draadloos internet probleem
Ik heb het volgende probleem.
Ik heb prima draadloos internet bereik.
Alleen valt mijn internet nogal vaak uit, de muis hapert dan en het geluid stottert.
Als ik dan de draadloze internet verbinding verbreek is het over.
Ook met bekabeld is er niks aan de hand.
Dit probleem doet zich voort met internetten, cod4, etc.
Ik heb de wifi kaart ook al eens in een ander slot gestoken, hielp ook niet.
Alvast bedankt,
Nathan
  • Kavaa
  • Laatst online: 09-10 14:37
Heeft je pc het niet gewoon te zwaar? Kun je hier eens wat meer info over geven.
Ook zou je eens kunnen kijken naar de drivers of die wel juist zijn geïnstalleerd.
ICTWebSolution - Wi-Fi Problemen? Stuur maar een berichtje! - Wi-Fi Bereik verbeteren?
pc specs:
intel 2500k
ati 6970
Dat is het probleem niet, drivers zijn ook allemaal geinstalleerd.
  • Kavaa
Dan is het inderdaad een heel raar probleem.
Welk OS draai je en zijn de drivers wel 100% geschikt voor je systeem.
Als je de mogelijkheid hebt tot bekabeling waarom zou je dan nog draadloos gebruiken?
Dit is dubbel op.
Je zou eens kunnen proberen om het stuurprogramma eens te verwijderen en opnieuw toe te voegen.
Omdat ik de kabel vanaf de router moet pakken, en de netwerkkabel niet ingebouwd is in de vloer is, dus loopt er op de trap een kabel.
Ik draai windows 7 64 bit
  • lier
  • Laatst online: 18:44
lier
MikroTik nerd
Zou je eens kunnen kijken of er een firmware update voor je moederbord is?
  • Kavaa
lier schreef op donderdag 20 oktober 2011 @ 08:39:
Dat is inderdaad ook een hele goeie niet eens aan gedacht.
oke, ik ga is kijken.
Alles is up-to-date, heb er nog steeds last van.
Iemand nog ideeen>?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Welk moederbord en welke draadloze kaart gebruik je?
Staat er misschien iets in de eventlog?
Moederbord: ASUS P8P67 LE Rev. 3.0
draadloze kaart: draadloze lan kaart Ralink Technology, Corp.
Eventlog? wat bedoel je daarmee?
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Als je je startmenu openklikt en je typt onderin: eventlogs of logboeken krijg je alle logboeken waarin fouten/meldingen worden opgeslagen, vaker handig met storingen.
oke gevonden, zat net op youtube : volgende fout:
In de naamomzetting voor de naam s.youtube.com is een time-out opgetreden omdat geen van de geconfigureerde DNS-servers reageert.
WLAN AutoConfig-service is gestopt.
De naam WORKGROUP :1d kan niet op de interface met het IP-adres 192.... worden geregistreerd. De computer met het IP-adres 192....... staat niet toe dat deze naam door deze computer wordt gebruikt.
  • Bartjezz
Dan moet je de DNS server instellingen controleren.
Zet hier eens de uitkomsten van ipconfig eens neer als je wilt.
(start -> cmd -> ipconfig en ram op enter)
Edit: Domain Name Service zorgt ervoor dat YouTube: YouTube - Broadcast Yourself. naar een ip-adres wordt omgezet. Het lijkt erop dat je geen toegang hebt tot de service, als het goed is moet het ip-adres van de Gateway hetzelfde zijn als die van de DNS server.
[ Voor 48% gewijzigd door Bartjezz op 22-10-2011 18:54 ]
Ik zou doen ipconfig/all anders zie je de dns server(s) niet. ;)
En gateway en dns hoeft niet perse gelijk te zijn.
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 208.67.222.222
208.67.220.220
91.215.148.69
ok, hoe plak ik de resultaten vanuit cmd hier ?.
Ik kan t niet kopieren.
standaar gateway
dhcp-server
DNS-servers
Deze 3 hebben allemaal dezelfde ip-adres
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2011 08:30 ]
  • Kavaa
Dat zou gewoon moeten kloppen als je maar 1 routeer hebt die ook DHCP server is.
Maar het zal denk ik niet aan de ipadresen liggen want anders had je totaal geen internet.
Dit is echt raar probleem, is het een PCI netwerkaart? dus in een desktop PC? anders zou je eens kunnen proberen om deze in een ander pci slot te steken.
Als het een USB netwekkaart is probeer dan het zelfde;)
Misschien dat het aan de poort licht.
in een ander pci slot gestoken had ik al gedaan, zie startpost.
  • KamiKaaze
  • Laatst online: 26-08 18:59
Energiebeheer kan vaak ook een probleem zijn met draadloze apparatuur en drivers harde schijven etc...
Vaak in de geavanceerde instellingen van de drivers kun je die uitzetten, zou eerst draadloos eens proberen.
Of misschien een programma wat blijft hangen (achterblijft) dat is helaas niet altijd te zien.
Heb je toevallig externe usb schijven/sticks erachter hangen?.. of iets anders wat zwaar aan de usb poort trekt... pas geleden een externe (lege) cardreader die voor dit soort ellende zorgde...
Zomaar wat ideetjes kost niks om te proberen.... :)
  • Bartjezz
Of zet eens je taakbeheer open en kijk welk programma cpu of netwerk vreet als je geen internet hebt? Misschien zit daar iets tussen wat niet pluis is.
energiebeheer had ik al veranderd.
Heb alleen een logitech g9 muis op de usb verder niks.
Zou het mischien te maken hebben met een instelling van de router?? poorten forwarden ofzo>?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 20:58:
De klachten die je omschrijft hebben niets te maken met poorten, je moet het echt zoeken op je systeem. Heb je antivirus software draaien? Controleer ook eens in je eventlog op iets van interrupt errors of iets in die richting. Is een andere WiFi adapter een optie?
  • brtk
  • Laatst online: 09:46
- misschien een ander wireless kanaal proberen op je draadloze router
- je kan eventueel de DNS servers van Google (8.8.8.8 en 8.8.4.4) invoeren in je ip configuratie
Ik ga weer is even kijken, bedankt voor de tips!
Heb avg draaien, eventlog staat ook niks van interrupt erros ofzo.
