• luuktoo
  • Laatst online: 26-04-2019
Hallo tweakers,
Ik heb zins kort een 2de(600W club3d) voeding in mijn pc wegens overclock, de 2de voeding zit op me videokaart de andere op de rest.
Eerste 5 dagen geen problemen en alles liep goed, tot dat ik een keer GTA IV ging spelen en het enorm begon te laggen, na 10 seconde loopt die dan weer prima en dat herhaalt zich elke 4 minuten.
Nu is dat ook met Battlefield BC2, Black ops.
Als ik de metingen bekijk onder het spelen dan stopt de videokaart met zijn activiteit en begind de processor op 100% te draaien, na 10 seconden loopt de activiteit weer op en is alles prima.
Heeft dit te maken met de voeding?
ATI 6870 XFX
AMD Phenom2 X4 3.6 ghz
Recom 600W
  • Imprezzion
  • Laatst online: 17:17
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Je kunt beter die Recom eruit donderen en die Club3d gebruiken. Die Club3d is volgens de reviews een relatief high-end voeding met een erg goede efficientie(~87%) en prima componenten. (2x19A op de 12v moet ruim voldoende zijn)
Test dat eerst maar eens, hoe het loopt met 1 voeding. Is het dan opgelost dan weten we het probleem toch!
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • luuktoo
Maar dan moet ik de overclock er uit afhalen daar zou het misschien ook aan kunnen liggen? Maar ga het zeker proberen
  • Pixel Punk
  • Laatst online: 22-08-2024
Ben je een ervaren OCer?
Want dit klinkt als een slechte Oc.
  • luuktoo
Zou niet aan de overclock liggen denk ik. Had een ATI 4870 en altijd overgeclockte processor voor 1 jaar.
Nu die andere videokaart maar die nam te veel watt. Dus daarom extra voeding
  • Format-C
  • Laatst online: 14-10 09:27
Format-C
Tracing Rays
Volgens mij heb je helemaal geen 2e voeding nodig. Ik begrijp dan ook niet waarom je een 2e voeding gekocht hebt. Volgens mij is een degelijke 600W voeding ruim voldoende voor jouw PC. Ook met OC.
Maar goed, nu je hem toch hebt zou ik idd de Club 3D gebruiken, en die ander eruit halen.
[ Voor 19% gewijzigd door Format-C op 20-10-2011 13:57 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • luuktoo
Format-C schreef op donderdag 20 oktober 2011 @ 13:54:
600 W red die niet. vloog telkens uit en nu niet meer maar nu die lagg dan
  • Luuk1983
  • Laatst online: 23:41
Imprezzion schreef op woensdag 19 oktober 2011 @ 19:33:
Die Recom heeft volgens de datasheet 2 x 22A rails op 12V (http://www.recom.nl/downl...PE600Plus%20Datasheet.pdf). Dat lijkt me meer dan voldoende normaal gesproken voor een systeem wat niet overdreven 'dik' is, ookal is deze overgeclocked...
De enige manier om er achter te komen of het freezen door de overclock komt is de overclock eraf halen. Zijn de temperaturen niet te hoog?
AMD Ryzen 7 5800X3D | Gigabyte X570 Aorus ELITE | 32GB Corsair vengence 3200 | MSI RTX3080 Gaming Z | 2 x WD Black SN850X 2TB, Samsung 850 EVO 1TB | NZXT H7 Flow | Be quiet! Dark Rock Pro 4 | Corsair RM850x | Meta Quest 3
  • heuveltje
  • Laatst online: 20:33
heuveltje
KoelkastFilosoof
luuktoo schreef op donderdag 20 oktober 2011 @ 13:24:
Als hij meer watt verbruikt produceert ook meer warmte, daarnaast zorgt een andere koeler ook voor een andere airflow. Dus het zou best wel eens een hitte probleem kunnen zijn ...
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • yzx
  • Laatst online: 18-06 14:13
yzx
Ik denk meer de voeding :O
Anyhow hoe OC je je 6870?
Ik draai 955/1153 op stock volt stabiel
Hey, waar is Perry? III Hoezo Mentos verslaving ? III
  • Verderf
  • Laatst online: 25-08 12:05
alle OC's eraf en testen, moet zo gebeurd zijn :)
Je zal ergens moeten beginnen met uitsluiten en dit lijkt me de meest obvious om mee te beginnen.
[ Voor 50% gewijzigd door Verderf op 20-10-2011 14:58 ]
| Gigabyte X870E AORUS PRO | AMD 9800X3D | 2x16GB DDR5 | AORUS 5080 Xtreme | FSP hydro Pro 1000watt | 2TB WD Black | 2019 Tesla Model 3 LR
  • luuktoo
het is zeker geen hitteprobleem, ik heb een Thermaltake Big water 760IS watercooling er in. voor de processor.
Videokaart draait rond 60 graden met gamen. Heb trouwens me processor OC niet de videokaart.
  • Pixel Punk
luuktoo schreef op donderdag 20 oktober 2011 @ 15:22:
Dat kan alsnog een probleem vormen, ook al zijn de temperaturen in orden. Met de volledige systeem specs en OC config krijgen we in ieder geval al een veel beter inzicht in je situatie, nu kunnen we alleen maar gokken wat er fout is.
1 voeding er in.De 3d uiteraard.Alle OC erafhalen en probeer eens wat het systeem stock doet.Denk dat je probleem dan een heel eind is opgelost.
  • luuktoo
Ik heb 1 voeding er in nu en de OC er af. Hij laggt niet meer en loopt goed.
Zou het dan liggen aan de voeding of aan de OC? Heb de Recom er in gelaten omdat ik alles wegwerkt heb met deze.
  • Pixel Punk
luuktoo schreef op vrijdag 21 oktober 2011 @ 15:56:
Waarschijnlijk is het de OC, maar probeer beide voedingen is apart om zeker te zijn.
