, rechtstreeks van de Realtek website. Dat levert mij een .tar op met een hele zwik aan files erin, dus ik begin met de README:
Release Date: 2011-03-29, ver 0003
Realtek Linux mac80211 based driver:
--This driver supports follwing RealTek PCIE Wireless LAN NICs:
RTL8188CE/RTL8192CE
RTL8191SE/RTL8192SE
RTL8192DE
--This driver supports follwing Linux OS:
Fedora Core
Debian
Mandriva
Open SUSE
Gentoo
MeeGo
android 2.2 (froyo-x86), etc.
--This driver supports follwing kernel versions:
1) kernel version >=2.6.35
you can build & install drvier use II.
2) kernel version [2.6.24, 2.6.34]
you can build & install drvier use III.
I. Component
The driver is composed of several parts:
1. Firmare to make nic work
1.1 firmare/rtlwifi
2. Module source code
2.1 ./*
2.2 rtl8192ce
2.2 rtl8192se
2.2 rtl8192de
3. Script to build the modules
3.1 Makefile
4. compat-wireless
4.1 compat-wireless*.tar.bz2
4.2 compat
II. Compile & Installation & uninstall
You can enter top-level directory of driver and execute follwing command to
Compile, Installation, or uninstall the driver:
1. Change to Super User
sudo su
2. Compile driver from the source code
make
3. Install the driver to the kernel
make install
reboot
4. uninstall driver
make uninstall
Mijn kaart wordt dus in deze driver specifiek genoemd, maar de genoemde installatieprocedure daar kom ik niet aan uit. Er worden aparte firmware binaries meegeleverd in een aparte map maar ik krijg die niet toegevoegd aan de package manager (als ik 'add' kies zijn de greyed out' en de driver 'make' of 'install' geven vanuit de map waarvan ik vermoed dat het de juiste driver-map is, geeft geen reactie. (bad command or file name zeg maar).
Mis ik nog een stukje informatie? Ik weet dat het ondersteund word onder Debian, hoe installeer ik het?
Sowieso moet je zorgen dat je de package "build-essential" hebt geïnstalleerd. Dat zorgt ervoor dat je een compiler hebt en de nodige header files.
Voor je "make" doet, moet je nog even "apt-get install build-essential" uitvoeren.
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Verwijderd schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 17:33:
Ok, ik heb die geinstalleerd, en dat vordert wel iets, maar ik krijg wel fouten. Ik ben naar de directory gegaan waar de driver in kwestie zou moeten staan (een hoop non-executable files iig) en heb daar als superuser "make" getypt:
root@Toshebian:/home/sven/Downloads/rtl_92ce_92se_92de_linux_mac80211_0004.0816.2011/rtl8192se# make
make -C /lib/modules/2.6.32-5-amd64/build M=/home/sven/Downloads/rtl_92ce_92se_92de_linux_mac80211_0004.0816.2011/rtl8192se modules
make: *** /lib/modules/2.6.32-5-amd64/build: No such file or directory.  Stop.
make: *** [default] Error 2
  • sfranken
  • Laatst online: 25-07 16:58
En je kan niet gewoon de Ubuntu driver installeren? Ik weet dat voor bepaalde broadcom kaarten draadloos ook niet werkt onder Debian, dan installeer ik altijd de bcmwl-43 module uit Ubuntu (staat op de Ubuntu CD, is een .deb file)
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
sfranken schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 17:42:
Dat is niet de eerste oplossing waar ik aan dacht nee, dit is totaal nieuw voor mij.
  • sfranken
Aangezien Ubuntu gebaseerd is op Debian (en dezelfde package manager) gebruikt zijn de systemen compatible met elkaar. Geld niet overal/altijd trouwens.
Probeer het eens zou ik zeggen.
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
sfranken schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 17:45:
Welke .deb zou ik dan moeten pakken?
De /lib/modules/2.6.32-5-amd64/build directory wordt volgens mij geregeld door de linux-headers package. Die is dus ofwel niet geïnstalleerd, ofwel hij komt niet overeen met de versie van de actieve kernel.
Wat is de output van de 2 commando's "uname -r" en "dpkg --list | grep linux-headers"?
Ik vind het een baggeroplossing om Ubuntu te gaan vermengen met Debian. Er is een reden dat het twee verschillende distributies zijn.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2011 17:49 ]
  • sfranken
HTT-Thalan schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 17:47:
Dat zou ik uit m'n hoofd ook niet weten.
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Verwijderd schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 17:48:
sven@Toshebian:~$ uname -r
2.6.32-5-amd64
sven@Toshebian:~$ dpkg --list | grep linux-headers
sven@Toshebian:~$
Mijn ideale gedachte is wel om het puur Debian te houden idd.
  • Erik Jan
Erik Jan
Langzaam en zeker
Op die pagina staat "Introduced in Linux 3.0", maar je kernel is nog 2.6.32 lijkt het. Volgens mij kan je dan het beste compat-wireless gebruiken.
