Rare strepen en vegen cursor
  • NeutraleTeun
  • Laatst online: 30-03 07:32
Net een andere monitor gekocht, aangesloten en ondervind nare problemen.
Als ik de cursor heen en weer beweeg in het lichtgrijze gedeelte van dit forum bv, dan blijft er een stukje wit achter de cursor aankomen.
Soort snelheids-effect.
Als ik dan met de cursor in het donkergrijs gedeelte ga "vegen", dan worden de stukken waar ik overheen ga lichter.
Ik kan dus als het ware kleuren met mijn cursor.
Ook als ik snel omhoog en omlaag scroll dan worden de stukjes wit tussen de posts een groene streep.
Het verdwijnt ook allemaal wel meteen, maar het is wel aanwezig.
Nieuwe drivers monitor en GPU zijn geïnstalleerd.
Betreft een SyncMaster 940bw, DVI-D gekoppeld aan een FX5700 LE.
  • boss-20
  • Laatst online: 13-08 10:08
Klopt de vernieuwsingsfrequentie wel? Die 940bw mag max 75Hz op 1440*900...
  • NeutraleTeun
Staat op 60 Hz.
Is ook het enigst mogelijk selecteerbare.
  • NoFearCreations
  • Laatst online: 14-10 17:55
NoFearCreations
3DPrint the world!
Andere monitor doet hij het niet, klinkt namelijk als een GPU probleem?
---RAWE CEEK!!!---
  • NeutraleTeun
Vorige monitor inderdaad geen last mee gehad.
Was wel maar een 17", en was D-SUB verbonden. Geen idee of het daaraan zou kunnen liggen?
  • boss-20
Ja het zou natuurlijk kunnen dat de DVI poort niet goed wordt aangestuurd of defect is..
  • Niet Henk
  • Laatst online: 14-09 18:42
Sluit hem anders even op een laptop/andere PC aan. Dan weet je of het meer aan de monitor of aan de PC ligt.
Dit klinkt een beetje als ernstige ghosting, of een fout in het refreshen van je videokaart. Het zou theoretisch ook een probleem van de DAC van je scherm te zijn, dan kan je gewoon op de D-SUB ingang overschakelen, en heb je geen problemen meer.
  • NeutraleTeun
Op laptop via D-SUB aangesloten en de groene strepen waren weg.
Op mijn pc via D-SUB aangesloten en de groene strepen zijn ook weg.
Alleen zijn bij beide wel nog die cursor problemen aanwezig.
Analoog heeft wel een hogere refreshrate, staat nu op 75Hz
Zou mijn GPU of CPU het grotere scherm/resolutie niet aankunnen?
Had voorheen gewoon 1024x768.
Want als ik rechts op de schuifbalk ga staan, en snel op en neer beweeg, dan houd mijn cursor de balk niet bij. Gaat dus schokkend, en als ik dat doe gaat mijn CPU opeens van <60°C naar 70°C.
[ Voor 36% gewijzigd door NeutraleTeun op 20-10-2011 17:18 ]
Dat klinkt gewoon als een trage cpu/ iets mis met hw-versnelling
Update drivers
Ook belangerijk: post specs van je pc
  • NeutraleTeun
P4 2,8Ghz 1GB RAM.
