Dell Studio 1749: hoe bluetooth aan te zetten
Ik wil de foto's die ik met mijn Samsung Galaxy S (1) heb gemaakt via bluetooth overzetten naar mijn Dell Studio 1749 laptop.
Het lukt me wel om bluetooth op m'n mobiel aan te zetten, maar op mijn laptop niet lukt dit niet, omdat ik niet weet hoe ik bluetooth aan moet zetten.
In de bios staat dat bluetooth enabled is.
Ik heb online gezocht (de tip Fn + F2 werkt ook niet), maar ik kom er niet uit. Wie weet hoe ik bluetooth op m'n laptop aan zet? En hoe kan ik testen of dit werkt of niet?
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Als ik ff op google kijk zie ik er een hoop problemen mee. Reinstall je drivers eens, of laat de drivers automatisch detecteren door windows. (apparaatbeheer -> bluetooth apparaat verwijderen -> opnieuw opstarten)
Bedankt Bartjezz voor je snelle reactie.
Hoe kan ik zien of bluetooth werkt of niet? Misschien werkt het namelijk wel, maar ik heb geen idee hoe ik dit kan zien.
windows + X?
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Het kan ook zijn dat het niet FN+F2 is maar alleen F2, bij Dell kan je vaak in de BIOS instellen of de functietoetsen standaard op de F1 t/m F12 functies staan of op de 'multimedia' functies.
Desktop | Server | Laptop
Dat is standaard en bij de studio 17 van mijn ouders reset die instelling zich altijd.. Dus gebruik F2 in plaats van fn+F2.
Het volgende werkt allemaal niet:
Windows + F2
Fn + F2
F2
Daarmee schakel ik de internettoegang aan of uit.
Hoe zie ik of bluetooth aan / uit staat? In de bios staat hij dus wel op enabled.
Hoe weet je eigenlijk zo zeker dat je wel bluetooth hebt? Staat het op de pakbon? Heb je het ooit gebruikt? Met fn+f2 zet je namelijk echt bluetooth aan en uit, tegelijkertijd met wifi.
Installeer ook eens de drivers van de dell site opnieuw.
  • MicGlou
  • Laatst online: 18:09
Volgens de TS wordt 'bluetooth enabled' aangegeven in het bios... dan zal het er toch wel inzitten?
Een snelle zoekopdracht levert ook direct hits op andere mensen met dezelfde problemen met dat model laptop. Gek genoeg ook nergens een duidelijk antwoord, de FN+ komen allemaal langs en gebruikers die vervolgens van alles aan en uit zetten behalve bluetooth.
Dit heb ik nog wel gevonden:
Steps to take on the computer
loadTOCNode(3, 'moreinformation'); To add a device, follow these steps on your computer:
Click Start, click Run, type bthprops.cpl, and then click OK.
In Bluetooth Settings, click Add.
In the Add Bluetooth Device Wizard, click to select the My device is set up and ready to be found check box, and then click Next.
Note You cannot click Next until you click to select the My device is set up and ready to be found box. A device that has discovery turned off cannot be detected during a search.
When you click Next, your computer searches for any discoverable devices that are in range. When the search is complete, the devices appear in the wizard.
Select a device to add, and then click Next.
After you select the device to add, you can enter a passkey for the device. A passkey is a code that is used to control access to a device. Using a passkey may help improve the security of your connection. However, the device that you add may not require a passkey.
Ten eerste bedankt voor alle reacties tot nu toe. (Y)
Inmiddels ben ik de bluetooth driver aan het installeren. De driver heb ik hier gedownload:
http://support.euro.dell....1&source=-1&fileid=338843
Als ik de setup uitvoer, dan blijft hij hangen bij de stap ''Bluetooth activeren met de wireless-schakelaar'. Volgens mij heb ik echter geen fysieke schakelaar op mijn laptop en Fn + F2 (of alleen F2) werkt ook niet.
Heeft iemand enige idee hoe ik bluetooth dan kan activeren?
@MicGlou, als ik de stappen volg in jouw (Engelse) stappenplan, dan reageert mijn laptop niet als ik 'bthprops.cpl' uitvoer. Enig idee waar dit aan kan liggen?
Rechtsklik op het tray icoon? of F2. Als dat niet werkt heb je waarschijnlijk geen bluetooth.
  • Rupie
Als ik naar een plaatje als deze kijk kan je zonder al te veel moeite zien waar de bluetooth module zou moeten zitten. Je kan overwegen om de onderkant even los te halen om te kijken of de module er überhaupt in zit. Als er geen module inzit hoef je ook niet verder te zoeken.
