• Fordox
  • Laatst online: 24-11 15:42
Fordox
00101010
Hallo tweakers,
Ik heb recent de corsair carbide 400r gekocht. op deze kast zitten standaard 2 witte ledfans, met een leuke optie. je kunt de led verlichting uit zetten door op een knop te drukken in de kast.
ik was van plan om nog 4 witte led fans in de kast te hangen, en het zelfde truucje daarmee uit te halen.
mijn vraag is dus: hoe kan ik ervoor zorgen dat de ledverlichting voor die fans ook aan en uit kunnen gaan met die knop?
bij de bekabeling van de bestaande fans zit het zo:
vanuit het frontje komen 2 3pins stekkers waar je de fans op moet aansluiten. die lopen naar de front, en gaan door naar een 4 pins molex stekker. kan ik dan gewoon nog een paar 3 pins stekkers aan solderen?
edit: ik kan begrijpen als dit top[ic naar casemodding word geschopt. mijn excuses :)
[ Voor 5% gewijzigd door Fordox op 22-10-2011 00:01 ]
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • M2M
  • Laatst online: 16:59
M2M
medicijnman
Gaat prima. Zolang je soldeert aan een molex stekker, en niet probeert een overdosis stroom van de fancontroller op je moederbord te trekken. Zo'n fannetje vreet nauwelijks noemenswaardige hoeveelheden energie.
Hoewel ik nog niet helemaal begrijp wat je bedoeld met het "frontje"...
-_-
  • Fordox
Fordox
00101010
frontje is de plek op de kast voor je aan en uit knop, usb poorten en dat soort ongein. daar zit dus ook mijn aan en uit knop voor de verlichting. het is geen fancontroller, gewoon een schakelaar.
ik wil dus een vertakking solderen aan de 3 pins stekkers die daar vanaf komen zodat ik niet 2 maar 6 aansluitingen heb. en werkt zon knop wel met de fans?
  • Fordox
Fordox
00101010
Ik maak dit topic na in casemodding. Krijg hier niet veel hulp denk ik ;)
  • WDHBGS
  • Laatst online: 20-08 00:45
Dan moet je het topic laten verplaatsen door een moderator of deze wissen.
  • M2M
M2M
medicijnman
Maar om toch nog even stiekem antwoord te geven op je vraag, dat gaat prima werken. Het is niet alsof je 5A over een klein prutsschakelaartje drukt.
Verder sluit je ze allemaal parallel aan. Zorg er dan in ieder geval voor dat je alle leds op dezelfde molex stekker aansluit. Je wil niet dat er stroom gaat lopen tussen bijvoorbeeld moederbord FAN connector en molex stekker, of twee 12 voltlijnen van je voeding.
-_-
  • Fordox
Fordox
00101010
ah fijn een modje heeft het topic geschopt :) mooi.
ik snap wel dat je alles parallel moet schakelen. maar hoe werkt die schakelaar dan?
gooit deze er een weerstand tussen die de led uitschakelt? of is het gewoon een functie van de fans zelf?
ik snap natuurlijk wel dat alle fans draaien maar het gaat om de verlichting ;)
  • M2M
M2M
medicijnman
Niet zomaar alles parallel plaatsen, maar de power van alle ventilators van dezelfde molex stekker trekken.
Buiten dat, snap ik nog niet helemaal hoe de ventilators nu met "het knopje" verbonden zijn.
Als ik me niet vergis komen er de volgende kabels uit (een van) de bestaande ventilator(s):
- 3 naar de standaard fanconnector
- 2 naar de LED switch.
Ik kan namelijk geen fatsoenlijke plaatjes vinden van ventilator of case waarin dit zichtbaar gemaakt wordt.
Je nieuwe ventilators zullen waarschijnlijk geen aparte draden hebben, om richting de LED switch te trekken. Wil je dat de ventilator blijft werken, zul je je nieuwe ventilators dus moeten modden. Dus draadjes richting de switch tussen de LED en de motor solderen. Hoe dit precies gemonteerd zit kan ik niet zien. Er zijn geen high-res plaatjes van jouw ventilators te vinden.
Simpelweg de ventilators op de schakelaar solderen zal resulteren in het uitvallen van je ventilators zodra de knop ingedrukt wordt.