This can no longer be ignored.
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Erik Jan schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 18:02:
Op die site word mijn kaart wel met het juiste type genoemd:
http://linuxwireless.org/en/users/Drivers
Betekent dit dat mijn kaart via de driver op die site gaat werken?
  • vanaalten
  • Laatst online: 23-10 10:00
Ik heb in elk geval wel redelijk positieve ervaringen met die site. Toen Ubuntu 10.10 destijds mijn wireless-kaart niet in 802.11n ondersteunde heb ik van die site de meest recente driver gehaald, gecompileerd en geinstalleerd zonder problemen.
Maar: het is wel bleeding-edge, dus kan zomaar zijn dat de versie die jij download voor jouw kaart op dat moment net kapot is. Tja, proberen kan sowieso wel, de installatie die ik destijds had voorzag al in eenvoudige de-installatie, dus daarmee waren de risico's op een compleet corrupt systeem best beperkt.
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
vanaalten schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 18:34:
Nou, ik heb de tarball gedownload vanaf die website en de instructies gevolgd (naja, gewoon de tar uitpakken en 'make' geven in de map zelf) en ik krijg dit:
sven@Toshebian:~/Downloads/compat-wireless-2011-10-21$ make
/home/sven/Downloads/compat-wireless-2011-10-21/config.mk:213: "WARNING: CONFIG_CFG80211_WEXT will be deactivated or not working because kernel was compiled with CONFIG_WIRELESS_EXT=n. Tools using wext interface like iwconfig will not work. To activate it build your kernel e.g. with CONFIG_LIBIPW=m."
./scripts/gen-compat-autoconf.sh config.mk > include/linux/compat_autoconf.h
make -C /lib/modules/2.6.32-5-amd64/build M=/home/sven/Downloads/compat-wireless-2011-10-21 modules
make: *** [modules] Error 2
  • Erik Jan
Erik Jan
Langzaam en zeker
Staan je kernel headers (zoals bij de Requirements te lezen valt :P) wel erop?
aptitude install linux-headers
edit: bespaar ook tijd door niet alle drivers te builden:
./scripts/driver-select
[ Voor 28% gewijzigd door Erik Jan op 22-10-2011 18:44 ]
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Erik Jan schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 18:43:
Die had ik niet helemaal begrepen dan blijkbaar :P maar die opdracht geeft me dit:
root@Toshebian:/home/sven/Downloads/compat-wireless-2011-10-21# apt-get install linux-headers
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Package linux-headers is a virtual package provided by:
  linux-headers-2.6-xen-amd64 2.6.32+29
  linux-headers-2.6-vserver-amd64 2.6.32+29
  linux-headers-2.6-openvz-amd64 2.6.32+29
  linux-headers-2.6-amd64 2.6.32+29
  linux-headers-2.6.32-5-xen-amd64 2.6.32-38
  linux-headers-2.6.32-5-vserver-amd64 2.6.32-38
  linux-headers-2.6.32-5-openvz-amd64 2.6.32-38
  linux-headers-2.6.32-5-amd64 2.6.32-38
You should explicitly select one to install.
E: Package 'linux-headers' has no installation candidate
Ik moet er dus eentje kiezen!
De linux-headers-2.6.32-5-amd64 package is dan natuurlijk de juiste. Dat kun je afleiden uit "uname -r".
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Verwijderd schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 18:46:
Na het installeren van die package krijg ik een nog uitgebreidere foutmelding bij het opnieuw pogen te compilen van die wireless drivers van de eerder genoemde website :P.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
root@Toshebian:/home/sven/Downloads/compat-wireless-2011-10-21# make
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.32-5-amd64'
  LD      /home/sven/Downloads/compat-wireless-2011-10-21/compat/built-in.o
  CC [M]  /home/sven/Downloads/compat-wireless-2011-10-21/compat/main.o
In file included from /home/sven/Downloads/compat-wireless-2011-10-21/include/linux/compat-2.6.h:28,
                 from <command-line>:0:
/home/sven/Downloads/compat-wireless-2011-10-21/include/linux/compat-2.6.33.h:58: error: redefinition of &#8216;netdev_alloc_skb_ip_align&#8217;
/usr/src/linux-headers-2.6.32-5-common/include/linux/skbuff.h:1494: error: previous definition of &#8216;netdev_alloc_skb_ip_align&#8217; was here
/home/sven/Downloads/compat-wireless-2011-10-21/include/linux/compat-2.6.33.h:121: error: redefinition of &#8216;pci_pcie_cap&#8217;
