• bones
  • Laatst online: 15-11 15:28
Als ik mijn pc aan zet, dan krijg ik eerst 10 35seconden een zwart beeld te zien, en dan pas het scherm met processor info + memory info. Het lijkt wel of hij niks staat te doen. In een enkele geval duurt het nog langer dan die 10 35 seconden. Het enige wat ik gedaan heb is het ASUS boot logo uitgezet, en de Marvel controller (want die gaf een foutmelding dat hij geen HD devices kon vinden). Verder heb ik geen andere HD drives of DVD drives.
Vanaf het info scherm gaat het wel redelijk snel naar windows toe, maar mijn inziens duurt het gehele proces veel te lang voor een pc met solid state drive. Iemand een idee ? of is dit normaal bij dit moederbord ?
Mijn specs :
I7 2600K
Asus P8Z68-V PRO
8 gb kingston hyperX 1600
Crucial M4 64 GB SSD
MSI 570 GTX Twin Frazor II
Edit : het zijn geen 10 seconden, maar 35 seconden. Net gemeten met stopwatch. :'( Totdat mijn gehele pc is opgestart (moment dat ik kan klikken op het start menu) duurt het 51 seconden. Clean install met alleen windows 7 en office 2010.
PS, ik heb al de nieuwste firmware : 806 geloof ik
Edit 2 : Heb er zo te zien niet alleen last van, er zijn meerdere met hetzelfde probleem :
http://www.overclockers.c...a0f4e4a17&t=680382&page=2
Er moeten hier toch genoeg Asus P8Z68-V PRO gebruikers zitten, iemand met hetzelfde probleem ? Of wellicht iemand die een oplossing weet ?
[ Voor 29% gewijzigd door bones op 22-10-2011 11:39 . Reden: verkeerde tijds info ]
  • Lumics
  • Laatst online: 13:42
Heb je het systeem overclocked? De ssd heeft pas positieve invloed op de prestatie vanaf de windows boot.
Heb je wiijzigingen in bios aangebracht? Daarnaast is het verstandig om de SSD op AHCi in te stellen in de bios.
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Bootvolgorde? Misschien probeert ie eerst te booten van een niet aanwezig device (netwerkboot bijv.).
  • bones
CaptJackSparrow schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 11:46:
Bootvolgorde is alleen de ssd, heb geen andere schijven of apparaten. Zo staat het ook in de bios ingesteld.
Heb hem verder niet overgeclocked, en geen andere settings aangepast. Had het bij de originele firmware ook al, en bij de nieuwe dus ook. Als ik het asus bootlogo weer aanzet dan krijg ik dus 35 seconden een asus logo in beeld in plaats van een zwart scherm. :?
  • Tens
Tens
Evil must be punished
Zet je bios eens op 'optimized default' oid.
Anders alle onboard dingen uitzetten in het bios.
Lijnspanningen 12, en 5V meten tijdens opstarten, is de PC op een randaarde stopcontact aangesloten?
  • Swordlord
  • Laatst online: 08-11 20:53
Swordlord
Act first, think never
Een voeding moet altijd in stabiele stand komen, voordat hij een "power good" signaal afgeeft, dan pas start het hele systeem op.
Schakel jij je PC helemaal van de stroom af?
als in, stekkerdoos met schakelaar, of in die richting?
Dit kan ervoor zorgen dat de voeding er langer over doet om in stabiele stand te komen voordat hij het "power good" signaal afgeeft.
Schakel dus eens de stroom al in, maar wacht met het aanzetten van de PC en kijk wat het systeem dan doet.
Zo niet, dan is er misschien iets mis met je voeding.
Als het kan, probeer eens een andere voeding.
edit: Welke voeding heb je?
[ Voor 48% gewijzigd door Swordlord op 22-10-2011 16:12 ]
  • acale
  • Laatst online: 15-11 19:54
Volgens mij gaat er iets tijdens de POST niet helemaal goed. Doe wat Tens zegt en controleer of alles in de pc goed aangesloten is.
