Installatie Java (Eclipse)
  • Aseslno
  • Laatst online: 25-07-2022
Aseslno
Scuse Me, While I Kiss The Sky
Hallo allen,
Laat ik voorop stellen dat ik helemaal nieuw ben met programmeren. En ik heb een aantal programma's geinstalleerd, conTEXT, JCreator en nu Eclipse, maar ze doen het niet.
Ik heb van de sun site jdk1.5.0_05 en jdk1.7.0 geinstalleerd (onder C:\Program Files\Java\), Eclipse opgestart en netje de instructies gevolgt van de BalusC site voor een helloworld programma, maar hij wilt java niet draaien.
Hij lijkt wel java te herkennen, al pakttie zelf de folder C:\Program Files\Java\jre7, maar veranderen in C:\Program Files\Java\jdk1.7.0 onder het kopjes "installed JRE's" veranderd niets.
In de console krijg ik:
Usage: javaw [-options] class [args...]
(to execute a class)
or javaw [-options] -jar jarfile [args...]
(to execute a jar file)
where options include:
-d32 use a 32-bit data model if available
-d64 use a 64-bit data model if available
-client to select the "client" VM
-server to select the "server" VM
-hotspot is a synonym for the "client" VM [deprecated]
The default VM is client.
-cp <class search path of directories and zip/jar files>
-classpath <class search path of directories and zip/jar files>
A ; separated list of directories, JAR archives,
and ZIP archives to search for class files.
-D<name>=<value>
set a system property
-verbose[:class|gc|jni]
enable verbose output
-version print product version and exit
-version:<value>
require the specified version to run
-showversion print product version and continue
-jre-restrict-search | -no-jre-restrict-search
include/exclude user private JREs in the version search
-? -help print this help message
-X print help on non-standard options
-ea[:<packagename>...|:<classname>]
-enableassertions[:<packagename>...|:<classname>]
enable assertions with specified granularity
-da[:<packagename>...|:<classname>]
-disableassertions[:<packagename>...|:<classname>]
disable assertions with specified granularity
-esa | -enablesystemassertions
enable system assertions
-dsa | -disablesystemassertions
disable system assertions
-agentlib:<libname>[=<options>]
load native agent library <libname>, e.g. -agentlib:hprof
see also, -agentlib:jdwp=help and -agentlib:hprof=help
-agentpath:<pathname>[=<options>]
load native agent library by full pathname
-javaagent:<jarpath>[=<options>]
load Java programming language agent, see java.lang.instrument
-splash:<imagepath>
show splash screen with specified image
See http://java.sun.com/javase/reference for more details.
Hoe moet ik dat nou installeren?
En zo is het!
  • YopY
  • Laatst online: 12-11 10:52
Wat voor foutmelding(en) krijg je dan? Wil Eclipse gewoon niet opstarten, of willen je programma's binnen Eclipse niet compilen?
  • pedorus
Aseslno schreef op woensdag 19 oktober 2011 @ 22:27:
jre7 was goed, mits je tenminste ook het vinkje bij jre meeinstalleren had aanstaan toen je de jdk installeerde.
Geen idee, desnoods gooi je al je java eraf, al je eclipse, pak je het eclipse zipje uit in c:\program files\eclipse (denk aan 64 of 86 bit), en installeer je jdk7inclusief jre opnieuw. Jdk7u1 heeft echter wat nasty bugs die in u2 opgelost zouden moeten zijn (voorbeeldlink), dus ik zou de laatste jdk6 adviseren.
Vitamine D tekorten in Nederland | Dodelijk coronaforum gesloten
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 27-11 12:24
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
http://www.oracle.com/tec...vase/downloads/index.html Daar onder JRE op de download knop drukken en dat installeren, nu al op meerdere schone pc's gedaan en werkt perfect met Eclipse / Zend Studio / Aptana (allemaal Eclipse gebaseerd) ;)
www.maartendeboer.net
  • Remus
  • Laatst online: 15-08-2021
Welke Eclipse versie gebruik je?
  • Hydra
  • Laatst online: 26-04 10:16
Hallo allen,
In dat geval de gouden tip: als je om hulp vraagt ergens, geef heel specifiek aan wat je doet en wat er misgaat. Gewoon de output hier dumpen met de vraag "hellup!" daar kunnen we niks mee. Het is absoluut niet duidelijk wat je nu gedaan hebt; of je nu Eclipse probeert te starten of iets anders doet.
https://niels.nu
  • Cobalt
  • Laatst online: 17-11 15:35
jdk1.5 moet je niet meer gebruiken tenzij je een betaalde licentie hebt dat je nog updates krijgt. Java 5 is EOL tenzij je dus een betaalde licentie hebt. Eclipse installeren is gewoon een zipje uit pakken. Heb je toevallig Java 64 bit geinstalleerd en Eclipse 32bit gedownload, want dat kan wel eens problemen geven.
Heb je de env_var wel ingesteld JAVA_HOME = C:\Program Files\Java\jdk1.7.0 Sommige programma's willen dat wel eens nodig hebben.
  • Remus
Cobalt schreef op vrijdag 21 oktober 2011 @ 00:43:
Voor zover ik het goed begrijp heeft hij Eclipse zelf al wel draaiende. Ik neem aan de de melding in the Run console van Eclipse verschijnt. De melding lijkt aan te geven dat Eclipse een commandline argument naar javaw doorgeeft die niet ondersteunt wordt door de javaw executable.