/usr/src/linux-headers-2.6.32-5-common/include/linux/pci.h:1315: error: previous definition of &#8216;pci_pcie_cap&#8217; was here
/home/sven/Downloads/compat-wireless-2011-10-21/include/linux/compat-2.6.33.h:147: error: redefinition of &#8216;IS_ERR_OR_NULL&#8217;
/usr/src/linux-headers-2.6.32-5-common/include/linux/err.h:38: error: previous definition of &#8216;IS_ERR_OR_NULL&#8217; was here
In file included from /home/sven/Downloads/compat-wireless-2011-10-21/include/linux/compat-2.6.h:29,
/home/sven/Downloads/compat-wireless-2011-10-21/include/linux/compat-2.6.34.h:223:1: warning: "DEFINE_DMA_UNMAP_ADDR" redefined
In file included from /usr/src/linux-headers-2.6.32-5-common/include/linux/dmaengine.h:26,
                 from /usr/src/linux-headers-2.6.32-5-common/include/linux/skbuff.h:30,
                 from /usr/src/linux-headers-2.6.32-5-common/include/linux/if_ether.h:124,
                 from /usr/src/linux-headers-2.6.32-5-common/include/linux/netdevice.h:29,
                 from /home/sven/Downloads/compat-wireless-2011-10-21/include/linux/compat-2.6.29.h:5,
                 from /home/sven/Downloads/compat-wireless-2011-10-21/include/linux/compat-2.6.h:24,
/usr/src/linux-headers-2.6.32-5-common/include/linux/dma-mapping.h:243:1: warning: this is the location of the previous definition
/home/sven/Downloads/compat-wireless-2011-10-21/include/linux/compat-2.6.34.h:224:1: warning: "DEFINE_DMA_UNMAP_LEN" redefined
/usr/src/linux-headers-2.6.32-5-common/include/linux/dma-mapping.h:244:1: warning: this is the location of the previous definition
/home/sven/Downloads/compat-wireless-2011-10-21/include/linux/compat-2.6.34.h:225:1: warning: "dma_unmap_addr" redefined
/usr/src/linux-headers-2.6.32-5-common/include/linux/dma-mapping.h:245:1: warning: this is the location of the previous definition
/home/sven/Downloads/compat-wireless-2011-10-21/include/linux/compat-2.6.34.h:226:1: warning: "dma_unmap_addr_set" redefined
/usr/src/linux-headers-2.6.32-5-common/include/linux/dma-mapping.h:246:1: warning: this is the location of the previous definition
/home/sven/Downloads/compat-wireless-2011-10-21/include/linux/compat-2.6.34.h:227:1: warning: "dma_unmap_len" redefined
/usr/src/linux-headers-2.6.32-5-common/include/linux/dma-mapping.h:247:1: warning: this is the location of the previous definition
/home/sven/Downloads/compat-wireless-2011-10-21/include/linux/compat-2.6.34.h:228:1: warning: "dma_unmap_len_set" redefined
/usr/src/linux-headers-2.6.32-5-common/include/linux/dma-mapping.h:248:1: warning: this is the location of the previous definition
/home/sven/Downloads/compat-wireless-2011-10-21/include/linux/compat-2.6.34.h:231: error: redefinition of &#8216;dma_set_coherent_mask&#8217;
/usr/src/linux-headers-2.6.32-5-common/include/linux/dma-mapping.h:131: error: previous definition of &#8216;dma_set_coherent_mask&#8217; was here
make[5]: *** [/home/sven/Downloads/compat-wireless-2011-10-21/compat/main.o] Error 1
make[4]: *** [/home/sven/Downloads/compat-wireless-2011-10-21/compat] Error 2
make[3]: *** [_module_/home/sven/Downloads/compat-wireless-2011-10-21] Error 2
make[2]: *** [sub-make] Error 2
make[1]: *** [all] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.32-5-amd64'
  • Erik Jan
Erik Jan
Langzaam en zeker
Het zit niet mee! Als je door wilt gaan met compat-wireless, moet je de genoemde bestanden aanpassen en de dubbele definities zelf weghalen, of tussen de juiste #IFDEF blokken zetten. Hier iemand die dat met succes heeft gedaan.
Compat-wireless heeft voor mij altijd out-of-the-box gewerkt, maar het blijft een best-effort dienst van de ontwikkelaars.
Debian "stable" loopt qua kernel en hardwaresupport altijd een beetje achter, maar daarmee kunnen ze die stabiliteit dan ook garanderen.
Wat je eventueel ook nog kan doen is in de backports zoeken naar een nieuwere kernel, al zie ik linux-3.0 daar niet tussen staan.
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Ja, en dat gaat me dus een stap te ver. Ik wilde dit doen om er wat van te leren en dit soort instructies raken nog lang niet het gebied waarin ik nu bezig ben.
Ik ben dus maar verdergegaan met Kubuntu 11.10, daarin zitten de meeste Debian commando's en kan ik in ieder geval zoals vanouds gamen en internetten.
Vele dank voor alle hulp, blijkbaar ben ik nog niet ver genoeg om een hardcore Debian'ner te zijn :P.
