Probleem nieuw systeem
  • smoothz
  • Laatst online: 28-08-2022
Ik heb een nieuwe pc voor mijn dochter in elkaar gezet, maar het volgende probleem doet zich voor zodra ik er stroom opzet schiet de computer vanzelf aan.
Ik raak de ''aan/uit'' knop niet aan! Als dit gebeurd dan gaat het rode lampje (Onboard led, Error Message) op mijn moederbord branden van ''CPU-LED''. Hij start zogenaamd op maar er komt geen beeld en hij boot niet. Uitzetten lukt ook niet via de ''Aan/uit'' knop.
Als ik dan de stroom eraf haal en weer erop zet (en dan gelijk de POWER-ON knop op het moederbord indruk), gaat hij wel op de normale manier aan en start hij gewoon op. Het lijkt net of er een soort van kortsluiting is maar ik heb geen idee waarvandaan!
Iemand een idee waar het aan kan liggen?
Dit zijn mijn specs:
Antec Nine Hundred
ASUS P8Z68-V
Corsair HX620W
Corsair Vengeance LP 8GB DDR3-1600 CL9 kit
Crucial m4 128GB
Intel Core i5 2500K
MSI N570GTX Twin Frozr III Power Edition/OC
Western Digital Caviar Black 1TB (SATA3)
Ik heb alles 3x gecheckt of het goed is aan gesloten dus daar ligt het niet aan.
  • Roel1966
Bijna zou ik denken dat er iets niet klopt met de pc-kast en de powerknop van de kast zelf niet goed werkt, maar het beste kan je eerst eens Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door lezen.
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Even de power knop loshalen van het mobo en kijken wat er dan gebeurd. Kan ook zijn dat je de front connectors op het mobo niet helemaal lekker aangesloten hebt.
Desktop | Server | Laptop
  • smoothz
Rupie schreef op vrijdag 21 oktober 2011 @ 19:31:
heb ik gedaan, ik had de connectors goed aangesloten op de Asus Q-connector dus dat kan niet fout gaan, ik dacht in 1e instantie ook dat de connectors niet goed zaten dus toen heb ik ze los gemaakt van het moederbord en hij start nog steeds automatisch als ik er stroom op gooi, lijkt wel of hij ergens een soort kortsluitng maakt.
  • Tens
  • Laatst online: 11:47
Tens
Evil must be punished
niet per ongeluk één afstandsbusje teveel geplaatst?
  • Roel1966
Nou, als je de Q-connector gebruikt dan moet je goed opletten dat die erop blijft zitten want echt vast zit die niet op de pinnentjes van het moederboard. Het wil nog wel eens vaker gebeuren dat die wat los gaat zitten dus ik zou die Q-connector toch nog eens wat aan drukken.
  • smoothz
@Tens, ik kom er 3 te kort inplaats van 9 busjes heb ik er maar 6
@Roel1966, als je mijn post had gelezen dan staat er dat ik de Q-connector los heb gemaakt en dat het probleem zich nog steeds voor doet, vast of los maakt geen verschil.
  • Rupie
Als ik jou was zou ik het hele systeem eens uit de kast halen om te kijken of er ergens kortsluiting gemaakt wordt. Daarna kijken of een andere voeding het probleem op lost. En anders dus andere onderdelen uit proberen te sluiten via de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • Roel1966
smoothz schreef op vrijdag 21 oktober 2011 @ 20:01:
Dan verbaasd het mij niet dat het moederboard tegen de achterwand aan komt want je moet toch echt alle 9 afstandsbusjes gebruiken, want soms kunnen die moederboarden ietwat krom getrokken zijn. Door ze dan op alle 9 de busjes vast te zetten hersteld zich dat weer dus toch weer even uit mekaar en een paar extra busjes halen.
  • smoothz
getest in nieuwe kast met voldoende busjes, probleem blijft RMA aangevraagt.
