3dMark score advies gevraagd
  • benniep
  • Laatst online: 13-12-2025
Beste tweakers,
Mijn systeem
OCZ powersuply modXstream pro 500watt
ASUS SABERTOOTH P67 versie bios 1850
Intel Core i7-2600K
Mugen 3 cpu Cooler
2x4096 MB PC3-12800 DDR3 SDRAM G Skill F3-12800CL9-4GBXL
EVGA e-GeForce GTX 560
Creative Technology SB X-Fi Xtreme HD Audio Controller
Monitor NamePDP MONITOR Hitachi Model: HTC0046
2x OCZ-AGILITY3 Drive Revision: 2.11 Drive Serial Number: OCZ-608V9E48Y7TBEJ83 57,241 MBytes 60gb (111.90 mb op Raid 0)
Seagate ST31000524AS (1000 GB)
Onboard netwerkkaart Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection
Overclock van mijn systeem naar 4500 mhz door multiplier op 45 te zetten en de rest op auto, werkt alles netjes (temps idle 32 graden, stressed 1 uur (prime 95) niet hoger dan 62 graden) onder windows 7 64 sp1.
Met MSI afterburner mijn kaart EVGA GTX 560 overclocked en stabiel gekregen
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/142h4pf.jpg
Het gekke is dat ik zowel met 3dmark vantage (18533) als zowel met 3DMark (4780) geen scoreverbetering zie na het overclocken.
Tweede:
Het verhogen van het voltage, levert geen hogere waardes op, terwijl ik dacht dat je hogere clocksettings zou kunnen toepassen.
Ben nieuw op het gebied van videokaarten overclocken.
  • megadoom
  • Laatst online: 02-08 00:29
1: vreemd, snap t ook niet echt :) maar probeer die graka maar een beetje te overclocken.
2: verhogen van voltage levert GEEN hogere waardes op. met voltage kan je je componenten alleen stabieler maken, dus bijv. hierboven als je artifacts krijgt bij het testen kan je je voltage verhogen en krijg je minder/geen artifacts meer. let op!! verhogen van voltage kan je gpu makkelijk sneller warm maken.
  • M2M
  • Laatst online: 00:07
M2M
medicijnman
als je overklokt krijg je hogere scores. Per definitie eigenlijk, zolang je onderdelen overklokt die door de benchmark getest worden.
Check dus of je programmaatje wel echt je onderdeel overgeklokt heeft. Voor CPU is dat CPU-Z, voor GPU is dat GPU-Z. Check onder load condities ivm speedstep of equivalent voor videokaarten.
Check misschien even de voltages van je voeding tijdens load condities (prime 95 en furmark, furmark prioriteit geven in taakbeheer). Die mogen niet te veel inzakken :) (meer dan 5% tegenwoordig)
[ Voor 23% gewijzigd door M2M op 20-10-2011 00:50 ]
-_-
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
het is het makkelijkst voor ons als je de screenshots voor oc en na oc van 3dmark met gpu-z en cpu-z post, dan kunnen we er al veel meer mee.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • benniep
Ik check de waardes in Hwinfo 64, is dit ook goed om te posten?
Dan zal ik morgenavond even een screenshot plaatsen, zal tevens even op de voltages letten tijdens benchmark
  • M2M
M2M
medicijnman
Check het in ieder geval met verschillende applicaties. Kost nauwelijks moeite en zou je eigenlijk sowieso moeten doen.
-_-
  • benniep
Update van nvidia drivers 285.62 maakte het OC-en beter
nu P20428 3DMarks
Bedankt voor de adviezen, topic kan op slot
