Coppermine koeling
Ik heb een slot 1 600E@800 op een BE6-II met een Titan 2 fan cooler (niks bijzonders). De thermische pleister heb ik van de heatsink gesloopt en daarna grijze, cementachtige thermal compound gebruikt van Computernerd. Mijn cpu temp is idle 28c en schiet bij belasting binnen 30 seconden naar 45/46c. Is dit wel goed ? Het lijkt op een warmteoverdracht probleem. Misschien is de structuur van de thermische pasta te grof want het lijkt allemaal recht en goed vast te zitten. Suggesties ?
Lijkt mij een typisch geval van Alpha-need.
Koelpasta is mijn inziens niet het probleem, anders was de temp. wel in idle ook hoger geweest. Sugg.: andere fan + heatsink. Of anders je huidige heatsink vlakken en andere fan erop.
Greetinz
Newt
  • Banshax
  • Laatst online: 21-06 14:03
trouwens, oc-shop. die golden orbjes he?
valt niet veel aan te vlakken. zijn quite goede units. of ben ik blind :)
Kopermijn, draai jij RC5 ivm volle belasting?
Dan kan het geen kwaad, dat wil zeggen, een betere koeling is altijd aan te bevelen...
maar dan is bij die belasting de temp normaal.
Je kan de Golden-Orbs wel vlakken, alleen de dit gaat bij de slot 1 makkelijker dan bij de S370 variant. Je moet dan wel de heatcompound eraf jassen. that's al!
Greetinz
Newt
Volgens mij staat in de intel docs dat de coppermine ergens rond de 70c mag worden en mijn systeem is wel stabiel. Die maximale belasting genereer ik met stability test in hardcore mode, heel pittig. Mijn pc is nu lekker stil en dat is ook wat waard.
Kopermijn: last van een identiteitscrisis?!
Volgens mij moet je naam koperloos zijn ;)
  • Fallout
  • Laatst online: 21-08 22:45
Op mijn coppermine zit een passieve Intel koeler. Daar heb ik 3 fans van mijn al hele goede koeler opgezet. en het volgende is het resultaat:
Let niet op de gare kwaliteit van de foto :r
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~vis00348/oplossing.jpg
Hij geeft overigens hele mooie prestaties! idle 650@650 op 28 graden. :) en het hoogst stabiel loopt ie 650@910!
ik vind 46 c geen temp om over te klagen hoor !! netjes...
ik heb nog een Alpha P3125 S heatsink + 2 Delta AFB 60HP fans te koop, interesse? :P