-_-
  • Fordox
Fordox
00101010
nee, het zit zo:
de knop zit op de front van de kast en die heeft 2 mannelijke 3 pins fan stekkers waar je dus 2 fans aan kunt sluiten.
die fans lopen dus door de knop naar 1 molex stekker die je aansluit op je voeding. thats it. ik durf het zelf ook niet met zekerheid te zeggen want ik kan niet zien of die draden wel daadwerkelijk naar de knop toe lopen.
en ik zei dus ook: ik zou ook wel willen weten hoe dit allemaal zit :)
  • M2M
M2M
medicijnman
Iets moet ervoor zorgen dat enkel het lampje uit gaat. En dus niet stiekem ook de ventilator stopt. Zonder je kast open te maken, en de boel door te meten + uitvogelen hoe de bestaande ventilators werken zal het geen simpele kwestie zijn om de nieuwe ventilators op dezelfde manier te besturen.
Check in ieder geval even of de ventilators wel blijven draaien als je op de knop drukt. (en of die wel de goede kant op draait als je de knop gebruikt)
-_-
  • Fordox
Fordox
00101010
ja dat doen ze wel. lijkt me toch ook wel logisch :P ze blazen even hard als normaal.
als het niet kan via die knop, is er dan een andere mogelijkheid? desnoods vraag ik het na op school morgen (ik studeer mbo elektronica. best handig
[ Voor 47% gewijzigd door Fordox op 23-10-2011 22:05 ]
  • M2M
M2M
medicijnman
MBO electronica.... dan zou je dit zelf toch uit moeten kunnen vogelen?
-_-
  • Fordox
Fordox
00101010
M2M schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 22:38:
begin 2e jaar... tot nu toe alleen nog maar componenten kennis en formules, nog geen toepassingen.
en wij werken niet met smd spul dat het meeste in de pc wel is (op de voeding na).
  • [Remmes]
  • Laatst online: 18-11 19:00
Fordox schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 22:47:
dit is gewoon basiskennis, zelfde als een doodnormale 230 schakeling...
ja, daag.
  • Fordox
Fordox
00101010
Remmes_NT schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 23:00:
Klopt halverwege vorig jaar was onze klas pas gespecialiseerd in elektronica. Het was eerst elektrotechniek. Maargoed, ik probeer dit soort dingen dus te leren. Betekend dus ook dat ik het nog niet ken. Maargoed, dit is allemaal offtopicofftopic ;)
  • M2M
M2M
medicijnman
nou ja, offtopic. Tijd om jezelf eens in te lezen en eigenlijk nog liever, gewoon spelender / prutsenderwijs te leren :). Trek je multimeter erbij (die hoort elke aspirant electotechnicus te hebben) en ga eens wat dingen doormeten.
-_-
  • Roel1966
M2M schreef op maandag 24 oktober 2011 @ 00:17:
Klopt, zo op die manier ben ik voor pak weg bijna 30 jaar geleden ook begonnen met experimenteren met electronica en zelfs al pc's van de allereerste generatie.
Multimeter is zeker een pre eigenlijk maar waar lag dat verdomde ding nou alweer..... :*)
  • Fordox
Fordox
00101010
ik heb zeker wel een multimeter :)
ik heb de fans besteld, vrijdag komen ze binnen. ga ik wel eerst gewoon testen, en als dat niet werkt zoek ik het verder wel uit met de multimeter.
ik hoop dat ze het gelijk doen :)
  • [Remmes]
Fordox schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 23:30:
gewoon spelen met electronica, leer je veel van, knop hiertussen, relais daar, lampje daar, belletje daar, enz,
meestal klinkt het allemaal moeilijker dan het allemaal is, en in de meeste gevallen werkt het ene bijna hetzelfde als het andere.. :P, ga op onderzoek uit :P en van fouten leer je..
[ Voor 5% gewijzigd door [Remmes] op 26-10-2011 00:31 ]
ja, daag.
  • Fordox
Fordox
00101010
Remmes_NT schreef op woensdag 26 oktober 2011 @ 00:27:
ik doe dat al enorm vaak ja :P is zeer leerzaam inderdaad.
Op mijn vorige kast had ik een schakelaar gemaakt die alle fans aan en uit zette, en op 12 volt laat draaien ipv 5. was wel heel handig als mensen zich storen aan het geluid, of als je aan het overklokken bent.
  • tweako93
  • Laatst online: 02-11 20:56
tweako93
Vaak bu'j te bange!
Is het inmiddels al gelukt met de verlichting te schakelen?
Ik wil hetzelfde gaan doen, maar dan met Antec Tricool fans.
Wordt denk ik veel mod werk.
Ik denk dat je de 3 pins fan stekkertjes even moet doormeten.
Wat gebeurt en als je die stekker afkoppelt?
Aangezien de fan de stroom dan krijgt van de molex.
  • Fordox
Fordox
00101010
klopt, maar het probleem is dus dat de fan 3 pins hebben. een + een - en een aflees pin. ik denk dat de afleespin hiervan anders word gebruikt om de leds te schakelen. maargoed, ik moet het nog steeds testen.
