Proxyserver opzetten om buitenlandse content te bekijken
  • 674 views
  • woutertje6
  • Laatst online: 17-07 06:48
Ik heb al via de zoekfunctie geprobeerd om het antwoord te vinden, maar kreeg deze niet 1,2,3. Dus bij deze mijn vraag ;). Ik ben een tijd in de VS geweest en ben daar achter de internet radio Pandora gekomen. Graag zou ik deze ook willen gebruiken in Nederland. Echter kan dit alleen niet omdat ik niet in de VS bent. Ik had al wat opgezocht over proxy servers. Ik kwam daar onder andere uit op Mgeni, dit werkte allemaal goed alleen is deze "browers" niet up to date genoeg voor Pandora.
Ik heb via Google wat gezocht, maar krijg zoveel verschillende mogelijkheden. De eerste die ik gebruikte, werd geblokkeerd als Malware door AVG. edit: Dit was het programma Ultrasurf.
Dus mijn vraag aan jullie is, wat is een simpele gratis proxy server die ik kan gebruiken.
Alvast bedankt,
Wouter
  • redfoxert
Je hebt een proxy nodig met een IP adres uit de US. Dat gaat je hier in Nederland dus niet lukken. Zelf opzetten kan alleen als je een host in de US hebt.
Of je zoekt gewoon een US proxy die je kunt gebruiken.
  • woutertje6
Uh oke, een Amerikaanse IP adres heb ik inderdaad niet, misschien is de topic titel dan niet helemaal correct, maar zijn er meerdere programma's zoals Ultrasurf of Mgneni? Waar ik op een simpele manier een Amerikaans IP toegewezen krijg?
  • redfoxert
woutertje6 schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 13:26:
Nogmaals, die krijg je niet in NL. Daarvoor moet je US based zijn, alsin fysiek in de US.
Je hebt zelf helemaal geen proxy programma nodig. Je zult een proxy in de US moeten zoeken waarmee je een verbinding maakt zodat die website waarmee je wilt verbinden denkt dat je in de US gebaseerd bent.
Google eens op "US Proxy"
  • we_are_borg
  • Laatst online: 06-09 12:24
we_are_borg
You will Comply
Kijk eens naar http://strongvpn.com/ kan je doen als of je in een land zit.
You need the computing power of a P1, 16 MB RAM and 1 GB Harddisk to run Win95. It took the computing power of 3 Commodore 64 to fly to the Moon. Something is wrong here, and it wasn't the Apollo.
  • ToasterxD
  • Laatst online: 10-10 20:42
Foxyproxy voor mozilla firefox (FoxyProxy Standaard 3.2)
Vadalia bundle voor Tor connectivity.
https://www.torproject.org/projects/vidalia.html.en
How to:
#1
Go to Start Menu and open All Programs -> Vidalia Bundle -> Tor -> torcc. This will open the Tor config file. Scroll all the way to the bottom and enter the following lines:
StrictExitNodes 1
exitnodes <lijst met namen van nodes uit de USA, bijvoorbeeld: saeed,manning,Amunet8,werewolf. Lijst kun je vinden bij View the network in Vidalia Control Panel>
An example of the second line above would be:
exitnodes saeed,manning,Amunet8,werewolf
Save the file and exit notepad.
Foxyproxy op tor zetten (zie afbeelding)
http://dl.dropbox.com/u/4871543/foxyproxy.png
Op deze manier kijk ik altijd Formula 1 terug via de BBC Iplayer.
Succes ermee,
[img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/173.199.108.129:3084/b_560_95_1.png[/img]
  • IEF
  • Laatst online: 05-10 15:07
IEF
Why so serious?
Dit is niet de bedoeling op GoT. Beveiligingen/restricties op basis van IP omzeilen.
