Core speed RM-74
Heb even vraagje over mijn RM-74 AMD Processsor, van de X2-Turion familie.
Kloppen deze Core-speeds wel? Moeten ze niet beiden 2200 MHz zijn? Eén is namelijk wel 2200 MHz, ander slechts 1100 MHz.. Core speeds zijn aan de hand van programma Speccy
Volgens info is het een 2.2GHz processor.
Zo ja, wat is de oplossing?
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/2s93b5i.png
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2011 12:32 ]
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Powersave optie denk ik, 1 core wordt teruggezet om energie te besparen.
Download Prime95 and stress je cpu, als het goed is gaan ze dan allebei op 2.2GHz draaien
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
(jarig!)
Verder is ie nogal warm! Is dit onder load?
  • 3dfx
-in het BIOS stroombesparende/terugklok functies uit kunt zetten (bij AMD heet het iets als Cool 'n Quiet)
-in Windows het energie-schema op "Hoge prestaties" kunt zetten
Aangaande de temps: voor een cpu die idle draait lijken me die wat hoog, mogelijk dat de cpu daarom terugklokt?
Oftewel, check koeling (bevestiging) en/of vervang koelpasta tussen koelblok en cpu.
Beatboxx schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 12:36:
Heb nooit aan temperaturen of kloksnelheden gezeten, dit is al zo vanaf aankoop. Gebruik ook geen verkoelende materialen
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2011 13:06 ]
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Het is inderdaad aan de hoge kant, vooral als ie niets staat te doen! Dan hoort je cpu ergens rond de 40 graden max te zitten. (als je een stock koeler gebruikt dan...)
Overigens is de opstarttijd ook niet bijster snel.Als ik nu kijk bij MSConfig, en via tabblad 'Computer opstarten' naar 'Geavanceerde opties' ga en vervolgens kijk bij en 'Aantal processors' zie, zie ik dat deze op 1 staat. Wat gebeurt er als ik die op 2 zet?
Raakt ie dan niet overbelast of iets dergelijks, ana de temperaturen te zien?
  • Reepje
Verwijderd schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 15:48:
Ik heb een garage, en in die garage staat 1 auto.
Nu maak ik een bordje waarop staat "in deze garage staan 2 autos" en plak dat op de garagedeur.
Als ik nu in de garage ga kijken, hoeveel autos staan er dan in?
  • 3dfx
Staat daar een vinkje voor? Oftewel is ingesteld dat Windows maar 1 core mag gebruiken?
Zo ja, weghalen en rebooten.
Er staat géén vinkje voor en het balkje staat op 1.
  • 3dfx
Verwijderd schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 16:04:
Dan hoef je er ook niets aan te veranderen:
die optie is er voor wanneer je het aantal cores/cpu's dat Windows mag gebruiken vast wilt zetten (bijv. omdat bepaalde software anders niet lekker werkt).
Je kunt het in Windows checken door CTRL-ALT-DEL in te drukken en dan TAAKBEHEER te kiezen.
Vervolgens kijk je naar het tabblad Prestaties in Taakbeheer: daar zouden dan 2 grafiekjes "Geschiedenis van processorgebruik" zichtbaar moeten zijn
(zo niet, nog even op de optie BEELD bovenaan klikken en checken of bij Processorgeschiedenis "1 grafiek per processor" aangevinkt is).
Oke, dankjwel.
Maar nu toch nog weer even in Speccy gekeken en nu staan beide(!) cores op 1100MHz..
  • 3dfx
Verwijderd schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 16:11:
Oke, dankjwel.
Had je m'n eerdere tips nog geprobeerd?
Dus:
1e tip is misschien niet uit te voeren omdat het om een laptop gaat? Maar 2e zeker wel.
  • Reepje
Dat heet power saving, we hebben het hier toch over een laptop? Deze schakelen terug als ze niets te doen hebben.
voor jouw cpu geldt:
Processor runs at 550 MHz / 0.8 Volt core voltage in the minimum performance state
edit: en aan die instellingen moet je dus niet teveel klooien. Hou er bovendien rekening mee dat het een langzame processor is, die op de huidige top 100 ranglijst van processoren nog eens niet voorkomt.
Je moet er gewoon niet teveel van verwachten.
[ Voor 36% gewijzigd door Reepje op 25-10-2011 16:17 ]
@Iva_Bigone: geprobeerd, zal dan wel de power saving van @Reepje zijn?
  • 3dfx
Verwijderd schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 16:16:
Yep; je kunt nog bij Geavanceerde energie-instellingen van het schema de minimum processorsnelheid op 100% zetten (alleen voor gebruik bij netstroom, anders is je accu misschien te snel leeg ;)).
[ Voor 7% gewijzigd door 3dfx op 25-10-2011 16:19 ]
  • Reepje
Iva_Bigone schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 16:18:
Yep; je kunt nog bij Geavanceerde energie-instellingen van het schema de minimum processorsnelheid op 100% zetten (voor gebruik bij netstroom).
zou ik niet doen, de cpu is al 66 graden bij idle....
  • 3dfx
Reepje schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 16:19:
True, maar TS geeft niet duidelijk aan of hij dat probleem al opgelost heeft, hij heeft het (nu) alleen over de snelheid
Duidelijk, niet snel genoeg en dus niet aan gaan prutsen ivm met temps. En in rust schakelt -ie terug.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2011 16:21 ]
  • Reepje
Je zou voorzichtig kunnen kijken of het stoffig is. Soms kan je er makkelijk bij, soms niet.
Zet er in ieder geval geen stofzuiger op.
Dat laat ik dan toch liever aan me voorbij gaan ;p
